Thema: Kann man in Annotation die Baumstruktur erweitern? (869 / mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2245 CPU @ 3,90 GHz, 64GB RAM NVidia Quadro RTX A4000 Win10-64Bit Elements/Direct v20.5.1.0 PartLibrary, Surfacing, 3D-PDF, 3D-Access, Unigraphics-Schnittstelle
erstellt am: 26. Aug. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine allgemeine Frage zum Strukturbaum in Annotation, ... Hier stehen ja stur die einzelnen Blätter untereinander und die Blattnummern können geändert werden, ... Soweit so gut es funktioniert, aber ich würde es praktischer finden, wenn neben der Blattnummer noch eine Spalte wäre, wo man diesem Blatt einen Namen aus Text vergeben kann, damit dieses Blatt auf Anhieb eindeutig erkennbar ist. Also z.B. Blatt: 1 Komplettansichten Blatt: 2 DS-Einsätze Blatt: 3 AS-Einsätze Blatt: 4 Auswerferpaket u.s.w. Wenn dann dieser Name noch mit einer Variable verknüpft wäre, so dass man im Zeichnungsrahmen per Platzhalter diesen Text auch noch zum Ausfüllen verwenden könnte und man sich die doppelte Eingabe sparen könnte, dann würde dass meiner Meinung nach wesentlich übersichtlicher Aussehen und jede Menge Suchzeit ersparen wo gesucht werden muss, was ist denn auf welchem Blatt drauf, ... Natürlich müssten sich die Einträge mit der Bundle-Datei abspeichern und beim Laden wieder herstellen, ... Wie sehen die Profi´s hier im Forum die Chance sowas mit LISP´eln hinzubekommen oder kommt man an diese Funktionen ohne Quellcode nicht ran? Freue mich auf eure Sichtweise und Lösungsvorschläge, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE60+80@home ● W10 Pro Build19044.2364 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1
erstellt am: 26. Aug. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Ja geht. Der Drawing browser ist ein LSP basiertert Browser. die vorhandnen bekommst Du mit sd-list-graphical-browsers heraus. dann definiert du dir eine Spalte "Blatt Beschreibung" :sheet-description mit sd-create-column-definition und eine browser view dazu wo du den spalten name dann auch nutzt. für diese neue Spalte definierst du * :display-fnc (zeigt den Wert an) * :applicable-fnc (ist nur für Blätter T sonst nil) * :edit-fnc (nimmt den editierten Wert entgegeen und speichert den irgendwo) die Display-fnc guckt in eine globale varialble, die aus Päärchen von Blattnummer und Beschreibung besteht. Das sollte was schnelles sein. -- zöger -- Blattnummer ist blöd, weil, wenn du die änderst wäre die Beschreibung weg. Das wird uns noch was besseres einfallen. Aber für den Anfang mal mit BlattNummer. wegen der edit-fnc gab's ==>> kürzlich einen englischen thread.
Sieht für mich einfach aus. Kriegst'de hin, Wolfgang!
---------------------------- Das mit den Textreferenzen ist noch ne nette Idee.. Aber: ein Brötchen nach dem anderem! ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 26. Aug. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ... deine Zuversicht ist echt gut, ... ich werde es mal ausprobieren, wenn ich wieder etwas mehr Zeit habe, aktuell muss ich was Konstruieren, ... Aber es ist schon mal schön zu hören, das es irgendwie geht, das nervt mich nämlich schon immer, das ich Zeichnungen durchklicken muss. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 30. Aug. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von Seele: ... das nervt mich nämlich schon immer, das ich Zeichnungen durchklicken muss.
Es erstaunt mich immer wieder, dass es professionelle Anwender gibt, die auf den ModelManager verzichten. Ich bin nur ein kleiner Einzelunternehmer, aber das würde ich mir nie antun. Abgesehen von Versionierung und Verwendungsnachweisen ist die schlichte Verknüpfung von 3D-Teil, Stammdaten (Metadaten) und Zeichnung samt automatischem Schriftkopf einfach ein Muss ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 30. Aug. 2021 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Wolfgang, wenn ich mich in dein Problem hineinversetze, hätte ich einen ganz anderer Ansatz zur Lösung, welchen ich verwende. Ganz einfach. Ganz unten im Fenster ist ein grünes Dreieck. Von da aus nach rechts die vierte zeigt die aktuelle Blattnummer. Wenn du darauf rechts-klickst kommt eine Auswahl. "Blatt aktiv" anklicken. Jetzt werden alle Blätter in einer Übersicht angezeigt. Gewünschtes Blatt in dieser Übersicht anklicken und "schwubs". Ist das was, dass dir als da weiter hilft? Das verändern der "Blattnamen" zusätzlich finde ich natürlich auch interessant, ist aber sicher mit zusätzlichen Eingaben verbunden. Warte mal ab was draus wird. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: ...ganz anderer Ansatz.... Ganz einfach. Ganz unten im Fenster ist ein grünes Dreieck. Von da aus nach rechts die vierte zeigt die aktuelle Blattnummer. Wenn du darauf rechts-klickst kommt eine Auswahl. "Blatt aktiv" anklicken. Jetzt werden alle Blätter in einer Übersicht angezeigt.
Hier die Vereinfachung der einfachen Variante:
- Klicke in der Zeichnungsliste auf das ICON/Symbol der Zeichnung : schwubs: siehst du alle Blätter. und kannst dort EINS selektieren
- Klicke in der Zeichnungsliste auf das ICON/Symbol eines Blattes... und schwubs ist dieses das aktive
- Klicke in der Zeichnungsliste auf das ICON/Symbol einer Ansicht... und schwubs wird auf die Ansicht gezoomt (auch Blatt übergreifend)
- Klicke in der Zeichnungsliste auf das ICON/Symbol einer Skizze... und schwubs wird auf die Skizze gezoomt (auch Blatt übergreifend)
Das geht auf jedem(¿) Icon in der Zeichnungsliste.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 31. Aug. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Das ist mir schon klar, nur entsteht dieser Blätterwald m.E. durch die Sammlung aller Zeichnungen zu einer Baugruppe in einem Bündel, was ja ohne MM irgendie verständlich ist, weil man sonst im Dateienwust echt die Übersicht verliert. Das kommt nach meiner Erfahrung aus der althergebrachten Methode, im Werkzeug- und Formenbau möglichst viele Details auf möglichst wenigen grossen (Papier-)Blättern zusammenzufassen. Echte Zusammenstellungszeichnungen mit allen Pipapo wie im 3D hat man da nicht gemacht ------------------ meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2021 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 23. Sep. 2021 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
