  ANSYS
  Gesucht: Befehl EFX, EFY, EFSUM abzulesen!
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesucht: Befehl EFX, EFY, EFSUM abzulesen! (1188 mal gelesen)
Abouraba
Sehen Sie sich das Profil von Abouraba an!   Senden Sie eine Private Message an Abouraba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abouraba
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 1 Skript geschrieben (2D-Entwurf Mikrostreifen)) und möchte gern den Betrag von EF(elektrische Feldstärke) von jeden Knoten einer Linie y=x in einer Datei schreiben (1.Teil von meinem Skript):
nsel,s,loc,x,xs                        ! select Knoten
*GET,_number_of_nodes,node,0,COUNT ! Count the nodes
*GET,_first_node,node,0,NUM,MIN         ! Get first Node-Number
_node_var=_first_node
*SET,_node_array         ! Clear node_array-variable
*DIM,_node_array,,_number_of_nodes ! New dimension of array
*cfopen,yyy_2,out,C:\ANSYS\xxx\yyyy\,append !open file
*vwrite
*DO,_i,1,_number_of_nodes
_node_array(_i)=_node_var
        *vwrite,_node_var              !write Node# in file
        n(_i) = %F
        _node_var=NDNEXT(_node_var) !Get the node numbers selected
*ENDDO
Wie kann man von dem Matrix (List Nodal Solution) den EF-Betrag aufrufen und in meiner vordefinierte Datei yyy_2 screiben:
Welche Befehl brauche ich? PLNSOL?
P.S.: in meiner Datei kann ich schon die Knoten# schreiben...
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 04. Apr. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abouraba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier würde sich sicherlich auch anbieten, einen Pfad zu definieren und auf diesem Pfad die gewünschten Größen darzustellen und dann die Pfadergebnisse abzuspeichern.
wosch
erstellt am: 04. Apr. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abouraba 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie die Abspeicherung funktioniert, ist unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000966.shtml#000004
nachzulesen.
Abouraba
erstellt am: 04. Apr. 2006 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ya vielen vielen Dank...
Ich schaffe schon die Daten der gewählten Knoten# in meiner vordefinierten Datei abzuspeichern... ich möchte aber in der Datei mein EF-Betrag jeder Knoten auch abspeichern aber erst ich muss die aufrufen, und ich weiss es nicht (welcher Befehl).
z.B. mit
PLNSOL,EF,X -> kann man das NODAL Ergebniss des EFs plotten.
Was ich brauche irgendwas so:
_EF = "BEFEHL",NODE#,EFSUM
Oder
"BEFEHL",_EF,NODE#,EFSUM
dass ich auf dieser Knote den EF-Wert ablesen und ERST auf variable _EF  abspeichern kann!
Ich Brauche bitte diesen Befehl "BEFEHL"...
wosch
erstellt am: 05. Apr. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abouraba 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Werte für die Feldstärke liefert:
node_nr=....
*get,ef_sum,node,node_nr,ef,sum
*get,ef_x,node,node_nr,ef,x
*get,ef_y,node,node_nr,ef,y
allerdings nicht für Seitenmittenknoten
Abouraba
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh danke,hat geklappt!
Es macht mir verrückt die Einleitung von ansys!!
Trotz alle Warnung, könnte ich die abrufen und abspeichern!
Danke auf jeden Fall!!
