  Rund um AutoCAD
  Ratser in AUtocad 2011
Autor Thema:  Ratser in AUtocad 2011 (2027 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 16. Jan. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hallo,
ich habe bezüglich diese problems schon etwas unter Autocad Anwendungen gelesen (Beitrag im falschen Forum)komme aber mit den antworten nicht weiter.
Ich habe das raster deaktiviert und in meinem profil gespeichert, autocad öffnet sich jedoch immer mit aktivierten raster.
in früheren windows versionen (benutze jetzt win7) habe ich immer im shortcut am desktop unter eigenschaften mein profil zum starten eingefügt, das geht nun nicht mehr. hat dies etwas damit zu tun?(C:\ACAD\acad.exe /p "c:\acad\Meinprofil.arg")
bitte um hilfe.
liebe grüße
walter
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 16. Jan. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du Variable gridmode auf 0 gesetzt. Da die Variable in der Zeichnung gespeichert wird, schau mal in der Prototyp-Zeichnung nach.
Kirschi
erstellt am: 16. Jan. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ob Raster eingeschaltet ist oder nicht, hat nichts mit dem Profil, sondern mit der (Vorlagen-)Zeichnung zu tun.
Also neue Datei machen, Raster ausschalten und mit Speichern-Unter (Typ AutoCAD-Zeichnungsvorlage (*.dwt)) Deine aktuelle Vorlage speichern.
Dann wird jedesmal bei neuer Datei das Raster aus sein.
Für bestehende Zeichnungen musst Du das einmal abschalten, Zeichnung speichern, dann ist auch beim nächsten Öffnen das Raster aus.
- alfred -
www.hollaus.at
