  PTC Creo DIVISION
  ProductView Express 9.1 und 64bit
Autor Thema:  ProductView Express 9.1 und 64bit (6547 mal gelesen)
scooter
Sehen Sie sich das Profil von scooter an!   Senden Sie eine Private Message an scooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scooter
Dell Precision T5600, 64bit,
Intel Xeon Quad Core 3,30GHz/10MB,
32GB 1600MHz DDR3 ECC RDIMM,
2 GB NVIDIA Quadro 4000,
+24" HP EliteDisplay E242
!Pro/E 2000i² -> Wildfire.. -> Creo4.0!
CatiaV5-6R.., NX9, Geomagic Design X,
AutoCAD2017, eDrawings
erstellt am: 21. Jul. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
"ProductView Express 9.1 ist die kostenlose, herunterladbare Software von PTC für die visuelle Zusammenarbeit." So lautet die Beschreibung unter: http://www.ptc.com/products/productview/express
Nur das es dort leider keine Möglichkeit zum herunterladen (so wie früher) gibt!?
Also habe ich mir im vorhandenen lokalem ProE (W4) Insallationsverzeichnis unter: ...\x86e_win64\pvx die pvx.exe insalliert.
Mit dem Ergebniss der Fehlermeldung, dass Adobe FlashPlayer 10 benötigt wird (was es noch gar nicht gibt). Und das evtl. 64bit nicht richtig funktioniert!?
Es wäre doch zu erwarten, wenn 64bit Systeme seitens ptc empfohlen werden, dass diese dann auch vollstandig unterstützt werden. ODER?
Hat schon jemand von Euch ProductView Express auf 64bit zum laufen bekommen ??!?? Ich hatte es immer gern verwendet um bei der Ersatzteilsuche in älteren Daten nicht immer laufende Konstruktionen in großen Baugruppen schließen zu müssen.
DANKE vorab schon mal für evtl. Tipps!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scooter:
Ja, wir, als Viewer für PDMLink. Läuft problemlos.
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 28. Jul. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Verwendete Version für Windows XP 64bit:
Product View Lite 9.0 M040 Build 12 de
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E WiFi3 M180 & Mechanica
Pro/Intralink 3.4 M040
Inneo StartupTools 2009
HP XW4600 Edition CAD.de
Win XP x64 & Fx3700
HP XW9300
Win XP x64 & Fx3400/3450
erstellt am: 28. Jul. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daengl:
ProductView Express kann man auf der von dir verlinkten Seite rechts unter "Zusätzliche Ressourcen" -> "ProductView Express herunterladen" herunterladen.
Die Installation vom proE-Verzeichnis aus hat bei mir ohne Fehler funktioniert.
Adobe FlashPlayer 10 gibt es schon seit längerem und kann von der Adobe-Homepage heruntergeladen werden.
Prinzipiell öffnet es bei mir den Browser, im Opera (10.00 Beta2 1642) stürzt jedoch das Plugin ab, im Internet Explorer (8.0...) erhalte ich nur einen blauen Hintergrund und im Firefox (3.5) rechnet er nun schon recht lange herum.
mfg daengl
[Edit:] Entschuldigung, eigentlich wollte ich im anderen Thread antworten. Kann man den Beitrag dorthin verschieben? [/EDIT]
Habe ich bestmöglich erledigt. Michael.
CAD.DE macht Spaß!
[Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 28. Jul. 2009 editiert.]
scooter
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daengl (10Üs)
da Adobe Flash Player 10 nur als 32 Bit-Fassung von Adobe, Inc. bereitgestellt wird, kann es sein, dass evtl. das PVX den 64bit Browser öffnen möchte. Der Flash Player aber nur im 32bit Browser eingebunden ist?
Daher Evtl. meine oben beschriebene Fehlermeldung bei der install. des PVX aus dem ProE-Verzeichnis???
scooter
erstellt am: 29. Jul. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So,
ich habe nun auch die von PTC unter "Zusätzliche Ressourcen" -> ProductView Express Version 9.1 heruntergeladen und problemlos installiert.
Das 1. Problem ist ja das die Dateiendungen in den Win-Ordneroptionen (also alle Zahlen-Versionstände hinter *.prt.xxx) auf ProE - öffnen eingestellt sind. Wie kann man das für ALLE Zahlen von 1-999 ändern?
Das 2. Problem ist meiner Meinung nach das der Adobe Flashplayer nur im Internet-Explorer oder Firefox 32bit funktioniert. So müsste also dem ProductView Express beigebracht werden immer den 32bit Browser zu öffnen! Aber wie?
Denn in den Internetoptionen ist unter Programme bei beiden der Standardbrowser gegraut => also 32 & 64 bit wären demnach als Standardbrowser eingestellt und lässt sich nicht ändern.
EDIT: Also öffnen über Start/Programme geht jetzt (Wenn auch das drehen dort eigenartig ist!?) So richtig produktiv ist das PVX aber nur über öffnen der Dateien im Win-Explorer -> ist also noch das Problem 1 mit den Dateiendungen zu lösen!
[Diese Nachricht wurde von scooter am 29. Jul. 2009 editiert.]
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
Pro/E - WF2
Pro/I - 3.4
PDMLink 8.0
IT Manager
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu deinem "1. Problem" hier ein Lösungsvorschlag, wie ich das machen würde:
1. aus der Registry den entsprechenden Eintrag exportieren, der das Öffnen der Dateiendung steuert (für ein einzelnes der 999 Vorkommen)
2. in der *.reg Datei alle Enträge löschen, die nichts mit dem Öffnen zu tun haben und den Eintrag zum Öffnen manuell auf die neue Anwendung umbiegen
3. die *.reg Datei wieder importieren und danach testen, ob alles (für diese eine geänderte Endung) klappt
4. ein kleines "for(i=1;i<=999;i++)" Skript schreiben, das die entsprechende *.reg Datei für alle 999 Endungen erstellt
5. die neue *.reg Datei aus 4. auf jedem Client-Rechner importieren oder per Policy verteilen
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
