  ANSYS
  Animation
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Animation (940 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe eine nichtlineare Beulanalyse gemacht. Die Last wurde dabei 21 mal gesteigert. Ich habe somit 21 Substeps. Nun möchte ich eine Animation generieren, welche mir die Verformung zeigt und farblich die Von Mises Spannung darstellt. Und zwar soll das 1. Frame die Resultate von Substep 1 anzeigen. Das 2. Frame die Resultate von Substep 2 usw... .
Geht sowas? Ich habe mal etwas rumprobiert mit den Funktionen unter PlotCtrl/Animate/ bin aber nicht auf das erwünschte Resultat gekommen.
Ist es weiter auch möglich, die Animation in ein avi, mpeg, swf oder sonst irgend ein Video File zu exportieren?
Gruss Scapa
scapa
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grad zufällig darübergestolpert.
Mit der "Over Time" Animation scheint es zu funktionieren.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Voll hat man das im Griff, wenn man sich die Animation selbst organisiert. Wie das geht, ist unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/002112.shtml#000000
beschrieben.
scapa
erstellt am: 29. Mai. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank
Isch schau mir den Beitrag mal etwas genauer an.
Gruss Scapa
