  ANSYS
  Manipulation einer importierten .stp-Datei
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Manipulation einer importierten .stp-Datei (897 mal gelesen)
Arslan
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Arslan an!   Senden Sie eine Private Message an Arslan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arslan
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forums-Mitglieder,
ich habe ein Objekt, das in STEP-Format (".stp") vorlag, in den ANSYS DesignModeler (DM) importiert. Alles ist gut gelaufen und ich kann am Objekt vieles anstellen (Körperoperationen durchführen, einzelnen Linien und Flächen als Komponente definieren, usw.)
Jedoch ist mein Objekt zu detailreich und ich will es vereinfachen, da ich sonst beim Vernetzen Probleme bekommen werde.
Ich habe vergeblich versucht (sowohl unter „Skizzieren“ als auch unter „Modellieren“ (linke obere Fensterchen beim DM) und sonstiger Funktionen in der oberen Leiste des DM) z. B. einen Schraubenloch zu entfernen (bzw. ihn mit Material zu füllen) oder eine zick-zack-förmig verlaufende Kante zu begradigten, usw.
Irgendwie wollte sich der Volumenkörper sich nicht manipulieren und verändern lassen.
Hat einer eine Idee oder kann mir jemand sagen, welche Option ich verwenden muss?
Oder ist eine Manipulation oder Veränderung einer importierten Datei nicht möglich?
Oder sollte ich die .stp-Datei in eine Parasolid-Datei umwandeln und es erneut in den DM importieren ?
Oder sollte ich den FE-Modelere verwenden ?
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 11. Aug. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arslan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arslan:
Doch, natürlich ist das möglich. Ich bin jetzt nicht so der Held im Design-Modeler, aber in der Schulung hatten wir das mal. Schraubenlöcher entfernst du, indem du die Fläche löschst. Wenn das nicht geht, dann musst du den Körper frieren. Siehe dazu auch hier:
Markus
