  Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz
  Höhenverstellbare Schreibtische
Autor Thema:  Höhenverstellbare Schreibtische (5327 mal gelesen)
smb
zu viele
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach Infos und Preisen zu höhenverstellbaren
Schreibtischen. Gerne auch persönliche Erfahrungen.
m.f.G.
graphicguestbook smb  oder smb-net.de.vu
highway45
Bastler mit Diplom
Tisch, Stuhl, Tastatur, Monitor, Maus, Kaffeetasse
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der Diskussionseite zum CAD42-Kapitel Bildschirmarbeitsplatz hab ich noch ein paar Hersteller allgemein zu Büromöbeln verlinkt:
http://www.cad42.de/index.php/Diskussion:Bildschirmarbeitsplatz
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 10. Mrz. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst Du Deinen Tisch öffters oder nur einmal verstellen ?
Falls Du den nur einmal höherstellen willst, weiß ich etwas ganz einfaches.
Die meisten Tische haben Stellschrauben um Bodenunebenheiten auszugleichen. Mach die Dinger raus und entsprechene Schrauben rein und schon ist Dein Tisch höher.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Mrz. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Um daran stehend arbeiten zu können, mußt du allerdings 40cm lange Schrauben suchen.
Statt eines höhenverstellbaren Tisches haben bei uns einige Kollegen einen normalen und einen Stehtisch nebeneinander stehen.
Das Umstellen von Monitor und Tastatur ist natürlich etwas umständlich, aber wenn man das nur alle paar Tage mal macht, gehts.
Ansonsten haben wir CAD-Fritzen alle höhenverstellbare Tische und das ist wirklich super, wenn man am Tag mehrmals die Position zwischen Sitzen und Stehen wechseln kann !
          http://osd.cad.de/
smb
erstellt am: 10. Mrz. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will und muss abwechselnd stehen und sitzen, also öfter
verstellen.
Danke!
m.f.G.
Michael 18111968
F&E & CAD
HP XW9300 & Fx3400/3450
Win XP-SP2 / XPx64-SP1
WiFi2 (M120/230) & Mechanica
Zum Basteln & Testen:
HP NW8000, Dell 8100, SGI 540,
2001 (2005030), WiFi1 (M260)
erstellt am: 11. Mrz. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von smb:
verstellen.
Dann solltest Du besser einen manuell verstellbaren Tisch nehmen.
Wir haben wirklich viele verschiedene Tische gegeneinander ausprobiert, auch im Langzeit-Dauerbetrieb:
Die motorische Verstellung war uns auf Dauer immer zu nervig und dadurch sind diese Tische weniger genutzt worden als welche mit Federunterstützung, die man beim Aufstehen "einfach mit nimmt".
Du solltest auch darauf achten, dass der Tisch beim Verstellen eine reine lineare Bewegung macht und keinen "Schlenker" - sonst muss er zu weit von der Wand bzw. von anderen Störkanten entfernt aufgestellt werden.
Jetzt noch die Federunterstützung anpassbar für unterschiedliche Lasten (TFT - Röhre, leer - Blumentopf & Zeitschriften, usw.) - und schon hast Du einen guten Tisch.
HTH
CAD.DE macht Spaß!
Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel
treki
Sehen Sie sich das Profil von treki an!   Senden Sie eine Private Message an treki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treki
EPLAN P8 1.9.8
EPLAN 5.70 SP1 HF1
erstellt am: 11. Mrz. 2009 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SMB,
wir nutzen schon seit mehreren Jahren Tische von Riefler.
Die Tische sind sehr robust und aus unserer Sicht absolut empfehlenswert.
Gruß aus dem Allgäu
Helmut
_________________________________________________________
Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.
smb
erstellt am: 11. Mrz. 2009 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch allen! Jetzt geh' ich mal auf die Suche!
Investitionsantrag wurde schon geschrieben.
m.f.G.
Cooba
Autodesk Inventor Professional 2023
Windows 11 Pro (64-Bit)
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir hier mal einen Link von einem Steh-Sitz-Tisch-Anbieter geben: Inwerk.
Allerdings kann ich nichts dazu sagen, da ich noch nie was dort gekauft habe. Wenn ich das Geld aber "übrig" hätte, würde ich mir vermutlich privat einen Steh-Sitz-Tisch dort bestellen.
Gruß, Cooba
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat jemand von euch Steh-Sitztische von der Firma Assmann in Gebrauch? Bin interessiert an Erfahungswerten mit diesem Möbel.
Viele Grüße, THSEFA
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?"
(Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was hast Du jetzt für ein Tisch gekauft?
Pfürti Jörg W
www.hydac.com / Meine Homepage / Waleska Webdesign / CAD.de Hilfeseite / Forenstammtisch Saar
Member of CAD.de BOINC Team
smb
erstellt am: 22. Okt. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis jetzt noch nichts, hatte keine Zeit mehr um das Thema
zu behandeln.
m.f.G.
eSeMBe
Michael 18111968
F&E & CAD
erstellt am: 22. Okt. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg W:
Ich habe grade mal wieder einen Riefler bestellt, Lieferung Ende des Monats.
CAD.DE macht Spaß!
Tobi1981
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1981
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smb 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe seit ca 2 Monaten einen, verstelle den Tisch öfters am Tag. Die meiste Zeit arbeite ich aber im Stehen, finde das echt viel besser!
Im sitzen nimmt man doch eher eine relaxte position ein, die nicht gut für den Rücken ist.
