 | PART Assistant für Verwaltung von Normteilen , eine App
Thema: Intralink 3.4 F001 mit ProE Wildfire 2.0 M090 (1860 mal gelesen)
hjdinter Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neues Jahr ein neuer Versuch! Nach monatelangen Tests, habe wir einen neuen Termin für eine Systemumstellung festgelegt. So die Software will, laufen die Planungen auf einen Umstellungstermin März/April 05 hinaus. Gewählte Versionen „Intralink 3.4 F001 und ProE Wildfire 2.0 M090“. Auf die Intralinkversion M010 warten wir nicht, da entsprechende kompatible ProductView-Version erst später zur Verfügung steht. Wie sehen Eure aktuellen Planungen aus? Gruß hjdinter
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hallo unsere Planungen sehen eine umstellung zum Ende des ersten Quartals 2005 vor. Intralink 3.4 F001 Wildfire 2.0 M050 Da wir noch eine Normteilesoftware und eine Schnittstelle zwischen Intralink und SAP im Einsatz haben werden unsere Tests wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Naja die ersten Hürden sind genommem, neue Lizenzpakete Update FlexLM, Anpassung Wildfire 2.0 an Firmenstandards, Jetzt gehts als nächstes ans Update des Intralink Testsservers. Ziel: Update von 3.3 auf 3.4. Hat jemand hierfür noch Tipps oder gibts etwas besonderes zu beachten? Bin für Unterstützung jeder Art offen und dankbar. Gruß Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 01.05.2002 HW: FSC-WS M410 WinXP, 2GB RAM, ATI FireGL X1 CAD: Pro/E Wildfire M250 PDM: Pro/I 3.3 2003290
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hallo zusammen, wir planen den Umstieg von Pro/INTRALINK 3.3 auf 3.4 für das 3. Quartal 2005. Wir werden mit den Tests allerdings erst mit der M010 beginnen. Auf eine Fxxx Version im produktiven Umfeld zu starten macht nach unseren Erfahrungen wenig Sinn, da man nach wenigen Monaten wieder auf eine neue Wochenversionn updaten soll oder vielleicht sogar muss. Der Aufwand für Tests und die Implementierung in das Produktivsystem ist dann doppelt so hoch. Lieber eine Weile auf eine einigermassen stabile und gute Version warten, diese ausgiebig testen und gut is. Die Versionen Fxxx von 3.4 sind nach unserem Kenntnisstand zu buggy. Nach unseren Informationen möchte die Automobilindustrie Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M110 Ende des 1. Quartals einführen. Wir haben aktuell bis zur M080 die Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 getestet, allerdings ohne Pro/INTRALINK. Eine Freigabe der M080 für ein produktives Umfeld würden wir momentan nicht erteilen. Zur Zeit setzen wir Pro/ENGINEER Wildfire 1 M230 ein. MfG auerhammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
crebhan Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.08.2003
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hallo, komme eben aus dem Urlaub zurück... Ihr überrascht mich damit, dass Ihr schreibt, dass die WF 2.0 M080 nicht OK ist. An hjdinter: Was hat Sie dazu bewogen, von M080 auf M090 umzusteigen? Vor Weihnachten haben Sie doch noch die M080 getestet... Bei PTC finde ich die M090 nicht zum Bestellen... An Auerhammer: Was sind denn die Hauptgründe, dass Sie den produktiven Einsatz der M080 ablehnen? Viele Grüße und Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Wildfire 2.0 M090 erscheint wahrscheinlich Ende Januar. Diese Version löst unsere Problematik mit den "ständig als geändert gekennzeichneten Objekten". (Hatte ich hier im Forum beschrieben). Gruss hjdinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
hjdinter Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo auerhammer, habe diesem Beitrag einen Anhang beigefügt, Querschnitt als Ausbruch. Habe entsprechendes Modell erstmalig in Wildfire aufgerufen (erstellt in ProE2001)und Ansicht aktualisiert - keine Probleme. Gruß hjdinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hallo hjdinter, der Fehler tritt nur bei Teilen auf die unter Pro/ENGINEER 2000i2 erstellt wurden (wurde mir auch von PTC so bestätigt, Call & SPR existiert, siehe auch Beitrag). Da wir Pro/ENGINEER 2001 übersprungen haben, kann ich für diese Version auch keine Aussage machen. Fakt ist und war, daß wir mit einigen Zeichnungen die unter 2000i2 erstellt wurden mit einigen Wochenversionen der Wildfire 1 Probleme hatten. Ich hoffe, dass dieses Problem mit der Version Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 M090 auch gelöst ist. MfG auerhammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von auerhammer: Auf eine Fxxx Version im produktiven Umfeld zu starten macht nach unseren Erfahrungen wenig Sinn, da man nach wenigen Monaten wieder auf eine neue Wochenversionn updaten soll ...... MfG auerhammer
Nach meinen Informationen bedeutet das F... (Feature Release = Hauptversion) warum sollte man also nicht auf eine solche Version umsteigen (benötigte Anwendungen natürlich fehlerfrei) Die Bezeichnung M....bedeutet Maintenance Release = Zwischenversion. Gruß hjdinter
[Diese Nachricht wurde von hjdinter am 21. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 21. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
hi, Zitat: Original erstellt von hjdinter: Nach meinen Informationen bedeutet das F... (Feature Release = Hauptversion) warum sollte man also nicht auf eine solche Version umsteigen (benötigte Anwendungen natürlich fehlerfrei)
ganz einfach: das F steht für First (siehe hier - ganz unten ... und das heißt für mich, dass die ganzen feher, die erst durch die intensive nutzung der firmen zum vorschein kommen logischerweise erst in einer MOR aufgehoben werden können. wir hatten hier schon solche diskusionen
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hi, @auerhammer: die "F"-Versionen sind zware recht neu, aber bei Intralink wurde zwischen der 3.3 M021 und der 3.4 F000 nicht viel Neues gemacht, das buggy sein könnte. Wir haben die F001 recht ausführlich getestet. Klar, das wir einiges gefunden haben, jedoch ist bisher kein "Killer" für den Einsatz aufgetreten. Natürlich würden wir auch gerne die 3.4 M010 nehmen, da hier ein paar bugs raus sind, die wir in den F000-Tests gefunden und gemeldet hatten. Aber irgendwann muss man halt mal umsteigen... und wenn´s halt keine "Killer" gibt, tut´s dann auch die F001. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dbexkens: wenn´s halt keine "Killer" gibt, tut´s dann auch die F001. Viele Grüße Detlef
So könnte man unser bisheriges Testergebnis zum Thema Intralink 3.4 F001 formulieren. Gruß hjdinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hallo hjdinter, es ist ja ok, wenn Sie in Ihrer speziellen Umgebung zu dem Ergebniss gekommen sind mit dieser Kombination zu starten. Aber bei der Wildfire 2.0 warten Sie ja auch auf die M090 und starten nicht mit einer Fxxx Version, weil Sie natürlich wissen, dass Sie in kürzester Zeit auf eine neue Wochenversion updaten müssen. Und Sie werden mir recht geben, dass es ein grosser Unterschied ist eine Testumgebung upzudaten oder gravierende Änderungen in der Produktivumgebung vorzunehmen. Ansonsten handhaben wir es so wie fossy. Wenn kein Zwang besteht (z.B. gleiche Standards einer Firmen-Gruppe etc.) warten wir lieber etwas länger ab. Aber wie gesagt, dass ist jedem selbst überlassen. MfG auerhammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir warten auf die M090, da alle bisherigen WF2 Versionen einen für uns entsprechenden "Killer" enthielten, der erst in dieser Version behoben ist. Das Warten hat also seinen Grund. Gruss hjdinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hi, hat jemand vielleicht den SPR für diese Sache der Teilausbrüche bei Baugruppenzeichnungen? auerhammer vielleicht? Bisher konnte ich das nicht nachvollziehen und würde mich gerne weiter informieren. Weder der "Update-Advisor" noch die Suche in der Wissensdatenbank bei PTC haben mir ein Ergebnis gebracht. Viele Grüße Detlef
auerhammer Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hi auerhammer, danke für die Info. Leider geht hier nur das Maximum von 10 Ü4U. Wir hatten auch schon einen Call aufgemacht, um den SPR zu finden, aber selbst PTC fand nichts. Viele Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hi auerhammer, ist die SPR-Nummer richtig? Der genannte SPR hat den Inhalt "A cross section view arrows pointing the wrong direction. The cross section view displays the wrong side. This happens when .dtl option crossec_type is set to NEW_STYLE" und das scheint mir nicht die Problematik mit den umlaufenden Körperkanten zu sein. Biste bitte so nett, und sieht noch einmal nach? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
