  ANSYS
  Gelenk mit keypoints
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gelenk mit keypoints (2253 mal gelesen)
dvw
Sehen Sie sich das Profil von dvw an!   Senden Sie eine Private Message an dvw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dvw
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will zwei einfache Balken (beam3), die einen gemeinsamen Keypunkt haben gelenkig miteinander verbinden..wie geht das?
Hat jemand eine Idee, das Problem scheint mir  ultra simple trotzdem finde ich keine Lösung...
dvw
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch vergessen zu sagen das Link-elemente nicht funktionieren, da eine Seite biegesteif bleiben soll..
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dvw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einfachste wird sein, die Balkenelemente getrennt voneinander zu erstellen (im Gelenkpunkt koinzidente Knoten) und dann die Freiheitsgrade Koppeln mit CP.
Grüsse, Torsten
dvw
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.txt
hallo thorsten, danke erst einmal!
ich habe das mir auch so gedacht und einen weiteren keypoint eingefügt und dann cp benutzt!
schaue ich mir nun die Momentenlinie an erscheint mir das ganze leider wenig plausible...
Tortsen222
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dvw 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD_DE.txt
Du hast die Kopplung nicht richtig gemacht. Schau Dir mal die an gehangene Datei an.
(Read input from)
Grüsse
Grüsse, Torsten
