| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
| Ansys 2023 R2 ist erschienen - die wichtigsten Neuerungen und Praxis-Tipps bei CADFEM |
Thema: Kegelrollenlager in 3D (1654 mal gelesen)
ToTacheles Mitglied
Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bankoe Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 12.10.2017
erstellt am: 14. Okt. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToTacheles
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
Beiträge: 2476 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToTacheles
Ist Kegelrollenlager eine Komponente in deinem System, oder das Kegelrollenlager selbe ist was du analysieren willst? ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 16. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToTacheles
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToTacheles
Ein Ansatz, was auch die Lagerhersteller anwenden, ist das ganze mit Volumenelementen und Kontaktflächen zu modellieren, was schon recht aufwendig ist. Je nach Belastung und RBen kann man jedoch die Symmetrieeigenschaften ausnutzen, um mit einem reduzieren System zu arbeiten. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
