 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: Druckeinheit?? (402 mal gelesen)
Plucky Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 29.01.2005
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann mir einer sagen, welche Wert ich eintragen muss, wenn ich auf eine Fläche 2500 kN beaufschlagen will? Kann ich einfach den Wert eingeben, also 2 500 000 N oder muss ich den Wert nochmal auf die Fläche teilen??? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plucky Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fweiand Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 34 Registriert: 24.07.2004
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plucky
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plucky
Plucky Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, so hab es jetzt geschafft, einen Druck zu realisieren. Allerdings war die Gesamtkraft beim List Result /Reaction solu geringfügig zu gross. @wosch: Durch deine Methode, kann man eine exakte Kraft definieren. Aber wie kann über cp die Knoten anwählen, die auf der Fläche liegen? Da ich diese Stelle sehr dich vernetzt habe, werden die hinteren Knoten immer mitselektiert. Gibt es da eine Möglichkeit ledigich die Knoten, die auf einer Fläche sind zu selektieren? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Plucky
Die Nummer der gewünschten Fläche ermitteln: (im Utility Menu Select Entities.. Areas die Fläche anpicken und ihre Nummer ablesen) Code: asel,s,,,Nummer !Fläche selektieren nsla,s,1 !alle Knoten der selektierten Fläche cp,1,ux,all !Kopplung der Verschiebung z.B. in x-Richtung *get,n1,node,,num,min !Knoten mit der niedrigsten Nummer f,n1,fx,kraft !X-Komponente der Kraft an diesen Knoten
Plucky Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
