  ANSYS
  Lasteinleitung über Klemmung
Beheben von EMV-Problemen auf PCB-Level mit Ansys SIWave , ein Fachartikel
Autor Thema:  Lasteinleitung über Klemmung (2077 mal gelesen)
abakus73
Sehen Sie sich das Profil von abakus73 an!   Senden Sie eine Private Message an abakus73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abakus73
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...ich mal wieder :-)
Ich hab gerade folgendes Problem:
Ich habe ein Volumenmodell vernetzt und habe es auch geschafft, das "Bauteil" an zwei zueinander parallelen Flächen festzuhalten ("Displacement an aereas"). Jetzt würd ich gerne die Belastung z.B. 20 kN in mein "Bauteil" über eine Klemmung (also auch flächig) einleiten.
Wie geht denn so etwas ?
(Wenn ich die Last an einem einzelnen Knoten ansetze ist die Last zwar auch "drin" aber das Bauteil deformiert hier natürlich zu stark)
Danke für eure Hilfe.
abakus73
erstellt am: 29. Jul. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm...ist dies ein zu triviales Problem?
Also ich komm mit rumklicken im ANSYS und
mit "FEM für Praktiker" auch nich weiter.
Wäre toll, wenn ihr nen Tipp hättet.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Jul. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abakus73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein Problem damit, was in diesem Zusammenhang eine Klemmung ist.
Über sfa,.... lässt z.B. ein Druck auf eine Fläche vorgeben.
Wenn eine Fläche durch eine Kraft in eine bestimmte Richtung verschoben werden soll, lassen sich alle Knoten der Fläche hinsichtlich der Verschiebung in diese Richtung koppeln cp,... und dann kann an irgendeinem dieser Konten die Kraft aufgegebenen werden f,....
(Je präziser die Frage gestellt werden kann, um so eher kann mit einer nutzbringenden Antwort gerechnet werden.)
(Das Stellen einer präzisen Frage zwingt zum Durchdenken des Problems.)
abakus73
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit "Klemmung" meine ich, das ein Bauteil an seinen parallen (gegenüberliegenden) Flächen eingespannt wird und dann gezogen wird.
Wie eine Flachzugprobe...also ein Zugversuch zur Bestimmung der mech.
Werkstoffeigenschaften. Ich will mein Bauteil aber dann dyn. belasten.
Wie geht das mit dem Knotenkoppeln genau?
Oder gibts noch ne Möglichkeit über Kontaktelemente oder so?
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abakus73 10 Unities + Antwort hilfreich
wosch hat Dir das mit den Knotenkopplungen erklärt. Ein wenig sollte man auch selber mit der ANSYS-Hilfe und ausprobieren arbeiten.
Deine Fragestellung ist etwas verwirrend. Erst möchtest Du die parallelen Flächen festhalten dann im dritten Beitrag klemmen.
Ein Bild zur Klärung wäre sinnvoll....
Passmann
