 | Mehr Produktivität mit Creo und Windchill bei Sauter Bachmann, ein Anwenderbericht
Thema: Der Weihnachstipp: Fremddateien verwalten! (1874 mal gelesen)
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe hier schon oft von den Problemen gelsesen welche es gibt, will man 'Nicht-ProE-Daten' mit Intralink 3.X verwalten. siehe z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000335.shtml#000004 Dabei verhält sich Pro/I 3.x zickig im Zusammenhang mit den Pfadangaben für die jeweils öffnende Applikation in der Objekttypdefinition. Dieser Pfad darf weder allzu lang sein, noch darf er Leerzeichen enthalten. Da heute aber viele Applikationen Leerzeichen in ihrem Standard- Installationspad aufweisen (z.B. MS Office und Adobe Acrobat) wurden zum Teil dramatische Neuinstallationen nötig, um diese Funktion in Intralink 3.x zu nutzen. Nun wurde ich selber mit einem solchen Call konfrontiert, und mein Kollege, der zwar nichts von Intralink, dafür umso mehr von WINDOWS versteht hat für diesen Fall einen genial einfachen Workaround herausgefunden (Danke Beat!) Es ist uns aufgefallen, dass man txt-Dateien einfach öffnen kann, indem man den Syntax notepad #FILE in der Objekttyp-Definition einträgt. Für andere Applikationen (z.B. winword) funktioniert dies nicht. Nach kurzer Recherche war klar warum: Der Pfad für "notepad" ist systemmässig in Windows in der Pfadvariable eingetragen...andere eben nicht. Wenn man dies verstanden hat, ist der Lösungsweg natürlich simpel: Im Batchfile, welches Pro/INTRALINK startet einfach die Systempfade um die Applikationspfade erweitern, welche aus Ilink gestartet werden sollen. Für Word Dokumente und PDF also z.B: set pfad=%pfad%;C:\Programme\Microsoft; Office\OFFICE11;C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat Die Pfade dürfen dabei Leer- und Sonderzeichen aufweisen. Nun muss man in der Verwaltung von Intralink unter Objekttypen in den Spalten Startbefehl bzw. Startbefehl für Ansichtsappl. nur noch den Syntax winword #FILE bzw. acrobat #FILE eintragen. ...und es funktioniert. PS: Die sicherere und komfortablere Methode zum Verwalten von Dokumenten ist allerdings die Migration auf Pro/INTRALINK 8... Liebe Grüsse und frohe Festtage. Thomas
------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ukappler Mitglied Consultant
 Beiträge: 15 Registriert: 26.05.2000 fight for dataservers on UNIX !
erstellt am: 19. Dez. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
hlo Mitglied Ingenieur, CAD-Admin
 Beiträge: 86 Registriert: 11.11.2004 Intralink 3.3 (2000/XP) Pro/E WF 2 (2000/XP) ANSYS ADAMS
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ukappler: Soweit so gut,hast Du das auch mal EXCEL und PowerPoint probiert?
Ja sicher, wo ist das Problem? Die Programme kommen immer hoch. Ob die entsprechenden Files geöffnet werden, ist eine andere Geschichte, da arbeite ich noch dran.. ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 20. Dez. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Zitat: Original erstellt von giatsc: Ja sicher, wo ist das Problem? Die Programme kommen immer hoch. Ob die entsprechenden Files geöffnet werden, ist eine andere Geschichte, da arbeite ich noch dran..
Genau da ist das Problem! ------------------ CU , Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab mich jetzt nochmals hingesetzt und die Aufrufsyntax getestet. Mein Test bestand aus Dokumenten vom Typ Acrobat (pdf) Excel (xls) Word (doc) Powerpoint (ppt) Ich habe mit je 2 Dokumenten pro Typ getestet. (mit und ohne Leerzeichen im Dokumentnamen) Die beste Syntaxeinstellung für Pro/INTRALINK 3.4 M020 fand ich mit noversion <applikationsstartbefehl> "#FILE" also z.B. noversion acrobat "#FILE" Resultat: Interessanterweise funktionieren die Hochkomma für PDF Dokumente, nicht aber für MS-Offfice. PDF dürfen also Leerzeichen im Dateinamen aufweisen, Office-Dokumente nicht. Ich hoffe, jemand findet noch eine bessere Lösung, aber mein Ansatz ist deshalb momentan: Dokumente, welche in Pro/INTRALINK verwaltet werden, müssen ohne Leerzeichen im Dateinamen importiert werden. Das spätere Umbenennen im Workspace oder Commonspace nützt in diesem Fall nichts, da die Originalnamen der Dokumente erhalten bleiben Damit kann man meiner Meinung nach leben, wie sich das Ganze bei Kopieren Revisionieren usw. verhält ist mit diesem Beitrag aber noch nicht beantwortet... ------------------ Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 21. Dez. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Hallo, mit der angehängten Batch-Datei funktioniert das Öffnen von beliebigen Dateien aus dem Workspace, auch wenn Leerzeichen im Dateinamen sind. Zudem können damit Probleme mit unterschiedlichen Programmpfaden u. -ständen umgangen werden (hier als Beispiel mit AcrobatReader 6 und 7). Wie gehts? - Die angehängte *.txt in *.bat umbenennen - Die Pfade korrigieren bzw. auf andere Dateitypen erweitern. - Die Datei am besten auf Netzlaufwerk legen. - Über das Startscript beim Intralink-Start die Variable PDM_WINFILE zu dieser Batch-Datei setzen - Im Intralink die Pfade wie im Bild zu sehen setzen. siehe auch http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=112366 Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 21. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Dez. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giatsc
Das Bild kann leider nicht geöffnet werden, kannst du dies noch korrigieren?
Hallo, bin leider mal wieder die MS-Internet-Explorer-Falle mit den "ä ö ü ß" gelaufen. Mit dem Mozilla/Firefox gibts die übrigens nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
