  SAP PLM
  Deaktivierung von Catia durch CDI Schnittstelle aufheben
Autor Thema:  Deaktivierung von Catia durch CDI Schnittstelle aufheben (561 / mal gelesen)
Habakuk
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Habakuk an!   Senden Sie eine Private Message an Habakuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habakuk
Catia V5 / SAP / Cenit Schnittstelle
erstellt am: 03. Mai. 2017 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne aus Excel eine Dokumentennummer an die Cenit CDI Schnittstelle übermitteln, und dann die zugehörige Zeichnung (3D Modell) aus SAP ins Catia laden. (Arbeitsverzeichniss)
Über Excel VBA kann ich in Catia die SAP Transaktion starten. (Befehl StartCommand)
Es öffnet sich dann auch die entsprechende Transaktion. (SAP Dokument View)
Mein Problem ist jedoch, dass der nachfolgende Code nicht weiter ausgeführt wird, weil die Schnittstelle Catia lahm
Wie bekomme ich Catia während dieses Prozesses wieder aktiv?
Gibt es dazu eine API Funktion? (Prozess modeless schalten, oder generell modal deaktivieren)
MfG Habakuk
RSchulz
erstellt am: 04. Mai. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habakuk 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das im .Net entwickeln und auf die einzelnen Module, Objekte und Applikationen verweisen bzw. innerhalb des Programmes erzeugen. VBA bietet immer nur begrenzte Möglichkeiten, da es "nur" für das jeweilige Programm entwickelt und innerhalb diesem kompiliert.
Ich kenne den Zugriff nach SAP und CDI nicht, aber das lässt sich mit Sicherheit im Visual Studio alles umsetzen. Mit Startcommand wirft du ja nur etwas an. Ein Objekt im Zugriff hast du damit noch lange nicht!
MFG
Rick Schulz
