  ANSYS
  Zeitanzeige bei Animation
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeitanzeige bei Animation (2261 mal gelesen)
frank.krueger
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von frank.krueger an!   Senden Sie eine Private Message an frank.krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank.krueger
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle liebe Ansys-Gemeinde,
ich habe ein Darstellungsproblem:
Ein Bauteil wird über mehrere Stufen abgekühlt. In der transienten Temperaturfeldanalyse habe ich nach dem stationären Anfangszustand die einzelnen Temperaturstufen über eine *do-Schleife realisiert (autots,on). Ich erhalte dann 5 load steps mit verschiedenen substeps (bis zu 9 substeps je load step).
Über set,list kann ich mir das und die zugehörige Zeit auch ansehen.
Mit antime,20,1,1,,2 erstelle ich 20 Frames für eine Animation (plnsol,temp) über den gesamten zeitlichen Ablauf.
Wie bekomme ich jetzt die zugehörige Zeit mit angezeigt?
Frank Krüger
frank.krueger
Physiker
erstellt am: 08. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war blind  . Die Zeit wird ja mit angezeigt.
Entschuldigung für die Frage.
Frank
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 08. Mrz. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank.krueger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mit /plopts,.. ein Teil der Legende abgeschaltet wird, kann mit /title,.. eine Parameteranzeige u.a. auch für die Zeit organisiert werden.
frank.krueger
Physiker
erstellt am: 09. Mrz. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wosch,
so wollte ich das auch machen: In der unteren Titelzeile die Zeit einschreiben, aber ich weiß nicht wie ich die Zeit ermitteln kann. Diese wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der Ergebnisdatei der thermischen Analyse ausgelesen und interpoliert. Stehen die berechneten Werte irgendwo und kann man diese weiterverarbeiten?
Frank
wosch
erstellt am: 09. Mrz. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank.krueger 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu eine Animation über eine Zeit-Schleife mit /seg,multi,"Dateiname" organisieren. Damit hat man automatisch die Zeit.
Den aktuellen Lösungschritt über set,,,,,zeit anfordern
Die Zeile /title,Zeit: %zeit% s vereinbaren
Die gewünschte Darstellung z.B. mit plns,.... aufrufen
Nach der Zeitschleife die Animation mit anim,... ausführen
mit /seg,delet und /seg,off abschließen
frank.krueger
Physiker
erstellt am: 12. Mrz. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wosch,
danke für den Hinweis. Werde ich mal probieren. Habe aber erst mal die angezeigte Zeit.
Frank
