  ANSYS
  Schleife
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  Schleife (819 mal gelesen)
Ansysman
Sehen Sie sich das Profil von Ansysman an!   Senden Sie eine Private Message an Ansysman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ansysman
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Habe eine Schleife erstellt:
*Do,I,1,10
Nsort,s,eqv
*Get,sp,sort,,max
*Enddo
Welcher Befehl brauche noch, um die aktuellen Maximalwerte(aus *get...) zu speichern.Dabei soll der Wert bei jedem durchgang gespeichert werden und am Ende sollen alle 10 Werte in einer Liste ausgegeben werden.
Vielen Dank im Vorraus.Die Tips waren bisher immer erste Klasse hier!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor der Schleife indizierte Variable definieren:
*dim,variable,array,10
in der Schleife:
*get,wert,mat,......
varable(i)=wert
nach der Schleife:
*stat,variable
Ansysman
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Habe jetzt noch ein Problem: Die Werte von 1 bis 10 sind identisch.
Ich vermute mal, dass der Fehler darin liegt, dass das Modell nicht neu aufgebaut wird und er immer wieder die alten Werte nimmt.
Es kommt immer folgende Fehlermeldung:
Volime 1 was already meshed and will be ignored by the vsweep command
All of the selected Volumes in the  set named on the Vsweep command were already meshed.Clear associated elements before meshing.
Muss ich das Modell löschen?? WEnn ja, wie geht sowas?
Mit /Clear klappt es leider nicht.
Das Modell bekommt immer andere Geometriewerte, aber die Belastungen sollen gleich bleiben.Daraus ergeben sich auch andere Belastungen.Diese will ich später auswerten.
/Filname,Rohr
*Dim,Z,array,3
*Do,k,1,3
/PREP7
a=60
b=90
c=1000
ET,1,Solid45
mp,EX,1,210000
mp,NUXY,1,0.3
mp,DENS,1,7850
mp,KXX,1,40
mp,ALPX,1,1.2e-005
PCIRC,a+k,b+k,0,90
Voffst,1,c
smrt,2
Vsweep,1
/solu
Da,1,all,0
Nsel,s,loc,z,0
F,all,fz,200
allsel
Solve
/POST1
Nsort,s,x
*Get,sp,sort,,max
Z(k)=sp
*Enddo
*stat,Z
Fini
wosch
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ansysman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit:
vclear,all
vdele,all
adele,all
ldele,all
kdele,all
könnte es gehen.
Ansysman
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage:
/Filname,Objekt
*Dim,Z,array,10
*Do,k,1,10
/PREP7
vclear,all
vdele,all
adele,all
ldele,all
kdele,all
a=60
b=90
c=200
ET,1,Solid90
mp,EX,1,210000
mp,NUXY,1,0.3
mp,DENS,1,0.000007850
mp,ALPX,1,1.2e-005
mp,REFT,1,273
mp,KXX,1,40
Pcirc,a,b,0,90
Voffst,1,c+(k*10)
LOCAl,11,1,0,0,50,90,0,90
wpcsys
Cylind,5,,150,,,360
VSBV,1,2
Smrt,4
Vsweep,3
/solu
Da,15,Temp,363
Da,14,Temp,283
Allsel
Solve
/POST1
/PREP7
ETCHG,TTS
mp,EX,1,210000  ! Elastic modulus
mp,NUXY,1,0.3 ! Minor Poisson's ratio
mp,ALPX,1,1.2e-005 ! Coeff of thermal expansion
mp,REFT,1,273! Reference temperature
/SOLU
Da,11,ux,0
Da,12,Ux,0
Da,13,ux,0
Da,6,uy,0
LDREAD,Temp,1,1,,,,Rth
Solve
/POST1
Nsort,s,z
*Get,sp,sort,,max
Z(k)=sp
*Enddo
*stat,Z
Fini
Bekomme NACH der ersten Schleife immer eine Fehlermeldung.
WAS kann das sein?? Irgendwie verdreht sich dort immer das Koordinatensystem! Vielen Dank
