  ANSYS
  Kunstoffisolationsschicht um Kupferleitung!
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kunstoffisolationsschicht um Kupferleitung! (425 mal gelesen)
Castiliano
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castiliano an!   Senden Sie eine Private Message an Castiliano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castiliano
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine stromdurchflossene Kupferleitung (Volumen,Solid) aufgebaut und würde diese gerne mit einem andern Material (auch bestimmte Dicke) umhüllen.
Kann mir da jemand ein paar Tips geben?
Funtioniert das mit neuen Flächenelementen (und Realkonstanten), oder neuen Volumen.
Vielen Dank für die Bemühungen!
MfG,
Castiliano!
Peiffi
Sehen Sie sich das Profil von Peiffi an!   Senden Sie eine Private Message an Peiffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peiffi
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du kannst um die Kupferleitung ein 2. Volumen erzeugen (z.B. mit cyl). Die beiden Volumen setzt du dann mit vovlap (oder vglue) ins Verhältnis. Wenn man das nicht macht, dann kennen sich die beiden Volumen nicht und die Simulation kann nicht funiktionieren. Folgende Überlegungen sollten bei dem Problem aber nochmal durchgeführt werden:
- Muss es eine 3D-Simulation sein? Wahrscheinlich verhält sich die Kupferleitung über ihre gesamte Länge gleich.
- Muss die Isolation wirklich aufgebracht werden? Wahrscheinlich ist das nicht notwendig, da die EIgenschaften der Isolation zu vernachlässigen sind.
Dann noch viel Spaß
Peiffi
Castiliano
Entwickler
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pfeiffi!
Danke für die schnelle Antwort.
Des mit dem vglue bzw. vovlap kenne ich, will ich aber aus dem Grund nicht nehmen, da sich ansonsten wieder die Flächen- und Volumennummern ändern.
Gibts da kein Flächenelement, welches ich auf bestimmte Flächen auftrage und dann Realkonstanten vergebe?
Castiliano!
Peiffi
erstellt am: 10. Aug. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich fürchte, du kommst um die beiden Befehle nicht rum. Wenn man nach dem vereinen die Befehlsfolge
numcmp,volu
numcmp,area
numcmp,line
benutzt werden die Bezeichnungen von Volumen, Flächen und Linien von 1 an neu vergeben. Mit den Bezeichungen kann man dann weiterarbeiten. Sollte ein weiteres Volumenelement hinzu kommen, dann muss man die Zahlen alle nochmal kontrollieren. Mit Hilfe vom get-Befehl und vsel, esel usw. kann man auch einen Automatismus zum ermitteln von Volumennummern, Knotennummern usw. programmieren. Ist bei einem kleinem Modell allerdings zu auswendig. Da schaut man sich die Voluemennummer am besten im Bild an und arbeitet dann mit denen weiter.
Modellerstellung is schon grausam....
Peiffi
fweiand
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von fweiand an!   Senden Sie eine Private Message an fweiand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fweiand
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Modellerstellung ist nicht nur grausam, sondern auch trickreich:
Die Mantelfläche des Zylinders selektieren.
In ein zylindrisches Koordinatensystem, das auf der Zylinderachse liegt, wechseln (oder erst definieren).
Dann: VEXT,all,,,,,,Faktor
Faktor gibt an, um wieviel größer der AussenRadius der neuen Hohlzylinder ist. (Also Werte größer 1 nehmen)
Schöner Nebeneffekt: Wenn die Flächen schon vernetzt sind, kann man das Netz über EXTOPT mitnehmen.
Viel Erfolg!
Frank Weiand
CADFEM GmbH
Frank Weiand
CADFEM GmbH
fweiand@cadfem.de
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Aug. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Castiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000582.shtml#000004 ist ein Beispiel für eine Kabelgeometrie mit anschließender thermischer Berechnung abgegeben.
