  ANSYS
  Reaktionskraft mehrerer Knoten ausgeben
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Reaktionskraft mehrerer Knoten ausgeben (609 mal gelesen)
candair
Sehen Sie sich das Profil von candair an!   Senden Sie eine Private Message an candair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candair
erstellt am: 28. Jun. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Liste der Reaktionskraft von mehreren Knoten
ausgeben lassen. Mein Problem ist nun, dass die commands RFORCE oder
*GET nur über die Knotennummern funktionieren. Ich würde aber gerne
mehrere Knoten in einer bestimmten Höhe (z-Komponente) auswählen und die Kraft dieser Knoten in einer Liste ausgeben.
Hoffentlich ist die Beschreibung verständlich !
Danke für die Hilfe !
Christoph
SchwinnCB
Trainee (vorrangig Statik & Stahlbau)
Sehen Sie sich das Profil von SchwinnCB an!   Senden Sie eine Private Message an SchwinnCB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchwinnCB
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für candair 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie doch mal bitte mit:
nsel,s,loc,z,...
*get,Anzahl_sel_Node,node,0,count
*dim,Reakt,,Anzahl_sel_Node,7  ! fuer Knotenname und 6 Komponenten
naechste_sel_node=0
*do,loop_parameter_1,1,Anzahl_sel_Node,1
  naechste_sel_node=ndnext(naechste_sel_node)  ! liefert naechste Knotennummer der selektierten
  Reakt(loop_parameter_1,1)=naechste_sel_node  ! Knotennummer sichern
  *get,Reakt(loop_parameter_1,2),node,naechste_sel_node,rf,fz  ! Reaktionskraft Fx
  . usw.
  *get,Reakt(loop_parameter_1,7),node,naechste_sel_node,rf,mz
*enddo
*cfopen,'Node','RFOR',' '  ! legt eine Datei "Node.RFOR" an
*vwrite,Reakt(1,1),Reakt(1,2), ... ,Reakt(1,7)  ! schreibt Daten des Array in Datei
(F10.0,'  ',F10.4, ... )
*cfclos
PS: ... bitte ersetzen!
Sollte aber nicht eventuell auch ein selektieren der betreffenden Knoten mit anschließender Ausführung des Befehls "prrs" genügen?
SchwinnCB
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für candair 10 Unities + Antwort hilfreich
… oder meinten Sie, dass Sie gern Knoten ab einem bestimmten Betrag der Reaktionskraft in z- Richtung auswerten wollen? Dann ginge dies folgendermaßen:
*dim,Reakt,,Anzahl_sel_Node,3  ! fuer Knotenname, 1 Komponente und Kriterium
naechste_sel_node=0
  *get,Reakt(loop_parameter_1,2),node,naechste_sel_node,rf,fz  ! Reaktionskraft Fz
  *if,Reakt(loop_parameter_1,2),ge,XXX,then
    Reakt(loop_parameter_1,3)=1
  *endif
*enddo
*vscfun,ueber_Wert,sum,Reakt(1,3)  ! wieviele liegen ueber dem Wert XXX
*dim,Reakt_Ausgabe,,ueber_Wert,3
Dummy1=1
  *if,Reakt(loop_parameter_1,3),ge,1,then
    Reakt_Ausgabe(Dummy1,1)=Reakt(loop_parameter_1,1)
    Reakt_Ausgabe(Dummy1,2)=Reakt(loop_parameter_1,2)
    Dummy1=Dummy1+1
  *endif
*enddo
*cfopen,'Node2','RFOR',' '  ! legt eine Datei "Node.RFOR" an
  *vwrite,Reakt_Ausgabe(1,1),Reakt_Ausgabe(1,2)! schreibt Daten des Array in Datei
  (F10.0,'  ',F10.4)
*cfclos
ACHTUNG: Das schreiben der Datei kann man nicht interaktiv veranlassen! (danke "wosch")
candair
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer Ihre schnellen und genauen Antworten.
Ihre erste Antwort loest genau mein Problem.
Den Befehl prrs kann ich nicht verwenden, da ich eine nichtlineare
Beulanalyse durchfuehre und dazu saemtliche Substeps in das Ergebnisfile schreiben moechte.
Leider funktioniert das schreiben in die Datei mit vwrite noch nicht.
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Das schreiben der Datei kann man nicht interaktiv veranlassen! " ? Und wie funktioniert dann das schreiben in die Datei node.rfor
Nochmals vielen Dank fuer die Antworten!
Christoph
SchwinnCB
erstellt am: 29. Jun. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für candair 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldigung, "Das schreiben der Datei kann man nicht interaktiv veranlassen!", war eine falsche Aussage! Ich wurde von einem Mitglied darauf hingewiesen, dass dies so sei. Es besteht doch die Möglichkeit interaktiv eine Datei mit Parameterdaten zu füttern. Und zwar über:
Utility Menu>Parameters>Array Parameters>Write to File
Der Befehl „*VWRITE“ (ACHTUNG Befehl beginnt mit *) ist im APDL Programmer's Guide beschrieben und wird in zahlreichen Beispielen angewandt. Bitte dort nachsehen.
Nur soviel:
-  „*cfopen“ & „*cfclos“ sind unbedingt nötig, um die Daten in eine Datei umzuleiten
- eine Formatierungsanweisung (z.B. „(F10.0,'  ',F10.4)“) für jeden zu schreibenden Parameter (hier zwei) ist unabdingbar und basiert auf dem FORTRAN-Format
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für candair 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie das Schreiben in eine Datei geht, lässt sich aus der Antwort in http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000402.shtml entnehmen.
candair
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat alles wunderbar funktioniert!
Da ich bei meinem letzten Problem hier so gut beraten wurde, hier
gleich das naechste:
Besteht die Moeglichkeit zwei mit einem gewissen Abstand sich gegenueberliegende gleiche Flaechen (AREA) gleiche Verschiebung vorzuschreiben. D.h. eigentlich sollen sich nicht die Flaechen gleich verschieben sondern sich gegenueberliegende Knoten. Wiederum ist es hier sehr,sehr muehsam die Knoten einzeln ueber die Knotennummer zu coupeln (CP), da die Knoten nicht schoen aufsteigend oder nach einem bestimmten System nummeriert sind.
Vielen Dank!
Christoph
SchwinnCB
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für candair 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll es sich hierbei um eine Verschiebung im Sinne von Randbedingungen oder um eine geometrische Verschiebung handeln? Programmiertechnisch ist jedenfalls beides möglich! Ich vermute Sie meinen Randbedingungen, da von Knoten gesprochen wird.
Eine Skizze könnte sehr hilfreich sein, damit man einen Eindruck hat, was in welche Richtung verschoben werden soll. Meist hilft schon das sinnvolle Ausrichten von Koordinatensystemen und das Drehen der Knoten-KS in diese.
candair
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, es handelt sich hierbei um Randbedingungen!
Ich wuerde gerne erreichen, dass sich die Knoten der Flaeche 1 wie die Knoten der Flaeche 4 bei vorgeschriebener Belastung verhalten.
Verschiebt sich also ein Knoten der ersten Flaeche aus seiner Ebene heraus, so soll es auch der im gegenueberliegende Knoten auf der Flaeche 4 tun.
Im Anhang ist das vereinfachte Modell eingefuegt.
Christoph
SchwinnCB
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für candair 10 Unities + Antwort hilfreich
O.k. interaktives Koppeln könnte müßig werden.
Aufgrund der gleichmäßigen Vernetzung bieten sich hier zwei Schleifen (für x-Richtung und z-Richtung) an, welche sich der Lage der Knoten bedienen. Benötigen Sie hierfür weitere Hinweise oder möchten Sie dies vorerst selbst programmieren?
