| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Volumen zusammenfügen: VADD oder VGLUE?? (3568 mal gelesen)
nadjan Mitglied student
 Beiträge: 13 Registriert: 12.06.2008
erstellt am: 12. Jun. 2008 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich arbeite jetzt erst seit 1 monat mit ANSYS,deswegen diese frage: Ich soll ein FE Modell einer Baugruppe modellieren, welche aus einzelnen miteinander fest verschraubten Materialblöcken besteht. In ANSYS habe ich dies nun durch einzelne Blöcke modelliert. Meine Frage nun: Durch die feste Verschraubung sind die Blöcke in Realität ja quasi starr miteinander verbunden, wie arbeite ich dies nun in ANSYS ein? Wofür genau sind denn die Befehle VADD und VGLUE da? VADD ist anscheinend die Boolsche Operation für Zusammenfügen und müsste demnach ja aus 2 Blöcken einen zusammenhängenden erstellen, der dann auch starr ist. Also wäre dies doch sinnvoll, oder? VGLUE verknüpft ja anscheinend 2 Blöcke, aber lässt diese noch einzeln... Vielen Dank für Hilfe!
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Jun. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadjan
Entscheidend ist, dass ohne eine solche bool'schen Operation die Keypoints, Linien und Flächen an der Berührungsstelle doppelt vorhanden sind. Damit "kennen" sich die Volumen nicht. Sie existieren unabhängig voneinander. Das Verkleben erhält die ursprünglichen Volumen. Addieren schafft ein (und nur ein) neues Volumen. Also: beides ist möglich. Für die spätere Vernetzung ist es oft günstiger zu verkleben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke wosch. Ich bin jetzt beim Meshen angekommen und da kommen dann auch schon die ersten Probleme: Alle Volumina, die ich mit VADD zusammengefügt hatte, lassen sich auf keinen fall meshen. Und die, die ich mit VGLUE zusammengefügt hab, lassen sich auch nicht so richtig meshen, wenn dann manchmal einer der beiden Körper... Gibt es da irgendwelche Bedingungen, wann man VGLUE benutzen darf? Müssen die irgendwelche Eckpunkte aufeinander liegen o.Ä.? Was gibt es dann noch für Möglichkeiten? Ein Kommilitone meinte etwas von einer MPC Methode mit irgendwelchen Verbindungselementen... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadjan
erstellt am: 15. Jun. 2008 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok,das hab ich aus den Fehlermeldungen auch schon entnommen. Danke Aber hier mal ein Beispiel aus meinem Code, ich hab nur die Sachen rauskopiert, die hierfür wichtig sind. Warum mesht er nicht beide Volumen?? Liegt es daran, dass ich die Volumen über Keypoints definiere? CODE BEGINN:
finish /clear, nostart /prep7 /units, si mp,ex,1,70e9 mp,prxy,1,0.33 mp,dens,1,2700 ET,1,SOLID5,1 u_x = 0.48 ! Länge (x) u_y = 0.1 ! Breite (y) u_z = 0.005 ! Dicke (z) u_damp = 0.019 u_klotz = 0.096 K_x = 0.030 ! Breite (x) K_y = 0.070 ! Länge (y) K_z = 0.0135 ! Dicke (z) k,301,-u_damp,-(u_y/2),0 k,302,u_x - u_damp,-(u_y/2),0 k,303,u_x - u_damp,(u_y/2),0 k,304,-u_damp,(u_y/2),0 k,305,-u_damp,-(u_y/2),u_z k,306,u_x - u_damp,-(u_y/2),u_z k,307,u_x - u_damp,(u_y/2),u_z k,308,-u_damp,(u_y/2),u_z v,301,302,303,304,305,306,307,308 k,317,u_klotz - u_damp - (K_x/2),-(K_y/2),u_z k,318,u_klotz - u_damp + (K_x/2),-(K_y/2),u_z k,319,u_klotz - u_damp + (K_x/2), (K_y/2),u_z k,320,u_klotz - u_damp - (K_x/2), (K_y/2),u_z k,321,u_klotz - u_damp - (K_x/2),-(K_y/2),u_z + k_z k,322,u_klotz - u_damp + (K_x/2),-(K_y/2),u_z + k_z k,323,u_klotz - u_damp + (K_x/2), (K_y/2),u_z + k_z k,324,u_klotz - u_damp - (K_x/2), (K_y/2),u_z + k_z v,317,318,319,320,321,322,323,324 /dev,vector,on VPLOT,all /PNUM,volu,1 /REPLOT
vglue,1,2 /REPLOT type,1 mat,1 real, esys,0 secnum, esize,0.01,0, vsel,s,volu,,2,3 vatt,1,,1 vsweep,all
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadjan
Das benutzte Element (solid5) gibt es nicht als Tetraeder. Deswegen geht die automatische Vernetzung nicht. (Nach dem Verkleben ist das große Volumen ein Quader mit 7 Flächen!) 1. Möglichkeit: alle Volumen in Quader mit 6 Flächen stückeln 2. Möglichkeit: solid98 verwenden und für die Vernetzung vmesh verwenden. [Diese Nachricht wurde von wosch am 16. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von wosch am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadjan
Es gibt noch eine dritte Möglichkeit: Die beiden Flächen, die in der Ebene der Klebefläche liegen, generieren, überlappen, mit einem Flächelement (mesh200) vernetzen und dann mit solid5 extrudieren und danach die Flächenelemente wieder löschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nadjan
Nun, dann ist die 1. Variante zu empfehlen. Das folgende Beispiel stammt aus: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003218.shtml Zur Vernetzungstechnik: Das große Volumen der Scheibe in mehrere Volumen unterteilen, die alle nur Rechtecke als Begrenzungsflächen haben. z.B. a=10e-3 d=1e-3 block,,a+d,,a+d,,a block,,a,,a,,a+d block,a,a+d,,a+d,,a block,,a+d,a,a+d,,a vovlap,all et,1,solid5,1 vmesh,all
erstellt am: 17. Jun. 2008 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
