  Anwendungen
  Autocad 2011 im Layout Ansichtsfenster wird ein störendes Karomuster angezeigt
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Autocad 2011 im Layout Ansichtsfenster wird ein störendes Karomuster angezeigt (21787 mal gelesen)
Martin Singer
Fertigungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Martin Singer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Singer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Singer
Autodesk
AutoCAD 2011
Version: E.49.0.0
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze AutoCad 2011
Wenn ich auf Layout wechsle ist in jedem Ansichtsfenster ein störendes Karomuster zu sehen.
Leider kann ich nicht herausfinden, wo ich dieses deaktivieren kann.
Wer kann helfen?
Martin Singer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Singer 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst Du: Optionen > Anzeige > Farben > Plan/Layout > Rasterhauptlinien + Rasternebenlinien + Rasterachsenlinien ?
Bzw. schnell Ein/Aus: Raster (F7)
sieht in 2011 nur anders aus als früher: Linien (-> Karomuster) statt Punkte.
Übrigens: gedruckt wird das (normalerweise) nicht, "stört" daher nur am Bildschirm.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Martin Singer
Fertigungsplaner
Autodesk
AutoCAD 2011
Version: E.49.0.0
Windows 7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Nachricht.
Im Layout kann ich das Karomuster per Button oder F7 ein/ausschalten.
Aber auf dem Layout befindet sich ein Ansichtsfenster, dieses "nur dieses" (nicht die ganze Seite) ist mit dem Muster versehen.
Wenn ich ein neuen Ansichtsfenster einfüge hat dieses ebenfalls ein Karomuster was furchtbar stört.
Abhilfe?
Martin Singer
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 17. Mai. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Singer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ins AF doppelklicken, dann nochmal Raster abschalten. Bei der Steuerung der Anzeige wird getrennt zw. Modellbereich und Layoutbereich.
[rredit] Hoppala, wir sind ja hier im Anwendungsbrett.
Du gehörst mit Deiner Frage >> hier << hin (Rund um AutoCAD). Für's nächste Mal
[/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Mai. 2010 editiert.]
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
erstellt am: 16. Jan. 2011 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Singer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habe ein ähnliches problem in autocad 2011. ich habe jetzt das raster deaktiviert und in meinem profil gespeichert, autocad öffnet sich jedoch immer mit aktivierten raster.
in früheren windows versionen (benutze jetzt win7) habe ich immer im shortcut am desktop unter eigenschaften mein profil zum starten eingefügt, das geht nun nicht mehr. hat dies etwas damit zu tun?(C:\ACAD\acad.exe /p "c:\acad\Meinprofil.arg")
bitte um hilfe.
liebe grüße
walter
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Singer 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, der Startparameter /p für das Profil funktioniert nach wie vor auch in 2011 und WIN7, weiß ich genau, hab ich selbst im Einsatz ;-)
Du wirst u.U. darüber stolpern, dass ein Profil mit demselben Namen aber mit geändertem Inhalt schon vorhanden ist. Es nutzt also nichts, eins aus einem Pfad zu holen, wenn dort das Profil DeinProfil.arg und darin das Profil namens 0226678 steckt, ein 0226678 aber schon geladen ist, wird das nicht neu reingeladen (überschrieben). Dafür müßtest Du das alte erst löschen, um ein sauberes reinzuholen. >> klick << für die Hosenträger-zum-Gürtel-Methode, ist Sonntags morgens schwer zu beschreiben
Oder es liegt einfach an der Schreibweise des Pfades, Du weißt ja, dass es da immer so'n Gehampel mit /, \ oder \\ gibt
Hab ich jetzt nicht getestet, probier's halt selbst grad durch.
Das Raster, um das es bei diesem thread hier geht, allerdings ist zeichnungbezogen gespeichert >> ab in die dwt und die anpassen, dann hast Du es für zukünftige Zeichnungen "richtig".
zugehörige Systemvariable zur Steuerung der Anzeige des Rasters: GRIDMODE , die ist dann jeweils einzeln zu schalten für Modellbereich, Papierbereich (_.PSPACE), aktiviertes Ansichtsfenster im Papierbereich (_.MSPACE).
Last but not least: Ihr seid hier immer noch falsch, ihr gehört beide ins RuA   @Matthias heute ist Sonntag, heute könnte Verschieben funktionieren
[rredit]    Ich seh grad: walter (0226678) hat drüben auch nochmal gefragt... ungeduldiger Zeitgenosse... hier kann zu. [/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 16. Jan. 2011 editiert.]
