  PTC Pro/INTRALINK
  Verknüpfung(referenzen) von Teilen finden
Autor Thema:  Verknüpfung(referenzen) von Teilen finden (1198 mal gelesen)
ProEus3r
Sehen Sie sich das Profil von ProEus3r an!   Senden Sie eine Private Message an ProEus3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEus3r
erstellt am: 05. Nov. 2012 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe das Problem, dass in meinem Workspace beim erstellen einer BG ein eingefügtes Teil als "neu" aufgetaucht ist.
Es haz jetz den Status "neu" und "name bereits vorhanden", was auch klar ist da es das Teil im CS schon gibt.
Das Teil ist auch nicht mehr in der neuen BG vorhanden, muss aber noch irgendwo eine referenz zu ihr haben, da ich es nicht löschen kann ohne die BG mit zu löschen.
Über den referenzviewer ist keine Verbindung zur BG ersichtlich..
gibt es denn noch anderemöglichkeiten die Verbindung der beiden Teile herauszufinden?
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 05. Nov. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ProEus3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020031.shtml#000007
evtl. die Zeichnung der Baugruppe regenerieren und neu speichern.
evtl. hast Du dir ein Ghostobjekt eingefangen.
Servus Alois
