  ANSYS
  Temperatur-Datensätze abspeichern
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Temperatur-Datensätze abspeichern (742 mal gelesen)
Bombe1974
Sehen Sie sich das Profil von Bombe1974 an!   Senden Sie eine Private Message an Bombe1974  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bombe1974
ANSYS 9.0
erstellt am: 25. Okt. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
mein Problem ist folgendes:
Habe einen Quader bestehend aus z.B. 200 Punkten und möchte zu diesen Punkten die Temperaturen auflisten. Das funktioniert mit
NSEL,S,,,1,200
PRNS,TEMP
Somit habe ich die Punkte aber nur im OUTPUT WINDOW von Ansys aufgelistet. Ist es möglich diese Punkte mit den entsprechenden Temperaturwerten in einer Art Tabelle in einer Datei abzuspeichern, die ich später dann in EXCELL weiter verwenden kann???
Es gibt hier einen Beitrag dazu unter "Daten in Tabelle", verstehe aber nur Bahnhof . Wäre schön wenn hier jemand weiß wie so etwas funktioniert, vielen Dank jetzt schon einmal,
Gruß Sven
werki
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von werki an!   Senden Sie eine Private Message an werki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werki
Wildfire 2
ANSYS 10.0
erstellt am: 26. Okt. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombe1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Daten holst du dir eigentlich immer mit dem *get Befehl.
Dazu würde ich ein erstmal ein Array erstellen. In die erste Spalte kommen die KnotenID's, in die zweite Spalte dann mit dem *get Befehl die Temperaturen der Knoten.
Über den Befehl *vread kannst du dann Array dann in eine Ascii-Datei schreiben, die du dann in Excel einlesen kannst.
Dazu folgende Hinweise.
In der Ansys Hilfe nach dem Befehl *get suchen, Kapitel lesen und verstehen.
Danach folgendes Kapitel lesen:
APDL Programmer's Guide Chapter 3.10. Array Parameters
Dann sollte es mit dem Bahnhof klappen. ;-)
Bombe1974
ANSYS 9.0
erstellt am: 27. Okt. 2006 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin MOin,
danke für die Infos. Werde mich mal jetzt schlau lesen, versuche es zumindest. Da alles auf Englisch ist werde ich wohl in Kürze wieder von mir hören lassen.
Gruß Sven
P.S. Oder kennt hier jemand genau eine Lösung für mich für dieses Problem und kann mir die Befelsreihenfolge dafür nennen, die dafür anzuwenden ist. Wäre sehr schön....
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bombe1974 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung erst im Forum suchen!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000871.shtml
mit den Befehlen *get und *vread findet man sehr viel!
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
