  PTC Pro/INTRALINK
  Worddateien in Intralink starten
Digitale Produktentwicklung bei GRAF mit Creo, Windchill, GENIUS TOOLS und Ansys, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Worddateien in Intralink starten (2390 mal gelesen)
AJ
Sehen Sie sich das Profil von AJ an!   Senden Sie eine Private Message an AJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJ
Pro\ENGINEER 2001 (2003010)
Pro\INTRALINK 3.2 (2002270)
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 30. Jan. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche Worddateien direkt in Intralink zu starten. Leider funktioniert das nicht. Word wird zwar gestartet, kann aber keine Datei finden.
Folgenden Startbefehl habe ich verwendet! (noversion.exe C:\Programme\Office2000\Office\WINWORD.EXE #FILE)
Außerdem habe ich mich bei der TAN 114760 informiert und habe auch die Suche im CAD.DE benutzt. Dort habe ich ein paar Tip´s gefunden, die mir aber nicht weiter geholfen haben.
Hat jemand eine Idee?
Mit freundlichen Grüßen
AJ
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hi aj,
habe die ganze leidige prozedur mit einem cad viewer durch, liess mal selbst, vielleicht hilfts...
... so long
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000278.shtml
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 30. Jan. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen,
Besten Dank für Deine Antwort. Allerdings war ich schon auf diesem Link.
Kannst Du mir freundlicher Weise einen Screenshot Deiner Verwaltung/Objekttypen hier reinlegen?
Besten Dank
AJ
P.S.: Viele Grüße von dbexkens (sitzt gerade neben mir)!!
hagen123
erstellt am: 30. Jan. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
... sorry for that, aber bin mobil unterwegs. gibt erst wieder am montag bilder.
... und nachher muss ich auch noch zur familie
... aber bis montag ein schoenes wiochenende euch beiden
... so long
(irgendeinen kniff gab es da auch noch, aber ohne ilink kann ich wirklich nichts machen!?!)
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 31. Jan. 2004 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hi all,
mach doch einfach
in deiner Start.Bat
set pdm_word= "bla bal bal\word.exe"
(is übrigens von mir (PDM_WORD) wenn euch das mal übern weg läuf und noch was: da bin ich Stolz drauf!  )
und dann unter
Objecttyp
wie war das doch noch ?!
word? *.doc Startbefeht pdm_word # file .... hald einfach so wie es bei den anderen objekttypen steht!
Intralink kann an der Stelle leider nicht so viele Zeichen verarbeiten wie nötig! ( \microsoft office\ ... geht hald nicht miceosoft_offic schon )so das es immer wieder zu Problemen kommt!!!! oder auch nicht
deshalb lass es dir .... gesagt sein
"machs SO" und nicht anders!
ach ja
und wenn du alle schweinereien die es da so bei den installationen gibt umgehen willst
if exist c:\programme\microsoft.......
      set siehe oben
else if exist d:\....
      set ....
call INTRALINK the best of all oder bei Obi oder Andreas ))
und weg
hagen123
erstellt am: 02. Feb. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
... also, eben getestet...
geht bei mir auf anhieb: word dateien und somit word ueber den workspace oeffnen...
startbefehl: noversion.exe d:\xxx\xxx\xxx\winword.exe #FILE
in verbindung mit: NULL
achtung geht nicht, wenn leerzeilen im pfad sind (einmal checken)
... so long
(funktioniert halt praechtig, wuesste jetzt nicht, dass irgendwas anderes geaendert wurde)
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich gehe mal wieder auf dem Zahnfleisch!!
Erst habe ich es mit dem gesamten Eintrag versuch:
Da startet immerhin WORD. Allerdings mit 3 Fehlermeldungen (Dokumentname oder Pfad ungültig...) und das File wird nicht in WORD geöffnet.
mit der Version:
öffnet WORD auch und sogar nur mit einer Fehlermeldung (Dokumentname oder Pfad ungültig...). Allerdings öffnet das File nicht.
Bei der Version von andschne, also erst set pdm_word="... , dann pdm_word #file, funktioniert gar nichts!
Falls noch jemand eine Idee hat, bin ich zu tiefst dankbar!
AJ
hagen123
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
... wie heisst den die *.doc-datei und wo liegt sie. sie muss natuerlich intralink-konform sein, also zusammengeschrieben... u. s. w. und wo liegt sie. normal muss sie im client-verzeichnis im 0rdner .proi unter dem workspace liegen. tut sie das auch?
... so long
(hab eben nochmal gestestet, geht def. nicht wenn nicht intralink-konform benannt...) und in verbindung mit null starten
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hagen123,
die doc-Datei heißt test.doc und der Inhalt besteht aus dem Wort "TEST". Also wirklich nichts dramatisches.
Nachdem ich das File in den Workspace "test" importiert habe liegt es im Ordner:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\PTC\.proi\test
als "Test.doc.112".
Wenn ich dieses File mit Word öffne, funktioniert es sogar!! Word scheint das ".112" gar nicht zu stören?!?!?
Also wozu eigentlich die "noversion.exe"?
Ist die Groß- und Kleinschreibung in der Objekttypenliste wichtig??
Beste Grüße
AJ
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 02. Feb. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AJ,
ich sehe gerade im Pfad ein Leerzeichen: "All Users"!
Das könnte unser Problem sein.
D. Bexkens
AJ
P4-2.8GHz/1024MB
Quadro4 700 XGL
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strike, Touchdown, Hole in One!!!!
Es lag am Leerzeichen.
Weniger am Leerzeichen wo Word liegt, sondern mehr am Leerzeichen wo die PROI liegt.
Allerdings hat "All Users" zu ändern auch nicht gereicht. "Dokumente und Einstellungen", war dann auch ein Problem.
Nachdem ich die PROI einfach in C:\TEMP gelegt habe, hat es geklappt.
Besten Dank an alle!!
AJ
hagen123
erstellt am: 02. Feb. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
... sie muss natuerlich intralink-konform sein, also zusammengeschrieben... u. s. w. und wo liegt sie. normal muss sie im client-verzeichnis im 0rdner .proi unter dem workspace liegen. tut sie das auch?
und ich sag noch: 'augen auf im strassenverkehr'
keine leerzeichen, ich habe das expliziet nicht erwaehnt, da dein o. g. microsoft link richtig war. aber das das proi-verzeichnis hier drunter liegt!?!
puuh, was fuer eine schwere geburt, aber nichts fuer ungut, viel spass mit deiner microsoft-kopplung (ihr wisst ja: gates oder gates nicht?)
... so long
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AJ:
Eine Lösung , wie es auch mit den Originalpfaden MIT LEERZEICHEN geht, findet ihr hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000656.shtml
Gruss Thomas
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 19. Dez. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu den Fremddaten hab ich noch einige Anmerkungen aus der eigenen Praxis:
1) "noversion.exe" erzeugt eine temporäre Kopie die u.U. nicht sauber gelöscht wird.
2) Wenn mit "noversion.exe" was schief geht, hat man evtl. keine Sicherungskopie od. Einzelbild von dem was man in der Fremdappl. gemacht hat
3) Wenn "erzwungenes Einchecken" für User deaktiviert ist, dann kann man eine veraltete Version nicht "unter der geöffneten Anwendung" aktualisieren und darüberspeichern, wie es z.B. mit ProE geht.
4) Wenn man mehrere Dateien benötigt um eine Fremdapplikation zu starten (z.B. ein ini-Datei) kann man das so nicht abfahren.
Um Punkt 1 bis 3 zu erschlagen hab' ich einiges an Aufwand betrieben, Batch-Scripte, Objektinfo-tools etc.
Für Punkt 4 noch mehr, da muss man das Intralink-Scripting nutzen um mehrere Objekte in einen temp. Ordner zu kopieren und wieder zurück.
Das Ganze ist leider zu aufwendig, ums hier auf die Schnelle zu erläutern, bei Interesse muss ich mir halt mal die Mühe machen das ordentlich zu dokumentieren, damit auch andere verstehen.
Aber: In keinen Fall wird für diese Aktion(en) ein Einzelbild erstellt, hier müsste man aktiv in die local.ddb eingreifen
Vielleicht gibts ja noch andere Möglichkeiten, exportieren/importieren mit Scripting, oder sog. User-Trigger ??? in Intralink, aber momentan läufts (bis zur Migration auf IL 8.0  )
Lothar
