  ANSYS
  Ausgabe von Dateien
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Ausgabe von Dateien (333 mal gelesen)
Ansysman
Sehen Sie sich das Profil von Ansysman an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysman
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bekomme nach meiner Berechnung folgendes Ergebnis:
PARAMETER STATUS- A  (  25 PARAMETERS DEFINED)
                  (INCLUDING    15 INTERNAL PARAMETERS)
      LOCATION                VALUE
        1      1      1    195.210786
        2      1      1    195.210786
        1      2      1  -247.413816
        2      2      1  -247.413816
Ich möchte die Ergebnisse aber so dargestellt haben
LOCATION                VALUE
1      1      1    195.210786  1      2      1  -247.413816
2      1      1    195.210786  2      2      1  -247.413816
Habe folgendes gemacht
*Dim,A,Array,2,2
*Get,Sp,sort,,max
A(j,i)=Sp
Nsort,s,z
*Get,Sa,sort,,min
A(j,i+1)=Sa
Finish
*Enddo
*stat,A
Und was kann ich machen, damit die die Datei direkt auf den Datenträger geschrieben wird?
Ich bekomme immer nur eine Errormeldung, wenn ich *Vwrite verwende.
Vielen Dank im Vorraus
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Apr. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert nicht im Direktmodus.
Siehe meine Antwort zu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000402.shtml
Ansysman
erstellt am: 13. Apr. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es nicht so ganz verstanden!
Get,Sp,sort,,max
A(j,i)=Sp
Nsort,s,z
*Get,Sa,sort,,min
A(j,i+1)=Sa
Finish
*Enddo
*stat,A
Das sind die letzten Zeilen in meinem Programm.
Welche Anweisung muss dann erfolgen?
Wie muss das schreiben in eine Datei erfolgen?
