  ANSYS
  Auswertung der Elementergebnisse
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Auswertung der Elementergebnisse (1295 mal gelesen)
Dangermike
Sehen Sie sich das Profil von Dangermike an!   Senden Sie eine Private Message an Dangermike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dangermike
erstellt am: 10. Sep. 2003 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon wieder ein Problem mit ANSYS.
Wie schon in dem anderen Thread erwähnt, möchte ich für folgenden Gründungspfahl den Anteil der Last ermitteln, welcher über Mantelreibung übertragen wird und den, der über den Pfahlfuß in Form von Druck übertragen wird.
Das Modell des Pfahles sieht wie folgt aus:
Mein Problem liegt jetzt darin, aus den einzelnen Element-Ergebnissen die Mantelreibungskräfte und die Pfahlfußkräfte zu bilden. Für das markierte Element am Fuße des Pfahles habe ich die Ergebnisse mal hier aufgelistet.
Wie kann ich jetzt aus diesen Knotenspannungen die gesuchten Größen ermitteln?
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 12. Sep. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dangermike,
Du kannst die interessierenden Knotenkraefte mittels PRESOL,FORC
auflisten nachdem Du die interessierenden Knoten vorher bspw. mit NSEL,S,P aus der Gesamtmenge der Knoten selektiert hast, ohne die Spannungen zu Rande ziehen zu muessen. Daraus kannst Du einen Eindruck zu Kraft/Druck am Pfahlfuss und Mantelreibung gewinnen.
Aber so wie ich als nicht Hoch/Tiefbauer die kombinierte Platten/Pfahlgruendung KPP verstehe (Blick ins Internet) sollte man um realistische Groessen zu ermitteln (neben geeignetem Materialgesetz je gegebenem Grundtyp) die Kraftuebertragung zwischen Grund und Pfahl sowie Grund/Platte als Kontaktflaeche (bspw mit TARGE170/CONTA173) modellieren (mit realistischen Reibkoeffizienten) und damit resultierende Kraefte/Druecke (an Kontaktelementen) extrahieren.
Mit freundlichem Gruss,
Frank Exius
IFE Deutschland
Telefon 02642\980409 www.ife-ansys.de
passmann
Sehen Sie sich das Profil von passmann an!   Senden Sie eine Private Message an passmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passmann
erstellt am: 15. Sep. 2003 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dangermike,
nur so als Anregung... wenn ich mir Dein Modell so ansehe nehme ich an, dass Du den Pfahlfuss aus Shell63 und den Pfahl mit Solid45 modelliert hast. Bitte achte darauf das die Solid45 keine rotatorischen Bewegungen an die Shell63 Elemente übertragen können sondern nur translatorische.
Christoph
Dangermike
erstellt am: 01. Okt. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ife:
Von dieser Möglichkeit die Kontaktfläche mit speziellen Elementen (Interface-Elemente) zu modellieren habe ich auch gehört. Leider fehlt mir da ein bischen die Erfahrung.
In der Literatur habe ich aber erfahren, dass durch eine entsprechend feine Netzdiskretisierung in diesem Bereich auch realistische Größen berechnet werden können.
@passmann:
Die Platte ist Shell-elementen vernetzt, und der Pfahl mit Solidelementen. Gibt es diesem Fall irgendwelche Probleme?
ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dangermike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dangermike,
durch eine realistische Vernetzungsdichte bekommt man
vernuenftige Ergebnisse - aber ohne Kontaktelemente immer noch fuer eine feste Verbindung zwischen Grund und KPP Flaechen. D.h. heist kein Gleiten moeglich, was nicht ganz den Gegebenheiten entspricht. Aber wenn die Verformungen, Verschiebungen klein bleiben, kann man das wohl ggf. gelten lassen.
Frank Exius
IFE Deutschland
