  ANSYS
  Ergebnisse in einer Datei ausgeben
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnisse in einer Datei ausgeben (810 mal gelesen)
Katja_J
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Katja_J an!   Senden Sie eine Private Message an Katja_J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Katja_J
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir den Temperaturverlauf über die Länge eines Kabels in einer Datei ausgeben lassen. Mein Kabel ist 50cm lang und ich möchte die Temperaturen bei 0cm, 10cm, 20cm und 40cm haben.
Ich hab es einmal für einen Punkt mit einem array probiert. Ansys erzeugt mir auch eine Datei, schreibt dann aber beim Befehl "*vwrite" nichts in die Datei hinein. Das Programm gibt eine Warnung aus, dass der Befehl nicht für das graph. interface geeignet ist. Das verstehe ich nicht.
Geht das ganze vielleicht auch ohne array?
vielen Dank für eure Hilfe
Katja
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_J 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte einen Pfad in das Kabel legen und die Pfadwerte in eine Datei schreiben. Wie das geht, ist unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000966.shtml#000004
beschrieben.
DiploMat
Mathematiker bei Jenoptik
Sehen Sie sich das Profil von DiploMat an!   Senden Sie eine Private Message an DiploMat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DiploMat
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_J 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
einfach eine x_name.mac Datei im Arbeitsverzeichnis von Ansys anlegen mit folgendem Inhalt:
*CFOPEN,%arg2%
*VWRITE,arg1(1,1),arg1(1,2),arg1(1,3),arg1(1,4),arg1(1,5),arg1(1,6)
(3E15.8)
*CFCLOSE,%arg2%
und über die Komandozeile wie folgt aufrufen:
x_name,'array','dateiname'
falls dein Array nicht (m,6) groß ist, entsprechend den Inhalt der Zeile ändern (arg(1,1),...)
DiploMat
[Diese Nachricht wurde von DiploMat am 06. Dez. 2005 editiert.]
Katja_J
Studentin
erstellt am: 09. Dez. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Macro funktionert. freu.
Allerdings bekomme ich im inneren des Kabels nicht die richtigen Temperaturen ausgegeben. Da wird wohl ein Pfad besser sein, wie wosch es vorgeschlagen hat... .
Danke erstmal für eure Hilfe
Katja
wosch
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Katja_J 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den falschen Temperaturen kann aber nicht an der Art der Ausgabe liegen.
Katja_J
Studentin
erstellt am: 09. Dez. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das liegt/lag an meinem Modell. Habs jetzt hinbekommen. :-)
mfg Katja
