| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Combin 14 Elemente (4164 mal gelesen)
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 25. Mai. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ein Federelement zwischen zwei koinzidenten Knoten zu erzeugen. Elementdefinition: ET,3,COMBIN14 KEYOPT,3,1,0 KEYOPT,3,2,0 KEYOPT,3,3,0 R,3,2e7,0,0, Nach der Elemntauswahl erzeuge ich ein Element z.B. zwischen Node 1 und 2 (liegen koinzident) Beim Lösen bekomme ich die Fehlermeldung, dass das Federelement die Länge 0 hat (klar) und die Lösung wird abgebrochen. Laut http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000248.shtml ist es möglich ein Federelement zwischen zwei koinzidenten Knoten zu erzeugen. Wo liegt der fehler bei mir? Danke und Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Wenn ich die Elmente eindimensional z.B. Ux DOF auslege, spielt die Länge keine Rolle. Aber ich habe wenig Lust, pro Knotenpaar drei anstatt einem Element zu definieren...gibts eine andere Lösung? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuttinator Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 12.10.2004
erstellt am: 26. Mai. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tortsen222
oscarspatz Mitglied
 Beiträge: 187 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 27. Mai. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tortsen222
das kann sehr wohl sinnvoll sein - wir hatten das mal hier selber gemacht und es funktioniert - ich habs nicht persönlich gemacht, aber: wir benutzen Combin7 und Combin39 erst Combin7 mit einer Elementlänge von "0". Dann wird eine Störlast aufgebracht (linear), so dass die Federn sich ausdehnen bzw. zusammengedrückt werden. Dann wird Combin7 mit Combin39 ausgetauscht und weitergerechnet (nicht linear). Es ist auf jeden Fall so, dass Combin39 NICHT eine Länge von "0" haben kann. Deswegen der Umwegüber Combin7. Ich schätze mal für Combin14 gilt ähnliches.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 27. Mai. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tortsen222
COMBIN14 und COMBIN39 koennen koinzidente Knoten aufweisen, COMBIN39 Assumptions and Restrictions - The element assumes only a 1-D action. Nodes I and J may be anywhere in space (preferably coincident) COMBIN14 nicht unter folgender Bedingung:
COMBIN14 Assumptions and Restrictions - If KEYOPT(2) is zero, the length of the spring-damper element must not be zero, i.e., nodes I and J should not be coincident, since the node locations determine the spring orientation. ------------------ Gruesse, Frank Exius IFE Deutschland Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig Dienstleistung in ANSYS ife-ansys.de Simulation Berechnung FEM Digital Prototyping Identifikation bei Fragen an ANSYS Forum erwuenscht - Name, Firma/Bildungsstaette. Identifikation im Beitrag, oder im persoenlichen Profil, oder in eMail an Moderator (IFE) - in letzterem Fall bitte Thema Beitrag als Referenzpunkt angeben. Danke, Moderator ANSYS Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tortsen222 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tuttinator: Das ist genau dann sinnvoll, wenn Du mit reduzierten größen arbeitest(kred,cred) Warum sollten die Knoten der Federelemente eine Räumlich Trennung aufweisen müssen?? @ife: Danke, das hatte ich mir schon gedacht...gelöst habe ich das Ganze nun so, dass ich sechs uniaxiale Federn definiert habe (3 rot, 3 trans)...ein bisschen aufwändiger aber was solls. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
