  ANSYS
  Koordinatensystem
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Koordinatensystem (693 mal gelesen)
Ansysman
Sehen Sie sich das Profil von Ansysman an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysman
erstellt am: 23. Mrz. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch immer folgendes Problem(siehe Thema SChleife):
Wenn mein Programm die SChleife durchläuft, wechselt es plötzlich das Koordinatensystem!
*Dim,Z,array,5
*Do,m,1,5
/PREP7
vclear,all
vdele,all
adele,all
ldele,all
kdele,all
*Enddo
*stat,Z
Was kann das sein??
Muss man irgendeine besondere Einstellung beachten?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Mrz. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
In dieser Schleife hier wechselt kein Koordinatensystem.
Aber in der http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/000478.shtml ist das Koordinatensystem umgeschaltet worden ohne es für den neuen Programm-Anlauf zurück zu schalten.
Es fehlt "wpcsys,,0"
Ansysman
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Habe noch eine Frage zum Meshing:
Ein Rohr mit Bohrung soll vernetzt werden.Habe das Rohr um die Bohrung symmetrisch ausgelegt und möchte jetzt gerne das Modell vernetzen.
Ist es clever, dass Rohr in mehrere Volumina aufzuteilen und diese zu vernetzen? Das Netz an der Bohrung soll ja recht fein sein und ein Bekannter meinte, dass man besten das Volumen aufteilen soll.
Wie Sie sie sowas als erfahrener Ansysuser?
Habe bisher nur
smrt,1
vsweep,3
benutzt.
wosch
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aufteilung in mehrere Volumen (Flächen) ist eine gängige Methode, um unterschiedliche Netzdichten mit einem automatischen Vernetzer zu generieren.
Anstrebenswert bei der Vernetzung ist es, das Netz dem zu erwartenden Feldverlauf anzupassen (und mit quaderförmigen (rechteckigen) Elementen, wenn der dazu erforderliche Aufwand vertretbar).
Ansysman
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die im Buch erwähnte Submodelliertechnik angewendet.
Habe erst normal vernetzt, dann ein Teilvolumen neu modelliert, wieder vernetzt und an die Randbedingungen angepasst.
Meiner Meinung nach ist es die richtige Methode, oder nicht?
Ansysman
erstellt am: 06. Apr. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Submodelltechnik war wohl falsch.Ich soll es mit der Volumenaufteilung machen, aber wie kann ich die einzelnen Volumina richtig vernetzen?
Ich möchte das kleine Volumen fein vernetzen und das große recht grob.Dabei verwende ich den Befehl Lesize, aber das klappt nicht so recht.An der Linie, wo großes Volumen und kleines Volumen aufeinander treffen, habe eine Aufteilung von 5 Elementen über der Wanddicke.Ich möchte aber bei dem kleinem Volumen 10 und bei dem großen nur 3 haben.Wie geht sowas?
In der ANSYS Hilfe habe ich was mit area concatention gefunden, aber irgendwie hilft mir das auch nicht
wosch
erstellt am: 06. Apr. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich beginne immer mit den fein zu vernetzenden Teilen und gebe jeweils die gewünschte Elementgröße mit "esize" vor.
Ansysman
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Körper hat 2 Volumina und ich
hab es gestern so probiert:
Esize,,4
Vsweep,1
Esize,,3
Vsweep,2
Der Befehl Esize,,3 wird dabei igniert.Er bleibt bei der Einteilung von 4 Elementen.Kann man sowas nicht mehr ändern?
wosch
erstellt am: 07. Apr. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mit Quadern vernetzt wird, legt die Vernetzung des ersten Teils Bedingungen an der Übergamgsfläche fest, die für die Vernetzung des zweiten Teils Vorgabe sind. Mögliche Varianten (Übergänge mit Tetraedern u.ä.) lassen sich dann nur am konkreten Beispiel diskutieren.
