Thema: CAD-Daten Import mit Startmodellen ohne Zeichnung (2129 mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8 INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Intralink im Einsatz, da unsere User öfters CAD-Daten importieren müssen, würde ich gerne den Befehl "intf_in_use_template_models" auf YES setzen. Setze ich diesen Befehl, importiert ProE sauber alle Daten mit unseren Startmodellen, AAABBEEERRR in Intralink entstehen für jedes angelegte Bauteil Geister. Grund dafür ist wohl der Haken für "Assoziierte Zeichnungen kopieren", der bei einer Erstellung eines Teiles auf der zweiten Maske immer aktiviert ist. Konnte auch keinen Config-Eintrag finden, um diesen zu deaktivieren! Hat jemand gleiche Probleme mit ProE WF4 (M210) und ProI (M070)? Danke ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Pro/E Wildfire 4.0 M230 Pro/I 3.4 M070 Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Wir haben ebenfalls WF4 M210, Pro/I 3.4 M070 und die Option intf_in_use_template_models auf yes gesetzt. Aber das von dir beschriebene Problem habe ich noch nie gesehen. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was hast du denn alles im Einsatz? SUT2010 ProE WF4 M210 ProI 3.4 M070 Wenn du einen neuen WS anlegst, in ProE eine komplett frische Sitzung öffnest, dann DIREKT ein STP File reinschiebst, erhälst du im Workspace KEINE Geister??? Wäre für mich GENIAL!
Wie bereits erwähnt, erstellt diese Option ja direkt für jedes STP-File (wenns eine Baugruppe war) eine Zeichnung, da in ProE noch KEINE prt's und asm's gespeichert wurden, sind logischerweise diese als Geister im WS zu finden ... ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) [Diese Nachricht wurde von scax am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Wir haben die SUT nicht im Einsatz. Wie ist die Ausgangssituation? Liegt das STEP-File auf dem Filesystem, oder ist es schon in den Workspace importiert worden? Ist es eine STEP-Baugruppe oder ein STEP-Teil? Wenn es eine STEP-Baugruppe ist, öffnest du sie als Baugruppe oder als Teil? Wie gehst du beim importieren in Pro/E vor? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2010 WF3, WF4, WF5 HyperShot 1.9 IsoDraw CADprocess 7.1 HP EliteBook 8730w 2,8GHz; 8GB RAM NVIDIA FX 3700M Vista 64bit
erstellt am: 29. Mrz. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
scax Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Meike ... nochmals zur Thematik genau! - SUT2010 und ProI läuft, starte ProE aus ProI heraus, Sitzung also leer und neu in ProE - Config-Befehl "intf_in_use_template_models yes" ist gesetzt
So, wir haben immer wieder User, die einfach Ihre STP-Files direkt ins ProE per Drag&Drop ziehen, direkt aus Ihrer Email / Ihrem Filesystem ... Wenn also dieser Config-Befehl NICHT gesetzt ist, sind die importierten Teile (vor allem bei STP-Baugruppen) totaler murks, jegliche Parameter und Einstellungen fehlen. Daher wollte ich diesen Befehl fest setzen, das aber zu Geistobjekten in ProI führt, da ProI automatisch schon im Hintergrund Zeichnungen / DRW fest anlegt, wobei sich die ASM/PRT durch den Import nur in der ProE Sitzung befinden. Speichere ich den Import ab, sind klaro alle Geister weg, ABER ich habe auch dutzende Zeichnungen, die ich garnicht benötige.
Fakt ist also, ich möchte beim Import, dass IMMER unsere Startmodelle angezogen werden, ABER keine Zeichnungen erstellt werden. Natürlich kann ich den Befehl "rename_drawings_with_object none" setzen, dann werden die Zeichnungen nicht erzeugt und die Geister bleiben aus. LEIDER muss dieser Befehl aber auf "both" gesetzt bleiben, dass wir bei einer Duplizierung auch weiterhin unsere Zeichnungen mitkopieren können. Hoffe das war nun verständlicher ... ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) [Diese Nachricht wurde von scax am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Das ist aber sehr suspekt. Durch das reine Importieren ins Pro/E (aber noch nichts explizit im Workspace gespeichert) werden im Workspace schon Objekte erzeugt?! Die Option rename_drawings_with_object ist bei uns ebenfalls auf both gesetzt, aber ich schaff es nicht, dein Verhalten zu reproduzieren. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wahnsinn, was läuft denn da schief? Wäre es mal denkbar, dass ich mir deine configs anschaue? Würde mir mal deine configs anziehen, nicht dass noch ein weiterer "hidden config" mit Spiel ist Verstehe das nicht, bei uns werden sofort drw's im WS erzeugt durch diese Option! ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Hi scax, anbei ist unsere config.pro. Die firmenspezifischen Details (Mapkeys ...) habe ich rausgenommen. ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super danke dir ... Mapkeys brauche ich nicht, nur die Grundconfig Vermute aber fast, dass evtl. auch die SUT bei uns Schuld sind an dem Verhalten, wir haben zusätzlich mehrere "config.pro" und "config.sup" Einstellungen. Was meinst du Meike? Erst schubbst du mich im Forum rum, dann kommt nichts mehr ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, eben mal getestet ... klappt nicht Bild 1 nach Import Bild 2 nach Speicherung ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Was mich eben wundert ist, dass schon nach dem Importieren im Pro/E mit dem Workspace kommuniziert wird. Wie ist bei euch die Pro/I-Einstellung für die Objektstatus-Aktualisierung eingestellt? Die findest du unter Intralink > Voreinstellungen. Dann im Dialogfenster links unten Systemweit auswählen und auf die Registerkarte Applikationsverhalten wechseln. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist aktiviert, aber auf nie manuell eingestellt ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Bei uns ist die Einstellung deaktiviert, was aber heißt, dass die Defaulteinstellung "Nie. Manuell aktualisieren" verwendet wird. Was verglichen zu uns noch anders ist: "Unvollständige Pro/ENGINEER interne Abhängigkeiten" ist aktiviert und auf Ja. Was diese Einstellung genau bewirkt, weiß ich allerdings nicht - in der Pro/I-Hilfe fehlt die Erklärung dazu. [EDIT] Die Objektstatus-Aktualisierung ist auch nicht durch die lokale Voreinstellung überschrieben worden? [/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 30. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs mal lokal so eingestellt, klappt nicht, noch immer Geister! Die Einstellungen treten ja sofort in Kraft, ein Neustart ist ja normal nicht nötig. MAANNNN warum klappt's denn bei Euch?! ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
| Produktionstechnologe SMT (m/w/d) | Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur ?Elektronifizierung der Welt? leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen ... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
scax Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kein Problem, danke dennoch für die Zeit ... ich hoffe mit PDMLink wird alles gut Testmigrationen laufen ... ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
