 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Problem bei einer Diskretisierung (1658 mal gelesen)
4130 Mitglied Maschinenbau-Student
 Beiträge: 5 Registriert: 22.06.2003
erstellt am: 31. Okt. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem bei einer Diskretisierung bei einer Modalanalyse. Es geht um eine Masse, die zwischen 4 Biegebalken aufgehangen ist welche wiederum auf 4 Federn stehen (siehe Skizze im Anhang). Ich habe eine Diskretisierung mit MASS21, BEAM4 und COMBIN14 versucht (ebenfalls Skizze im Anhang), welche aber eine Fehlermeldung bei der Lösungs ausgibt ("Node I and J of COMBIN14 are not coincident" oder so ähnlich). Das Ergebnis der ersten Eigenfrequenz liegt auch sehr weit von dem analytischen Ergebnis entfernt. Wäre nett, wenn mal jemand einen Blick darauf werfen könnte und mir vielleicht ein paar Tips gibt! MfG, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarspatz Mitglied
 Beiträge: 187 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 01. Nov. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4130
erstellt am: 01. Nov. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
100mm, ich habe Lines als Federn vernetzt. Ist das falsch so? Wenn ja, wie krieg ich das denn hin das meinetwegen 7 und 8 auf einem Punkt liegen und als Feder vernetzt werden? Wäre das dann so: Keypoint7 und Keypoint8 auf dem Gleichen Punkt, 8 bespielsweise eingespannt und 7 gehört zu dem Beam4? Aber wie bringe ich dann die Feder da rein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tuttinator Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 12.10.2004
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4130
Hallo, die Feder zwischen 7 und 8 bringst du wie folgt rein. et,1,combin14 r,1,#Federkonstante# type,1 real,1 e,7,8
Jetzt müsste eine Federelement zwischen den Knoten 7 und 8 entstehen. mfG Tuttinator
gebert Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 133 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 03. Nov. 2004 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4130
Hallo, ein paar Anmerkungen: - darauf achten, dass pro Lager nur ein Federelement definiert ist (Linie vernetzen klang nach mehreren Elementen), sonst stimmt die Federrate nicht mehr. - Keyoptions von den Combin14-Elementen prüfen. Selbige können coinzident oder 3d definiert werden. -Starrkörperfreiheitsgrade überdenken, nicht dass das Kreuz ungehindert kippen oder drehen oder seitlich abhauen kann. -Direkte Generierung ist vielleicht zweckmäßiger als Geometrie vernetzen. Viel Spaß, Gebert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
