  ANSYS
  Display 9.0
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Display 9.0 (811 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
Im grunde suche ich eine Möglichkeit ein AVI-File im Display 9.0 zu speichern!
Hintergrund:
Ich lasse mir gerade meine Plots als graphic file rausschreiben (show,file)
dabei entsteht eine Datei file.grph, welche ich dann mit dem Programm Display 9.0 öffnen kann. Alles gut und schön, aber jetzt würde ich gern eine animation (File.avi) rausschreiben.
Also auf Display >> Animate >> Create
Animation wird erstellung lässt sich über Display >> Animate >> Playback abspielen. Nur finden kann ich die Datei leider nirgendwo
Wo legt das Programm diese Filmdatei ab und kann ich dieses Verzeichniss einstellen?
Jens Friedrich
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt nicht irgendwo einen "Device options"- Schalter wie in ANSYS, oder ?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Sep. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem lag bei der Einrichtung des Programms.
Als Standardverzeichnis ist bei uns ein Netzwerkverzeichnis eingestellt und deshalb hab ichs nicht gefunden (Hab nur lokal gesucht). Bei Create kann man ja den Filename einstellen. Wenn man voran das Wunschverzeichnis stellt dann wird die avi-datei genau dort erstellt und alles ist in bester ordnung. oder der admin stellt halt gleich ein lokales verzeichnis bei der installation ein. Leider habe ich noch keine möglichkeit gefunden das working dir für display einzustellen. sollte in der startdatei (start90.dsp) gehen aber da kenn ich den befehl nichtt :-(
über /cwd gehts nicht?!?
und im product launcher ist nur das working dir für ansys einstellbar
vielleicht kennt ja noch jemand ne möglichkeit
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
effizient wo geeignet, bspw :
PLNSOL,U,SUM
ANCNTR,10,0.5
dies erzeugt 10xframes mit 0.5 sec delay zwischen frames
und legt ein *.avi im current working dir ab. Anklicken, abspielen.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Telefon +49 (0)2642 980409  Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
Dienstleistung in ANSYS  Simulation Berechnung - Digital Prototyping
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen einer Animation analog http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/001597.shtml
war der einsatz von Display unumgänglich.
Jens Friedrich
TU-Dresden
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 14. Sep. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
klarer Fall.
Gruesse,
Frank Exius
