 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Ansicht Ausbruch in ASM-Zeichnung WF1 M200 (1295 mal gelesen)
auerhammer Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 01.05.2002 HW: FSC-WS M410 WinXP SP3, 2GB RAM, ATI FireGL X1 CAD: Pro/E Wildfire 4.0 M060 PDM: Pro/I 3.4 M060
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich unter WF1 M200 in einer Baugruppenzeichnung einen Schnitt mit einem Ausbruch habe und die Ansicht neu aktualisiere, so wird der Ausbruch nicht mehr richtig dargestellt. Auch das Löschen und Neuerstellen des Querschnittes sowohl in der Baugruppe als auch in der Zeichnung hilft da nicht weiter. Unter WF1 M170 funktionierte dies noch alles einwandfrei. Kennt jemand das Problem, PTC jedenfalls bis dato noch nicht. MfG Ralf
ehlers Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1432 Registriert: 05.11.2001 Pro/E 14-2001 WF1-5
erstellt am: 08. Sep. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auerhammer
Hallo, sieht mir sehr nach Ansichtsdarstellung/Standard aus. Mal auf Sichtbar wechseln. ------------------ Des Übels Wurzel ist der Schwachsinn, wobei die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen ist (Werner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, an der Ansichtsdarstellung kann es leider nicht liegen, diese ist auf sichtbare Kanten eingestellt. Auch das Umschalten und Probieren verschiedener Ansichtsdarstellungen hilft da nichts. Inzwischen sind auch Grafikfehler bei der Bauteilerzeugung aufgetreten, z.B. sind Beschriftungen auf Bauteilen verschwunden, obwohl sie im Modellbaum vorhanden und auch eingeblendet sind. Mit Klick auf das Element im Modellbaum erscheint das KE auch auf dem Bauteil. Sieht mir eher wie ein Fehler in der Grafik-Engine von Pro/E aus. Trotzdem vielen Dank für deinen Beitrag. MfG Ralf
auerhammer Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komme noch einmal auf den Fehler der falschen Schnittdarstellungen in Zeichnungen unter Wildfire 1 zurück. Ich habe das ganze noch einmal unter der neuesten Version M210 getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis. Allerdings habe ich mittlerweile folgendes herausbekommen: Der Fehler tritt dann auf, wenn man Zeichnungen aufruft, die nicht unter Wildfire erstellt wurden (in unserem Fall wurde die Zeichnung noch unter 2000i2 erstellt, in Intralink freigegeben und darf somit zwecks Historie auch nicht verändert werden). Wird ein neues Teil und die abgeleitete Zeichnung unter Wildfire erstellt, sind die Schnittdarstellungen korrekt. Es sieht jetzt so aus als wäre dies ein Bug beim Importieren bzw. Öffnen von älteren Objekten in Wildfire ab der Wochenversion M200 (mit der M180 funktioniert das Ganze ja noch!). Oder hat PTC irgendwelche Konfig-Optionen ab der M190> geändert und keiner hat es mitbekommen?! Auszuschliessen ist übrigens ein Grafikkarten-Problem. Habe das ganze mit verschiedenen ATI und NVidia-Karten ausprobiert, überall mit dem gleichen fatalen Ergebnis. Werde, wenn keiner das Problem ebenfalls kennt, mal wieder einen Call bei PTC aufmachen. MfG auerhammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freeman Mitglied CIM-Services
 Beiträge: 5 Registriert: 16.10.2002
erstellt am: 06. Okt. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für auerhammer
Hallöchen. Wir plagen uns ja auch mit Schnittdarstellungen, Ausbrüchen und dergleichen rum. Hoffnung lag auf der M200 WF1 doch nun wieder bugs... war Deiner Meinung nach die M170 besser oder anderst welche Version nimmst Du für den produktiven Betrieb ? Wir haben zurzeit m160 und wie gesagt die m200 wäre der lichtblick gewesen,-( ------------------ freeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im produktiven Einsatz ist bei uns zur Zeit die Wildfire M180, da in dieser Version im Gegensatz zur M170 auch einige Bugs beim Plotten behoben wurden. Alle weiteren Wochenversionen M190, M200 und M210 konnten auf Grund der angesprochenen Problematik nicht freigegeben werden! MfG auerhammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
