 | Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Thema: Rollwiderstand Seifenkiste (10042 mal gelesen)
Spacerunner Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 24.11.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6385 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
skfg Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 25.11.2009
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
mal jahrelange ehrfahrung von mir zum rollwiederstand der reifen ! vermutlich handelt es sich hier um 12" conti oder barum-slickreifen ? von diagrammen und anderen teoretischen zeug halte ich nix ! praktisch getestet auf 500 m asphalt und ca.7% gefälle , liegt der optimale luftdruck bei 2,5 bar - 3.0 bar wobei da grad ein zeitunterschied von 3 zentel war. (lichtschranken-messung)bei mehr luftdruck von ca.4bar oder mehr , ist die verbesserung der zeit nicht erwenenswert wobei die gefahr eines reifenschadens steigt und vorallem kurvenfahrten sehr gefährlich werden!!! hoffe meine testeherfahrung hilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Vogel Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 29.10.2007
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6244 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
Hallo, hätte da auch noch einen Tipp Als Radlager offene Kugellager verwenden und immer schön mit WD 40 behandeln , sauberhalten mit Locktite Entfettungsspray und Pessluft. Oder direkt mit Keramiklagern in die Oberklasse (Erfahrungen aus Bobbycarrennen ) MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skfg Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
eine antwort auf die form der kiste , klar eine rumpfform wie ein flugzzeug vieleicht ein vorteil . aber in vergangenheit haben auch andere kistenformen die spitze diktiert ! zu den lager , in ganz alter hut,sehr viel zeit und geld habe ich da in meiner vergangenenheit gesteckt ! denn ein gutes markenlager offen und fettfrei (das wird space runner wissen)ist mehr als gut ! möchte aber nicht von keramiklager abraten , nur so viel das haben natürlich schon andere in vergangenheit getestet und nur viel geld damit ausgegeben für null zeitgewinn ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
Zitat: Original erstellt von skfg: eine antwort auf die form der kiste , klar eine rumpfform wie ein flugzzeug vieleicht ein vorteil . aber in vergangenheit haben auch andere kistenformen die spitze diktiert ! zu den lager , in ganz alter hut,sehr viel zeit und geld habe ich da in meiner vergangenenheit gesteckt ! denn ein gutes markenlager offen und fettfrei (das wird space runner wissen)ist mehr als gut ! möchte aber nicht von keramiklager abraten , nur so viel das haben natürlich schon andere in vergangenheit getestet und nur viel geld damit ausgegeben für null zeitgewinn !
Hallo skfg Dazu habe ich fehlen mir die Worte. Alle Fahrer die unten ankommen können gewinnen. Es ist aber trotzdem wahrscheinlicher das der Fahrer der die Kurven am besten fährt ohne auf dem Asphalt zuviel Gummi zulassen mit der Seifenkiste die den kleinsten Gesammtwiderstand hat, das Rennen machen wird. Der Luftwiderstand berechnet sich bei einer "Orginal-Seifenkiste" CW (0.8, = Ford T) x den Flächneninhalt (wenn Du von Vorne draufschaust) . http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungswiderstandskoeffizient Kleine Kinder haben hier einen Vorteil. Wenn der Fahrer gross ist, dann muss er möglichtst flach liegen, oder die Kiste wird so gebaut das der CW-Wert kleiner wird. Hier hat es ein paar Rechenbeispiele: http://www.smolik-velotech.de/glossar/a_AERODYNAMIK.htm
Wie Du hier lesen kannst, ist Deine Anmerkung das die Radlager nicht so wichtig sind, völlig richtig: "Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt der Luftwiderstand quadratisch zu und übersteigt ab ca. 20 km/h alle anderen > Fahrwiderstände zusammen (Rollwiderstand, mechanische Reibungsverluste)" Gruss Robert www.partech.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
skfg Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
hallo an alle hier die space runner gern helfen möchten . ins besondere einen gruß an robert ! wie gesagt von teorie und teoretigern hallte ich garnix ! an scheinend hast du noch nie ne kiste in der praxis erleben dürfen ? denn seit ca.20 jahren baue ich kisten in verschiedenen formen und ausführungen ! mit achsspoiler ohne mit botenluftleitplechen usw. allso erfolge wie auch niederlagen mußte ich hin nehmen,aber diagrame für luftwiderstand ? ich bitte dich das brauche ich jetzt vielleicht im motor-rennsport ! viel glück space runner in zukunft "bitte laß dich nicht von berechnungen verrückt machen " mfg skfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
Hallo zusammen, also ich als absoluter Seifenkistenlaie fand die ganze Diskussion sehr interessant. Angefangen von der Frage über die verschiedenen Antworten, die empirisch oder ingenieurwissenschaftlich angegangen wurden. Ich hatte immer wieder den Gedanken "Ist schon toll, was es hier auf CAD.de alles gibt und mit welcher Leidenschaft Techniker und Ingenieure an anspruchsvolle Aufgaben herangehen" Und was mir besonders gut daran gefällt, dass ich etwas durch diese Diskussion über Seifenkisten gelernt habe, über Rollwiderstand und aerodynamische Effekte. Das ist es, was für mich solche Diskussionsforen ausmachen. Einfach nur "genau auf die Frage" ist da vielleicht für den Fragesteller kurzfristig wichtig, aber für den Rest total langweilig und meist nicht mal für den Fragesteller gewinnbringend. Wer hätte was von dieser Diskussion gehabt, wenn der erste Antwortbeitrag so ausgesehen hätte? F: Wie würde sich denn der Zeitunterschied entwickeln, wenn ich jetzt mit 4 oder 5 bar Luftdruck fahren würde ? A: Ein gegen andere Faktoren vernachlässigerer Unterschied. F:Lässt sich das ungefähr berrechnen ? A:Ja, aber zu aufwendig Und danach hätten alle weiter geschwiegen, weil ja jemand genau auf die Fragen eingegangen ist. In meinen Augen sollte eine Community anders funktionieren, verschiedene Aspekte einbringen, Meinung, Erfahrungen, andere Sicht- und Denkweisen anstoßen. Handbuchfragen und Lexikonwissen sind zwar das tägliche Brot, aber gerade solche Diskussionen sind in meinen Augen zumindest das Salz in der Suppe. Also meine Bitte: wenn es zum Thema und zur Aufgabenstellung gehört geht nicht einfach nur genau auf die Frage ein, sondern teilt euer Wissen und Erfahrung, das ist auch für die die ganzen stillen Mitlesern interessant. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
Zitat: Original erstellt von skfg: hallo an alle hier die space runner gern helfen möchten . ins besondere einen gruß an robert ! wie gesagt von teorie und teoretigern hallte ich garnix ! an scheinend hast du noch nie ne kiste in der praxis erleben dürfen ? denn seit ca.20 jahren baue ich kisten in verschiedenen formen und ausführungen ! mit achsspoiler ohne mit botenluftleitplechen usw. allso erfolge wie auch niederlagen mußte ich hin nehmen,aber diagrame für luftwiderstand ? ich bitte dich das brauche ich jetzt vielleicht im motor-rennsport ! viel glück space runner in zukunft "bitte laß dich nicht von berechnungen verrückt machen " mfg skfg
Guten Morgen skfg Spacerunner muss nichts berechnen. Er kann seine Kiste bauen wie er will. Eine "Designknuddel-kiste" ist ja auch schön und in der entsprechenden "Rennklasse" auch "eckig" sinnvoll. Hier hat es eine Uebersicht: (keine Berechnungstabellen, wir sind ja hier in einem IT-Forum...) http://www.seifenkistenverband-bw.de/rund-um-die-kiste/die-klassen.html "Die DSKD JUNIOR Klasse Die JUNIOR-Klasse ist für junge Fahrerinnen und Fahrer zwischen 8 und 12 Jahren. Die Seifenkisten haben eine einheitliche Form und unterscheiden sich lediglich durch ihre Größe und Lackierung. Die JUNIOR-Kiste ist eine Sitzkiste. Das bedeutet, daß daß der Fahrer oder die Fahrerin in der Kiste sitzt, und tief gebückt über den oberen Rand der Kiste rausguckt, um so windschnittig wie möglich zu sein. Das Maximalgewicht in dieser Klasse liegt bei 90 Kg (Kiste + Fahrer)." Gruss
erstellt am: 27. Nov. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skfg Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2009 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
hallo space runner ! zu der frage von keramick-lager , es haben schon einige leute damit sich probiert , und keinen vorteil zum herkömmlichen markenlager feststellen können ! die längere nutzung der lager , ist aber warscheinlich ! zum achsspoiler naja , wer es schön findet ist der meinung das sie schneller machen,also möchte da mal nicht sachsimbeln!ich bin ohne zum sieg gefahren ! an robert !!! den seifenkistenverband "bw" gehöre ich zu ! also glaub mir,ich weis von was wir hier diskotieren! ich möchte space runner nur helfen die sinnlosen ausgaben so gering wie möglich zu halten ! zur info die kiste von space runner ist mir bekannt nur unter einen anderen besitzer ! sie ist im norden auch erfolgreich gewesen ! also geh ich davon aus das sie käuflich erworben wurde und space runner sie schon eingesetz hat , sie aber nicht zum erwüschten erfolg gebracht hat ? space runner bei den volgenden rennen probier es mal 4 bar und vieleicht mit gewicht ! 10 kg sind optimal !! mfg skfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skfg Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2009 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
hallo space runner leider kann ich dir keine näheren informationen zu der kiste in ihrer vergangenheit geben.wenn ihr sonntag eure testfahrt gemacht habt, würde ich gern wissen ob es erkenntnisse gegeben hat. also viel glück und denk dran, nicht über treiben mit dem luftdruck ! ps:norbert timm kenne ich habe jahre lang auch harte duelle mit seinen kisten führen dürfen,hab auch sie geschlagen. denk mal so das ging 1:1 aus .so schlecht ist deine kiste nicht mit einem 2 platz gegen timm ! alles gute und viel glück mfg skfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skfg Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
hallo space runner. glückwunsch für den erfolg bei eureren testfahrten, sagte ja ab 2,5 bar ist kein wesentlicher zeitgewinn mehr möglich. aber wie gesagt 4,0 bar und ca. 10 kg zusatz-gewicht ist ok,und damit hast du auch deinen erfolg.zu den fahrten mit und ohne start-rampe,habe ich auch eine erklärung die ich in vergangenheit fest stellte. du und dein kumpel fahren vermutlich unterschiedliche bauformen der kisten,der vergleich für dich ist warscheinlich das ähnliche oder das selbe fahrwerk,mit identischen rädern ? das kann sein das da eine kiste bei leichtem gefälle der strecke aus dem stand schwerer los kommt als eine andere kiste . das liegt einfach daran das unterschiedliche materialien verbaut worten sind(vermutung),und somit die gewichtsverteilung verschieden ist.das erklärt mir dann auch denn leichten rampen-start wo dein kumpel vorteil hatte . also viel spaß beim testen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Redbullh Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 04.08.2010
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spacerunner
