  ANSYS
  Speicherung von plotdaten in einem Vektor
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherung von plotdaten in einem Vektor (1951 mal gelesen)
pedderp
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von pedderp an!   Senden Sie eine Private Message an pedderp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedderp
Win XP Professional, Athlon XP 2400+, 1024 MB DDR-2 400 Ram, Nvidia GF2 Gts/Pro
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Ansys-Experten,
Ich habe vor mit meinem Modell eine Geometrieänderung durchzuführen, dabei wird die Rotorstellung gegenüber einer Sonde variiert. Die sich aus Rotorspitze und Sensor ergebende Kapazität soll in einem Vektor oder direkt in einem Diagramm für alle Durchgänge festgehalten werden. Weiß jemand, wo ich dazu im "FEM für Praktiker"-Buch nachschauen muss, oder hat jemand eine originelle Idee? Vielleicht sollte ich das als transiente analyse laufen lassen, allerdings weiss ich nicht, wie ich da die geometrieänderung vernünftig durchführen soll.
Danke für alle Beiträge..
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 20. Jul. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Geometrie Positionsaenderung bspw ueber AGEN mit IMOVE Parameter=1,
fuer die sich drehende 'Elektroden'flaeche - dieelektrische Bereiche zwischen den Elektroden (und ggf Umgebung, Streukapazitaeten) neu vernetzen, SOLVE, POST, naechste Stellung. Wenn elektrodynamische Effekte (E-Statik Loesung) vernachlaessigt bleiben koennen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de
Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping
Identifikation bei Fragen im ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator IFE - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke.
pedderp
Diplomand
erstellt am: 21. Jul. 2005 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist es nicht so einfach, da ich ein Kontrollvolumen erzeuge, und von diesem alle Bauteile (Rotor, Sensor, Aufnehmer) abziehe. Sie sind quasi als negativ vorhanden. Daher denke ich, dass ich die Geometrie bei jedem Winkel des Rotors komplett neu erzeugen muss, oder etwa nicht? Ich lege ein Kontrollvolumen nur um den Teil in dem sich der Sensor befindet, da ich aufgrund der unilizenz auf eine Zahl von etwa 128000 elementen beschränkt bin. Gibt es da noch einen besseren Lösungsweg?
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 22. Jul. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Sie die gegebene Geometrie nochmal hochladen (in den Vorbeitraegen kommt man da scheint's nicht mehr dran) seh' ich mir's mal an.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
pedderp
Diplomand
erstellt am: 23. Jul. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modellbildung.txt
Calibration_optimization_issue6.5.txt
Danke, ich habe mal zwei command files hochgeladen, eines welches mein Modell in Explosionsdarstellung zum Verständnis des Aufbaus darstellt. zu sehen sind der Rotor, der Aufnehmer, die Sonde und die Spannhülse mit der die Sonde in dem Aufnehmer fixiert wird. Der Aufbau ist das Modell eines Kalibrierprüfstandes, an dem Spaltmessonden kalibriert werden. Dabei handelt es sich um koaxiale sonden. Die Kalibrierscheibe (hier als Rotor bezeichnet) hat die Form, da ihre Zähne nur den Abschnitt des gesamten Rotorblattes darstellen, an dem die Sonde im Betrieb sitzt. Daher das Aussehen eines Kreissägeblattes . :-)
Das zweite File (Calibration_optimization_issue6.5) ist die Datei um die es eigentlich geht. Ich habe soweit alles automatisiert. Möchte mir zunächst erstmal automatisch mehrere Potentialverläufe mit unterschiedlichen Rotorwinkeln ausgebenlassen. Daher die do-Schleife. Das n beeinflusst lediglich "simangle". Diese Variable dreht den Rotor um den angegebenen Drehwinkel. Da scheitert es schon, mein Programm akzeptiert die Schleife nicht und führt die Analyse nur einmal durch. Folgende Fehlermeldung gibt ANsys dazu raus:
Unknown parameter n. a value of 7.888e-31 is used
Dadurch läuft die ANalyse unendlich anstatt nur 4 mal wie es sein soll.
Ich habe vor meine Untersuchungen voll zu automatisieren, damit ich den Rechner abends loslaufen lassen kann und morgens die Ergebnisse erhalte.
Die Ladung des Kondensatorplatte des Sensors soll in Zukunft auch über einen Oszillator angesteuert werden. da bin ich mir auch nicht sicher wie ich das vernünftig modellieren muss.
Vielen Dank für Ihr großes interesse an der Sache. Ich bin an diesem Institut leider der Einzige der überhaupt Ahnung von Ansys hat, und bin daher auf die Hilfe aus diesem Forum angewiesen. Ich arbeite an meiner Diplomarbeit am Pfleiderer Institut für Strömungsmaschinen der TU Braunschweig. Dabei geht es darum den Einfluss der Schaufelwinkel, der Schaufeldicke und weiterer Parameter auf die Kalibrierung von Spaltmessonden zu untersuchen.
Grüße,
Thomas Krukowski
[Diese Nachricht wurde von pedderp am 23. Jul. 2005 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert der Laufvariable n wird durch das nachfolgende /clear gelöscht. Zweckmäßig sollte für den mehrfachen Durchlauf nach dem ersten Rechengang das Modell rückwärts abgebaut werden, um es dann wieder neu aufzubauen (Siehe Beispiel auf Seite 250 in FEM für Praktiker Band 4.)
Das Modell habe ich auf die Schnelle nicht verstanden.
Eine Kapazitätsberechnung war nicht dabei.
Vermutlich soll später ein Oszillator mit der Kapazität schwingen und die Auswertung über die Resonanzfrequenz erfolgen. Deshalb reicht es aus, wenn die ANSYS-Rechnung die Kapazität als Funktion der Einflussgrößen (Winkelllage, Exzentrizität, ...) liefert.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 26. Jul. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
habe mir die Geometrie angesehen, folgender Ablauf bietet sich an:
/CLEAR
- Bauteilvolumen einlesen
- ein die vorhandenen Bauteile grosszuegig umfassendes Volumen erstellen
- von diesem Volumen die Bauteilvolumen abziehen VSBV
- was bleibt ist der zu vernetzende Volumenraum in dem sich die elektrostatische Feldverteilung
  aufgrund der Elektrodenpotentiale (fuer die Kapazitaetsermittlung mit bspw CMATRIX) errechnet
/CLEAR
- Bauteilvolumen erneut einlesen
- mit bspw VGEN betreffende Bauteile Schaufel in neue Position bringen
usw bis alle relevanten Schaufelstellungen durchlaufen sind.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
wosch
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, /clear löscht alle Variablen (selbst eine übergeordnete Schleifenvariable), so dass kein automatischer mehrfacher Durchlauf möglich wird.
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich nicht kommentiert, Vorschlag war nicht als Schleife gedacht, sondern als 'manuelle Vorgehensweise'. Einen ggf benutzten  Schleifenindex kann man aber (wenn ich's richtig lese) lt. Doku zu /CLEAR ueber PARSAV for /CLEAR, und PARRES nach /CLEAR konservieren.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
pedderp
Diplomand
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Beiträge. Habe es geschafft. Kann mir jetzt bei einem Mehrfachen Durchlauf den Verlauf der Kapazität über dem Rotorwinkel darstellen lassen. Diese Kapazitätsänderung muss nun über einen oszillator in eine Spannungsänderung als Ausgang umgewandelt werden.
Fertig ist die Diplomarbeit.
Jetzt kann die Parametervariation beginnen...
Vielleicht baue ich das dann als Schaltkreis unter Ansys auf. mit der Kapazitätsänderung als Eingangsparameter. So müsste es dann ganz gut entkoppelt gehen...
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
bzgl Erhalt Schleifenindex trotz /CLEAR habe ich wohl auf die Schnelle zuviel aus /CLEAR Kommando Beschreibung herausgelesen. Was geht ist der Erhalt der innerhalb evtl verwandter Schleife hochgezaehlter Parameterwerte ueber PARSAVE PARRES. Wenn's eine Moeglichkeit gibt den Schleifenindex trotz /CLEAR zu erhalten - bitte hier 'ans Board heften'.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
pedderp
Diplomand
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Befehle innerhalb der Schleife am Ende einbauen. Damit Speichert Ansys alle Variablen in der variable.dat und liest diese nach dem clear befehl wieder aus:
parsav,all,variable,dat
FINISH
/clear,start
parres,new,variable,dat
die gewünschten werte können zuvor in einem vektor
kapa(i,1)=ladung/volt(node1)
kapa(i,2)=simangle
hinterlegt werden, der zu beginn über
*dim,kapa,table,anz,2
definiert wurde.
die do-schleife läuft dann von 1 bis anz durch. Der verlauf von kapa wird am ende dann mit
/axlab,y,Kapazitaet
/axlab,x,SimAngle
*vplot,kapa(1,2),kapa(1,1)
dargestellt. Durch die tatsache, dass kapa als table definiert wurde erhält man in dem plot punkte, die durch linien miteinander verbunden werden.
wosch
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert so, wie von ife beschrieben (mit parsav/parres),
aber ich benutze an Stelle von "/clear" in einem solchen Fall
Code:
allsel
aclear,all    !bei 2D-Geometrie
adele,all,,,1 !bei 2D-Geometrie
vclear,all    !bei 3D-Geometrie
vdele,all,,,1 !bei 3D-Geometrie
edele,all
ndele,all
numcmp,all
dann Generierung des geänderten Modells
pedderp
Diplomand
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da könnte es allerdings passieren das man etwas vergisst. ich denke beide varianten sind okay
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedderp 10 Unities + Antwort hilfreich
war nicht /CLEAR sondern RESUME welches den Schleifenindex nachhaelt,
dazu benutzt man den RESUME Parameter NOPAR=1.
*do,i,1,n
RESUME,,,,1  ! einlesen Grundgeometrien SolidModel
... ! VGEN drehe Rotorblatt in gewuenschte Position i
... ! VSBV Neuvernetzung etc
... ! SOLVE POST C=f(Position)
*enddo
wobei diese Vorgehensweise hier systematischen Wert hat. Kein 'Effizienzschub'.
Im ggb. konkreten Fall ist 'manuelle Vorgehensweise' ebenso gut, einfach den Kommando-Zeilenblock fuer die VGEN/VSBV/Vernetzungsaktion n-fach in Inputdeck kopieren, dabei lediglich Schaufelposition je Kommandoblock anzupassen - /INPUT des Inputdecks.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland
