  ANSYS
  Während Animation Darstellung der Kraft-Verformungskurve
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Während Animation Darstellung der Kraft-Verformungskurve (2209 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich bin auf einer Seite im Internet auf eine nette Animation gestoßen bei der während der Animation die Kraft-Verformungs-Kurve dargestellt wird (http://ansys.net/ansys/images/rubberbushing.gif). Kann mir jemand verklickern wie das geht. Ich hoffe mal, dass das nicht über das umständliche herausschreiben von Bildern und dem Animate9.0 geht, oder? Obwohl mir das eigentlich so aussieht, dass da das Neuzeichnen der Oberfläche ausgeschaltet wird und dann und dann irgendwie über 2 Layer die Bilder nach und nach durchgeschossen werden.
Danke im Vorraus
Cpt.Klotz
[Diese Nachricht wurde von Cpt.Klotz am 12. Sep. 2006 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 13. Sep. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cpt.
auf http://ansys.net/ansys/?mycat=search&mytype=Tips&mycategory=GeneralTip
findest du das paper "Creating Custom Animations [ZIP]"
Da ist alles verständlich erklärt.
generelle vorgehensweise:
problem lösen
Alle Ergebnisse in Post1 und Post26 bereitstellen und testen.
2 Windows definieren (durchsichtig /TRLCY,ON)
z.B.
/show,file
*Do,count,1,ende
Set,1,count,10
im Hauptfeld Post1 ergebnisse
/noerase
im Nebenfeld POST26 Ergebnisse
/erase
*enddo
/show,close
damit wird dir ein grph-file im arbeitsverzeichniss abgelegt.
öffnen
Display >> Animate >> create
unbedingt beim filename auch das verzeichniss einstellen
Animation ansehen und freuen
Jens
/exit
Jens Friedrich
Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik
TU-Dresden
Cpt.Klotz
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den netten Hinweis.
Grüße aus dem Schuhmann-Bau
