  Cimatron E Administration
  HT Prozessoreinsatz
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HT Prozessoreinsatz (1611 mal gelesen)
kenn
Sehen Sie sich das Profil von kenn an!   Senden Sie eine Private Message an kenn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kenn
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ne neue Kiste gekriegt mit Hyperthreading und XP Prof. nur leider kann mir niemand sagen, wie ich das bei E6 sinnvoll einsetze. Oder doch?
Viele Grüsse
kenn
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kenn 10 Unities + Antwort hilfreich
HT (Hyperthreading), hier zum Nachlesen: http://www.computerbase.de/lexikon/Hyperthreading
Wie ich das bei E6 sinnvoll einsetze??
Das wird vom BS (Betriebssystem) bewerkstelligt. Man muss als User nichts in Cimatron einstellen.
In einem Dualprozessorsystem (2 echte Prozessoren) kann man zum Beispiel 2 NC Berechnungen parallel laufen lassen.
Dafür startet man eine NC Berechnung, minimiert das Cimatron Fenster und startet eine neue Cimatron Sitzung mit der 2ten NC Berechnung.
Das BS "verteilt" die Rechenlast auf beide Prozessoren.
Leider bildet der HT Prozessor nur einen 2ten (virtuellen) Prozessor ab. Er beinhaltet also keine 2 Prozessoren
Dadurch kann man auch nicht wirklich 2 NC Berechnungen laufen lassen. Die eine Berechnung würde immer die Andere behindern,
Man kann es auch staaaark vereinfacht so rechnen:
Dualprossorsystem: 2 x 3,4 GHz Prozessoren = 6,8 GHz
HT Prozessor:        1 x 3,4 GHz Prozessor = 3,4 GHz
Das ist aber nur eine sehr vereinfachte Rechnung und vernachlässigt viele Faktoren, zeigt jedoch den Kern der Sache.
Diese Rechnung ist jedoch auch für den Laien nachvollziehbar und daher für mich gerechtferigt.
Für weitere technische Infomationen: http://www.intel.com/cd/products/services/emea/deu/102037.htm
Ich hoffe, Du kannst etwas damit anfangen.
Anster
