Thema: Messen von Radien in Flaechen (4633 mal gelesen)
Wolfgang Michels Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 66 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 25. Jan. 2001 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aufgabe: Messen des Radiuswertes einer Verrundung. Gegeben: eine Flaechenverrundung Wie geht das ? Welcher Befehl ? IP |
wvdail Mitglied -
Beiträge: 166 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 26. Jan. 2001 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Michels
Hallo, ich behelfe mir damit, das ich mit Point- Limit u Spaces an die Boundary drei Punkte setze. Weiter mit Curve 2 Circle- Tree- PT einen Kreis bilde und diesen messe, ist aber nur angenähert bei variablen Flächen Gruß Dieter
IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 26. Jan. 2001 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Michels
Hallo; leider gibt es keine Möglichkeit, importierte Flächen (IGES, VDAFS oder STEP) nachzumessen. Dann muß wirklich wie bereits beschrieben ein Kreis auf Boundaries bzw beliebigen Schnittkurven gelegt werden. Sollte man keine deckenden Kreis finden, dann muß man davon ausgehen, daß diese Verrundungsfläche als Freiformfläche zu behandeln ist. mfg Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite: http://catia.cad.de IP |
erstellt am: 26. Jan. 2001 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Moeglichkeit gefunden: Analyse Window + ANALYSE NUMERIC COMPUTE RELATIV + Identify SUR (FAC geht nicht) + setze Cursor auf die Flaeche und klick auf mittlere Maustaste. Aber kennt jemand die Moeglichkeit dies mittels einer Flaechenschattierungsfunktion wie z.B. TOOLS ANALYZE CURVATURE auszufuehren. Der Vorteil, waere eine Analyse ueber die gesamte Flaeche, bzw. Flaechenverband (lose, topolog.). Das heisst erfassen des Radienzustandes ueber den gesamten gewaehlten Bereich. Dies haette gewaltiges Zeitsparpotential gegenueber dem ermitteln punktueller Zustaende. IP |
reiffm Mitglied Angestellter
Beiträge: 82 Registriert: 18.08.2000
erstellt am: 26. Jan. 2001 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Michels
Auch hierbei hilft ein Makro, welches im Tandem-Paket von DaimlerChrysler enthalten ist: BXRAD Ansonsten kann man sich mit TOOLS - ANALYSE - CURVATURE und der Einstellung: Limited Radius oder mit /anadia und PORCUPINE ANALYSIS ON SURFACE weiterhelfen. IP |
klaus riedinger Mitglied Konstrukteur; Catia-Trainer
Beiträge: 1 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 17. Mrz. 2001 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Michels
Zitat: Original erstellt von Wolfgang Michels: Aufgabe: Messen des Radiuswertes einer Verrundung. Gegeben: eine Flaechenverrundung Wie geht das ? Welcher Befehl ?
Hallo Wolfgang, Wenn Du in der Funktion ANALYSIS eine Surface selektierst, und dann Bereiche der Selben indizierst, kannst Du im Alpha-Fenster den Kruemmungsradius in U und V Richtung analysieren. Gruesse, Klaus IP |
Guenter Graff Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 04.03.2001 CATIA V5R19SP9 AutoForm irgendwas
erstellt am: 06. Apr. 2001 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang Michels
Zitat: Original erstellt von wvdail: Hallo,ich behelfe mir damit, das ich mit Point- Limit u Spaces an die Boundary drei Punkte setze. Weiter mit Curve 2 Circle- Tree- PT einen Kreis bilde und diesen messe, ist aber nur angenähert bei variablen Flächen Gruß Dieter
Für diese Vorgehensweise gibt es unter Download --> IUAMakros das Makro curcircl.iuaproc, das auf eine Boundary oder Isoparameter die oben genannten Schritte automatisch ausführt. Ich denke das dies die einfachste Methode zum messen ist und fürs einfache Radienmessen auch ausreicht. Gruß Günter IP |
