| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: Kontaktelement (4662 mal gelesen)
DRauer Mitglied Student
 Beiträge: 12 Registriert: 08.05.2005 Ansys8.1
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich versuche eine Schelle (welche aus zwei Halbschalen besteht), mit welcher ein Rohr eingespannt wird zu modellieren. Das Rohr wird auf Biegung beansprucht. Ich habe die Knoten (innenseite Schelle) selektiert und zu con1 zusammengefasst. Die gegenüberliegenden(sie liegen nicht aufeinander) Knoten auf dem Rohr habe ich ebenfalls selektiert und zu targ1 zusammengafasst. Mit der anderen Hälfte der Schelle das selbe. Ich habe das Kontaktelement contac49 benutzt und die Verbindung, GCGEN,con1,targ1,,5 gewählt. Die beiden Hälften der Schelle liegen von Beginn an auf dem Rohr auf. Nach der Berechnung sollte das Rohr nur noch auf den Kanten aufliegen (aufgrund Biegung des Rohr). Die zwei hälften habe ich mit zwei vorgespannten Beam4 Elementen "verschraubt". Die Berechnung läuft, es findet eine gewaltige Verformung der Schelle statt, das Rohr liegt aber niergens mehr an der Schelle an, es entsteht ein Spalt. Benutzte Ich das richtige Element? Was mache ich falsch? Ich bin über jeden Rat, welcher Kontaktelemente betrifft dankbar. Vielen Dank Daniel
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRauer
sören24 Mitglied Bauteilprüfung und Berechnung
 Beiträge: 102 Registriert: 30.07.2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRauer
Hallo also bei Konatktdefinitionen, die Lasten Übertragen sollen, nehme ich meistens conta174 und targe170, also surface-to-surface. Dann ist noch zu beachten das man die ganze Sache doppelt definiert, also was conta ist muss auch targe sein und umgedreht. Dann muss noch die realkonstante des Paares gleich sein. Die Kontaktelemente selbst erzeuge ich mit esurf. Ich hab mal ein kleines Beispiel angehangen, vielleicht hilft das ja weiter. Gruß Sören student@tu-ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Hilfe, Ich habe es jetzt mal mit dem conta173 versucht, da ich mit solit 45, ohne Seitenmittenknoten, vernetzt habe. Die Rechnung lief, das Ergebnis sieht etwas besser aus als im ersten Versuch, aber dennoch anders als meine Vorstellung. Warum dringt das material ineinander ein? Wozu wird in dem Beispiel welches Ihr mir vorgeschlagen habt, in der Berechnung zuerst initialisiert mit einer kleinen Last, das nann wieder gelöscht und dann erst richtig belastet? MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DRauer
Hallo also die Initialisierung mittels kleiner Verschiebung ist nur dazu da das die Kontakte "schließen" sprich erkannt werden. Es kann auch Fälle geben wo das nicht notwendig ist, da keine Relativbewegungen möglich sind. Das Eindringen der Körper ist eigentlich nicht weiter schlimm, man kann das aber auch steuern. Das macht man über die Realkonstante FKN, die Kontaktsteifigkeit. Bei hohem Wert gibt es weniger Durchdringung als bei niedrigem. Bei zu großen Werten kann aber die Lösung schlechter konvergieren. Da gibt es meines Wissens auch keine Allgemeinlösung, da muss man probieren. Gruß Sören student@tu-ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
