  ANSYS
  Time-History-Processor
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Time-History-Processor (976 mal gelesen)
Dangermike
Sehen Sie sich das Profil von Dangermike an!   Senden Sie eine Private Message an Dangermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dangermike
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich habe mit ANSYS eine Pfahl-Plattengründung mit Hilfe eines nichtlinearen Stoffgesetztes berechnet. Die Platte habe ich mit Shell-Elementen vernetzt, die Pfähle und das Bodenkontiuum wurden mit Solid45-Elementen vernetzt.
Ich möchte jetzt verschiedene Komponenten in einer Last-Setzungskurve darstellen. Das die Darstellung solcher Kurven im Time-History-Processor möglich ist, ist mir bekannt.
Man kann dort aber nur die Kräfte bzw. Verschiebungen eines einzelen Knoten über die Zeit darstellen. Aber wie kann ich z.B. den Verlauf der Pfahlmantelkraft oder der Pfahlfußkraft darstellen. Der Pfahlmantel bzw. der Pfahlfuß bestehen nämlich aus mehreren Knoten.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 02. Sep. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangermike 10 Unities + Antwort hilfreich
den Verlauf einer Größe entlang von Knoten kann man für einen Lastschritt mit dem "normalen" Postprozessor darstellen.
Man definiert dafür einen path. Die Zeitabhängigkeit ist dann natürlich futsch.
Ein workarround ist aber, die entsprechenden Knotenausgaben im Post26 zu definieren und diese einzeln in eine Datei zu speichern. Das ist dann eine ASCII Datei und kann dann mit allen auf die selbe Art erstellten Kurven (von Hand) zusammengeflickt werden und z. B. in Excel dargestellt werden, wenn man auch noch die Punkte rausfischt und durch Kommas ersetzt. Ist nicht komfortabel, klappt aber.
Gruß, Stabbels
Dangermike
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stabbels,
Danke erstmal für deine Antwort. Werde ich mal ausprobieren.
Ich hab noch mal bischen rum probiert. Man kann auch mehrere Knoten  auswählen und jedem Knotenergebniss eine Variable zuordnen. Diese Variablen kann man dann durch mathematische Operationen in ANSYS direkt bearbeiten. Leider kann man aber nur 10 Variablen definieren.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 05. Sep. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dangermike,
unter Post26>Settings>File
respective mit NUMVAR command
kann man mehr als 10 Variable (Standarteinstellung=default)
verfuegbar machen
Mit freundlichem Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
Telefon 02642\980409 www.ife-ansys.de
Dangermike
erstellt am: 10. Sep. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE ife für den Hinweis. Vielleicht könntest du mir bei diesem Problem auch helfen.
