  PTC Pro/INTRALINK
  dxf implementieren
Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  dxf implementieren (2290 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... dxf dateien und andere fremd-dateien, koennen ja im intralink positioniert werden. wie kann jetzt aus dem workspace zum beispiel diese dxf mit einem viewer geoffnet werden. unter verwaltung-objekttypen steht ja der startbefehl, wie muss der denn lauten? am schoensten waere es ja, wenn man dxf direkt in pro/e oeffnen kann, aber das ist ja nicht moeglich...
... so long
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER WF2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Kommando für einen beliebigen Viewer (oder auch Editor) sieht z.B. so aus:
c:\wnt\notepad.exe #NOVERSION #FILE
Und warum sollte man mit Pro/E kein dxf öffnen können?
Wenn Du die notwendigen Lizenzen hast sollte das eigentlich funktionieren.
EiC
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eic,
in der Docu steht #NO_VERSION als notwendiger Eintrag für versionsunabhängiger Dateiendung.
Leider funktionieren beide Varianten bei uns nicht.
Aufruf von pdf's mit Acrobat nicht möglich.
Dirk
hagen123
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@eic,
wenn dxf-implementiert werden, moechte ich sie einfach nur aufrufen und viewen. moechte ich eine dxf mit pro/e-viewen, muss pro/e gestartet werden, eine zeichnung muss angelegt werden oder eine vorhandene geoeffnet werden. dann muss das format eingestellt werden und dann muss die dxf-datei eingefuegt werden. so viele schritte fuer einfach anschauen. dann kann ich gleich die eingefuegte dxf in der drw speichern und die drw implementieren. dies moechte ich aber einfach nicht machen, da man ja auch externe programme zum oeffnen benutzen kann.
... so long
hast du denn schon mal ein 'komplexeres' programm eingebettet, denn notepad ist ja standesgemaess der editor den man schon in der installation oder in der config.pro festlegt...?
... aber ich probiere nachher mal
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagen,
in einem Projekt hatten wir einmal ME10-Dateien zu verwalten. Das klappte recht gut, auch mit dem Aufruf #Object #Open.
Bei einem anderen Projekt hatten wir erst letztens mit der 3.1 Word-Dateien zu verwalten. Hierbei funktionierte nicht nur das #Object #Open sondern die geänderten und in Word gespeicherten Dokumente bekamen auch ein "+" gesetzt, was in früheren Versionen schon mal nicht funktionierte.
Detlef
hagen123
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also was muesste ich denn jetzt als startbefehl eingeben. bei dem pfad z. b. c:\programme\viewer\viewer.exe unter objekttypen/startbefehl ruft der intralink bei oeffnen einer dxf-datei den viewer auf, allerdings ohne die datei zu oeffnen. beim anhaengen von #... (alle varianten von euch) funktionier nicht...
... haenge ich #oject #open an, versucht der viewer schon die richtige datei zu finden, tut dies aber nicht, weil nicht unter .data gesucht wird.... (sondern im viewer-verzeichnis)...
... man ist das komplex... jedenfalls schwieriger wie in der hilfe beschrieben
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 24. Okt. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... jo, bei #noversion #file geht es nicht, weil hinter der dxf ja in intralink auch das *.1 hintergesetzt wird. dies kann der viewer nicht verwalten... ansonsten wuerde es gehen...
... so long
eic
Pro/ENGINEER WF2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 24. Okt. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den versionen an den Files ist ein Problem.
Viele externe Programme haben damit Probleme, da oft nur auf die Extension geschaut wird (und .12 ist nunmal kein .dxf).
@dibu
pdf´s funktionieren bei uns, allerdings nur zum Viewen (im Acrobat kann man nicht speichern)
EiC
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 24. Okt. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
ab Version 3.0 ist #no_version nicht mehr gültig.
Es gilt nun:
noversion.exe <voller_Pfad_und_Startbefehl des Programmes> #FILE
Leerzeichen in der Pfadangabe sind nicht mehr erlaubt, Hochkomma können nicht mehr verwendet werden!
Gibt dazu auch einen TAN - 114760.
dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 24. Okt. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo coer,
da frag ich mich doch ob einer von PTC die eigene DOCUMENTATION oder HELP liest.
Weil, da steh es noch mit No_Version drin.
Dirk
llama0
NN
Sehen Sie sich das Profil von llama0 an!   Senden Sie eine Private Message an llama0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für llama0
erstellt am: 27. Okt. 2003 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
das mit dem Anschauen der dxf-Dateien (auch andere Typen) funktioniert wie in den letzten Beiträgen beschrieben ganz gut. Wenn ihr die Daten auch bearbeiten wollt, dann muss man allerdings folgendes beachten. Du kannst die Fremddatei öffnen, bearbeiten und zurückspeichern, wenn du allerdings an einer älteren Version z.B. Revision "a" weiterarbeiten willst, es aber bereits eine neuere Version "b" gibt, kannst du i. d. R. den "veraltet"-Konflikt nur durch #Objekt #Aktualisieren umgehen. Dann nützt dir die Vorgehensweise
Auschecken, Öffnen in der Fremd-App., Aktualisieren, Drüberspeichern aus der Fremd-App. nichts, da beim Aktualisieren intern eine neue Version angelegt wird uns das Speichern auf die alte Version wirkt.
Da musst du mit Tricks arbeiten, z.B. Änderungen ganz normal durchführen, Objekt zur Festplatte exportieren, aktualisieren, und dann wieder importieren.
Willst du das ganze automatisieren, gibt es z.B. eine Möglichkeit das per UI-Script und einem local.ddb-Utility per Batch-Script zu erledigen. Das Utility ermittelt aus einem Objektnamen den momentan gültigen Dateipfad, egal in welchen Einzelbild du dich befindest.
|_ |_ /-\ |\/| /-\
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 28. Okt. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von coer:
Es gilt nun:
jo, so funktioniert es
... danke
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Coer,
jetzt hätte ich als Anfänger dir beinah geglaubt
Auf der Suche nach Lösungen bin ich auf deinen Eintrag gestossen und hab einfach mal PDF als Objekte bekanntgegeben. Das mit den Hochkomme funktioniert doch  Schau dir den JPEG an. Der PDF wird sogar geöffnet. Das hab ich mit der WAVE Datei nicht hingekriegt. Er öffnet zwar die Anwendung(%SystemRoot%\system32\sndrec32.exe #FILE), löst sogar die Systemvariable auf und hat auch die Datei geladen, aber auf den Knopf drücken muß ich noch. Dann kann man INTRALINK zur Jukebox umfunktionieren und das Ding ist endlich mal für was gut
Sach was ...
Roland
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
... Leerzeichen und Hochkommata sind nur bei noversion.exe nicht zulässig, ansonsten schon ... und dann gibt es noch TPI 112366, wo beschrieben wird, wie man alles über den DOS-Umweg noch hindrehen kann ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
