Thema: Zeichnung für vorhandenes Objekt kopieren (2467 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 PDMLink8+9 ProjectLink8+9 Pro/INTRALINK8+9
erstellt am: 01. Okt. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, bei einem Kunden wird folgendermaßen mit Intralink3 gearbeitet: - Bauteil A und Zeichnung A existieren - Bauteil wird kopiert nach B (ohne Zeichnung) ==> Nun soll doch noch im Nachhinein die Zeichnung kopiert werden - Bauteil A und Zeichung A im WS kopieren auf B (Namenskonflikt) - Von Bauteil B ein Update in den WS - Zeichnung B öffnen und regenerieren feddisch Frage: welchen Workaround können wir in PDMLink verwenden? Problem ist doch, das bei einer Neuerstellung eines Modells sofort ein Namenskonflikt gezeigt wird, z.B. auch wenn ich ein neues Bauteil in Pro/E erstelle. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu kleines Update: Ein Workaround wäre, den Parameter "Allow_ProE_to_rename_PDM_Objects" (so oder so ähnlich) zu nutzen. Sollte dabei auf "Yes" stehen. - Zeichung A kopieren nach B - Aufruf Zeichnung B und Bauteil A darin umbenennen anf B - Im WS Bauteil B aktualisieren Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO parameteric 8.0.6 PDMLink 12.0.2.8
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
let_proe_rename_pdm_objects Falls es kurz nach der Erstellung von Bauteil B erkannt wird, würde ich Bauteil B wieder löschen und das kopieren noch mal durchführen, aber eben mit Zeichnung. Das geht selbst bei größeren Änderungen an B, wenn man dieses Teil auf die Festplatte schreibt und es vor dem Aufruf der Zeichnung von dort wieder öffnet. Die anschließende Meldung, dass Daten mit diesem Namen schon vorhanden sind, kann man natürlich bestätigen. BTW Wer kommt auf die Idee, ein Zeichnungsteil ohne Zeichnung zu kopieren? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities • kLEINSCHREIBUNG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Er ich Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 5 Registriert: 07.04.2009
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von U_Suess: let_proe_rename_pdm_objectsFalls es kurz nach der Erstellung von Bauteil B erkannt wird, würde ich Bauteil B wieder löschen und das kopieren noch mal durchführen, aber eben mit Zeichnung. Das geht selbst bei größeren Änderungen an B, wenn man dieses Teil auf die Festplatte schreibt und es vor dem Aufruf der Zeichnung von dort wieder öffnet. Die anschließende Meldung, dass Daten mit diesem Namen schon vorhanden sind, kann man natürlich bestätigen. BTW Wer kommt auf die Idee, ein Zeichnungsteil ohne Zeichnung zu kopieren?
erstellt am: 30. Nov. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
