  ANSYS
  DO-Schleifen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  DO-Schleifen (1733 mal gelesen)
Carsten_82
Sehen Sie sich das Profil von Carsten_82 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten_82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten_82
erstellt am: 01. Okt. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich habe hier ein kleines Problem wo mir die Suche leider nicht
viel helfen konnte.
Ich habe hier ein Programm zur Berechnung eines Motors.
Um verschiedene Winkel zu berechnen möchte ich eine DO-Schleife
nutzen.
Mein Code dazu sieht folgendermaßen aus:
*DO,i,1,3
winkel=0+i
*set,alpha,winkel
*ENDDO
Leider wird der Winkel nicht geändert.
Was mache ich falsch?
Amliebsten wäre mir eine /CLEAR Funktion, die
jedes mal die Maschine neu berechnen lässt.
Ist das möglich?
vielen Dank
Carsten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Okt. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_82 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Code ist in Ordnung. Der "winkel" wird geändert.
Die /clear- Anweisung gibt es. Aber sie löscht alles (auch vereinbarte Variable) (Sinnvoll wäre es vielleicht, nur Teile der Geometrie zu löschen: ndele,.. edele,.. vdele,.. adele,.. ldele,..kdele,..)
Carsten_82
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke für die schnelle Antwort.
Leider hat es nicht wirklich geholfen.
Habe die del Befehle jeweils mit ALL
am Anfang und am Ende der Schleife getestet,
sie werden aber immer ignoriert.
Der Erste Durchgang läuft immer sauber durch,
beim Start des Zweiten bekomme ich eine Fehlermeldung.
wosch
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_82 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Erläuterung ist so global, dass man daraus keine Empfehlungen ableiten kann. (Sinnvoll ist ein auf das Wesentliche abgerüsteter Quelltext.
Carsten_82
erstellt am: 02. Okt. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab den Code soweit wie es mir logisch erschien
gekürzt.
Code:
!Grundeinstellungen
*DO,i,1,3      ! For I = 1 to 5:
!ndele,ALL
!edele,ALL
!vdele,ALL
!adele,ALL
!ldele,ALL
kdele,ALL
!KCLEAR,ALL
/COL,PBAK,ON,1,BLUE
/GRA,POWER
/GST,ON
/PLO,INFO,3
/GRO,CURL,ON
/CPLANE,1
WPSTYLE,,,,,,,,0
/REPLOT,RESIZE
/PREP7
/NOPR
/PMETH,OFF,1
KEYW,PR_SET,1
KEYW,PR_STRUC,0
KEYW,PR_THERM,0
KEYW,PR_FLUID,0
KEYW,PR_ELMAG,1
KEYW,MAGNOD,1
KEYW,MAGEDG,0
KEYW,MAGHFE,0
KEYW,MAGELC,0
KEYW,PR_MULTI,0
KEYW,PR_CFD,0
/GO
/COM,
/COM,Preferences for GUI filtering have been set to display:
/COM,  Magnetic-Nodal
/PREP7
ET,1,PLANE53
!Allgemeine Festlegung der Variablen
        !Festlegung der Rotorposition[°mech]
winkel=0
*set,alpha,winkel
winkel=winkel+1
Motorbeschreibung (Windungen, Ströme, Zähne, etc)
!Konstruktion Stator (aus Alpha)
!Konstruktion Rotor
!Materialeigenschaften
!Zuweisung der Materialeigenschaften für die einzelnen Areas
!Stromdichtenberechnung
!Zuweisung Meshgitter
!Änderung der Darstellung
EPLOT
/PNUM,KP,0
/PNUM,LINE,0
/PNUM,AREA,1
/PNUM,VOLU,0
/PNUM,NODE,0
/PNUM,TABN,0
/PNUM,SVAL,0
/NUMBER,1
/PNUM,MAT,1
/REPLOT
/SOL
MAGSOLV,0,3,0.001, ,25,
FINISH
/POST1
/EFACE,1
PLNSOL,B,SUM,0,
/CONT,1,128,AUTO
/REPLOT
SENERGY,1,0
SENERGY,0,0
/IMAGE, Save, Flaeche_%alpha%, bmp
PLF2D,27,1,10,1
/IMAGE, Save, Flux_%alpha%, bmp
*ENDDO
wosch
erstellt am: 02. Okt. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_82 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem hier gezeigten Quelltext bekommt in jedem Durchlauf die Variable alpha den Wert 0 und winkel den Wert 1. (Also scheinbar ein Flüchtigkeitsfehler)
Möglich ist es, nach jedem Durchlauf ein Bauteil (z.B. den Anker) zu löschen (ANSYS-Hirarchie beachten) und es dann zu Beginn des nächsten Durchlaufes erneut unter einem anderen Winkel zu generieren, oder das Bauteil zu drehen.
Carsten_82
erstellt am: 02. Okt. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Erste war wirklich ein Flüchtigkeitsfehler.
Welches genauen Code muss ich einsetzen, damit
die "gezeichneteten" und gerechneten Daten zurückgesetzt
werden?
ndele,ALL
edele,ALL
vdele,ALL
adele,ALL
ldele,ALL
kdele,ALL
Haben bei mir leider keinen Erfolg gezeigt.
Vielen Dank für die Hilfe.
wosch
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_82 10 Unities + Antwort hilfreich
bei üblichem Volumenmodell
allsel
vclear,all  !Vernetzung löschen
vdele,all,,,1 !Geometrie löschen
bei üblichem zweidimensionalem Modell
allsel
aclear,all  !Vernetzung löschen
adele,all,,,1 !Geometrie löschen
einmalig von Hand nachprüfen mit
nlist, elist, alist, llist, klist
ob noch etwas von den Elementen und der Geometrie vorhanden ist
wenn ja, mit der entsprechenden delete-Anweisung löschen
wosch
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carsten_82 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine ähnliche Problematik ist unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000719.shtml#000008
einmal betrachtet worden.
Carsten_82
erstellt am: 04. Okt. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuu, es hat inzwischen geklappt.
Parsav, clear und parres.
Nun darf mein Rechner erstmal schwitzen.
Danke Euch allen.
