  ANSYS
  Contact Manager: Was ist Target, was ist Contact?
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Contact Manager: Was ist Target, was ist Contact? (478 mal gelesen)
ANSYSCHRIS
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ANSYSCHRIS an!   Senden Sie eine Private Message an ANSYSCHRIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ANSYSCHRIS
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Da ich gerade an einem Berechnungsproblem arbeite, bei dem 2 Körper ineinander eindringen, verwende ich den Contact Manager im GUI (Multiphysics 8.1) Dabei stellen sich mir aber verschiedene Probleme.
1) Was mache ich wenn ich nicht weiß was Target und was Contact ist?
2) Am Ende der Benutzung des Contact Managers erscheint noch die Nachricht, dass nun eine Real Constant erzeugt wurde, die zu benutzen ist. Wie weise ich diese meinen schon gemeshten Geometrien zu?
Bin für jede Hilfe dankbar
ANSYSCHRIS
ANSYS Multiphysics 8.1
sören24
Bauteilprüfung und Berechnung
Sehen Sie sich das Profil von sören24 an!   Senden Sie eine Private Message an sören24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sören24
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSCHRIS 10 Unities + Antwort hilfreich
also zum Thema Kontakte gibt es zeitgleich schon eine Diskussion, schau da mal rein, da gibt es auch ein Beispiel. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000904.shtml
Wie der contact manager funktioniert kann ich dir auch nicht sagen, ich mache das über die Befehle, aber dazu steht einiges im Beispiel
Gruß Sören
student@tu-ilmenau
ANSYSCHRIS
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sören,
in der Diskussion konnte ich einen Link zu einem 3D Beispiel finden,
in dem empfohlen wird, beide Kontaktkörper jeweils einmal als Target und als Contact zu defienieren. Ist das so üblich??
Wenn ja, weiß vielleicht jemand, wie ich meinem ANSYS dann sage,
das diese Definitionen (real sets) jetzt auch alle gelten?
Wenn ich nämlich nach dem Contact Manager mit VLIST die Volumen auflisten lasse, steht bei den entsprechenden Volumen immer noch die falsche Nr.. Diese würde ich jetzt gerne ändern. Geht das nach dem meshen überhaupt noch?
Fragen über Fragen.
Wer hat den Durchblick?
Chris
sören24
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ANSYSCHRIS 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Doppeldefinition ist dann erforderlich wenn die man in beide Richtungen übertragen will. Ich hatte bis jetzt nur mit solchen fällen zu tun, ob man das immer machen muss kann ich nicht sagen.
Zum Thema Kontakte in 2D kann ich auch nicht so viel sagen, ich kann nur immer wieder empfehlen das über die Befehlseingabe zu machen. Einfach die gewünschten Linien oder Flächen selektieren (asel oder lsel) dann die dazu gehörenden Nodes ansprechen (nsla oder nsll) und dann den Kontakt definieren.
Bsp.:
asel,s,,,1
nsla,s,1
real,1
type,1
esurf
allsel
das ganze in entsprechender Weise mehrfach angewendet und gut
Gruß Sören
student@tu-ilmenau
