  ANSYS
  Lagerungswertigkeit - Workbench
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagerungswertigkeit - Workbench (468 mal gelesen)
Frankie300
Sehen Sie sich das Profil von Frankie300 an!   Senden Sie eine Private Message an Frankie300  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankie300
erstellt am: 06. Jun. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve,
wie kann ich bei der Workbenchversion bei einer fixierten Lagerung
die Lagerwertigkeit ändern? Z.Bsp der Fall, dass die Lagerung keine Kräfte in Y-Richtung aufnehmen kann.
Danke.
SE v17 Ak.
Frankie300
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Erklärung:
die Auflagerfläche soll nur die Reibungskräfte in z,x Richtung
aufnehmen und zur Vereinfachung die Bohrung nur Kräfte in y Richtung, damit ich die Schraubenkraft ermitteln kann.
Die Sache ist nur für eine Studienarbeit sodass Randbedingungen sollten für die Aufgabenstellung ausreichend sein.
Salve
SE v17 Ak.
[Diese Nachricht wurde von Frankie300 am 06. Jun. 2006 editiert.]
Grobian
Dr.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grobian an!   Senden Sie eine Private Message an Grobian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grobian
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankie300 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
ein solches Problem hatte ich vor einiger Zeit ebenfalls. Hier die Antwort: Loslagerung.
Gruß Grobian
Frankie300
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht gut aus.
Danke.
SE v17 Ak.
