  ANSYS
  Gelenk zwischen 2 Balken
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gelenk zwischen 2 Balken (2730 mal gelesen)
huepfendschof
Sehen Sie sich das Profil von huepfendschof an!   Senden Sie eine Private Message an huepfendschof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huepfendschof
erstellt am: 06. Apr. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zwei Balken gelenkig verbinden. wenn beide einen gemeinsamen keypoint haben, dann wird die verdrehung beider Balken ja immer gleich sein. also muss ich zwei verschiedene keypoints an der selben Stelle erstellen, oder? wie verknüpfe ich dann beide Keypoints, so dass die Verschiebungen gleich sind, die Verdrehung aber zugelassen ist?
Oder wie mache ich das?
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
an der Stelle an der das Gelenk sein soll müssen 2 Knoten liegen von denen je einer einem Balken angehört. Zwischen den beiden Knoten kannst Du dann mit Hilfe des Befehl cp die benötigten DOF koppeln.
z.B.
CP, next, ux, "NODE1", "NODE2"
CP, next, uy, "NODE1", "NODE2"
CP, next, uz, "NODE1", "NODE2"
bedeutet das zwischen NODE1 und NODE2 eine gelenkige Verbindung entsteht (Alle Verschiebungen sind gleich, die Verdrehungen sind unabhängig).
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
