Thema: Parameter / Attribut (1566 mal gelesen)
Brueckner Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 10.02.2003 Windos 2000 Pro ProE 2001 2002220 ProI 3.0
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir haben einen Parameter/Attribut in unseren Parts bzw. in unseren Baugruppen hinterlegt (Benennung). Diese Benennung wir auch bei "normalen" Zeichnungen angezeigt (&benennung). Jetzt wird gefordert, dass dieser Parameter/Attribut im WS/CS gleich ist. Hintergrund: Es sollte nur der Parameter/Attribut im Part/ASM gepflegt werden, da nur dieser (normalerweise) auf der Zeichnung angezeigt wird. Dies hat zu Folge, dass das Objekt Zeichnung im WS/CS keine Benennung hat. Es ist nur der Name zu sehen(Zeichnungsnummer). Frage: Gibt es hier eine Möglichkeit, dass über Beziehung o.ä. der Parameter/Attribut der Zeichnung mit zugehörigen Objekt gleich ist?? Momentane Arbeitsweise: Es wird das Attribut Benennung der Zeichnung per Hand gepflegt. Hierdurch sind schon einige Benennungen der Zeichnung zum zugehörigen Objekt auseinandergetrifftet.(faulheit/unwissenheit) Ich dank schon mal im Vorraus für eure Anregungen und verbleibe mit freundlichen Grüßen, Andreas Brückner (ich wär ja für Elektroschockbehandlung - darf nich ;-(( ) P.S.:Bevor ich´s vergess - wer Rechtschreibfehler findet darf´se behalle :-))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire 2.0 M110, Ilink 3.3 M022, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brueckner
Brueckner Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke dir, dein tipp scheint in die richtige richtung zu gehen! hast du damit erfahrung gemacht? (warum ist bei euch noch das thema offen? welche probleme seht ihr damit? bzw wer arbeitet so mit dieser vorgehensweise und kann mir seine erfahrungen schildern?!?! (probleme????) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Neuhuber Mitglied CAD Konstruktuer und Admin
Beiträge: 37 Registriert: 19.11.2003
erstellt am: 04. Dez. 2003 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brueckner
Hallo Bruckner! Bei uns werden in der Zeichnug nur die Parameter des Teiles angezeit. Wenn wir, bestehende Baugruppen zusätzlich (zb. zur Info), in anderen Zeichnungen anzeigen lassen wollnen, erstellen wir Dummi Teile (nur die Startebenen) und weißen dem die Parameter zu. Bei Teilen oder Baugruppen die nicht im Intralink sind, werden die Parameter über Beziehungen gesteuert. In deinem Falle benenung="Testeile" . Da dieses system im Inralink nicht mehr funktioniert, haben wir ein Tool geschrieben, dass diese Beziehugen enfernt. Außerdem werden die Benennungen und sonstigen Parameter wie Material Teilenummer Benennung automatisch bei der Teilenummernvergabe im Stücklistensystem über ein Trailfile im Pro/E importiert. ------------------ Mfg Neuhuber Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brueckner
Pro/ENGINEER-Parameter des Parts müssen als file-based Attribute auch in Pro/INTRALINK definiert und zugewiesen sein. Dann kann man sich im Schriftfeld der Zeichnung automagisch die Parameter des Parts anzeigen lassen. Eleganterweise lassen sich bei entsprechend geeigneter Tabellenkonfiguration diese Parameter wunderbar einfach im Workspace editieren und pflegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brueckner Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals zusammen, ich habe die Vorschläge mal getestet und bin auf folgende Unschönheiten getroffen: Schreiben einer Beziehung in der Zeichnung über Pro/Programm. Die Beziehung lässt sich nicht an das frm aufnehmen. Nach Eingabe der Beziehung lässt sich der entsprechende Parameter/Attribut nur noch vom WS aus ändern (...Wert wird von Beziehung...gesteuert) Der Parameter gleicht sich erst an, nachdem in einer ProEsitzung die Zeichnung regeneriert wurde. Es ist immer noch möglich eine andere Benennungen im WS zu vergeben. (angleich erst nach regenerieren von ProE aus) Dies alles ist leider zu "anspruchsvoll" bzw. verlangt zu viel wissen ab dass ausgeschlossen werden kann, dass keine Fehler passieren. Ich bedanke mich jedoch brav für eure Vorschläge und verbleibe dankend mit freundlichen Grüßen, Andreas Brückner Ach ja / ich habe entsprechende Unterlagen von PTC mal angehängt. [Diese Nachricht wurde von Brueckner am 08. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brueckner
Hallo Brueckner! Ich habe den Sinn der Beziehung in der Zeichnung noch immer nicht verstanden. Wenn du im Zeichnungsramen den Parameter von einem Teil oder Asembly vewendes soltes du ja gerade diese Bezihungen entfernen um nicht, wie du beschriben hast, gegenseitige Abhängigkeiten zu erzeugen die nur im WS od CS geändert werden können. Bei gesteuerten Parameter duch Beziehugen ändern sich der Parametereintrag nämlich nur bei jedem Regenerierungsdurchlauf. Ohne Bezihungen lassen sich die Parameter entweder im Pro/I ändern oder im Part/Asenbly mit der Funktion Beziehungen (Neues Beziehugsmenue und im links unten das Feld Lokale Parameter öffnen)Darin kannst du nun den Wert oder Textes des Parameter umbenenen. Frage: Nach dem Duplizieren eines Teiles ist es bei uns Plicht den Teile und die Zeichnung einmal zu Regenerieren. Ansonsten stimmen ja die Massenberechnung und diverse ander Interne Beziehungen möglicherweise nicht mehr. PS. Fals ihr Parameter bisher immer über Beziehungen Definiert und Geändert habt (bestehend Tools mit Pro/Program) kanst du ja die Beziehung schreiben lassen einmal die Zeichnung Regenerieren und anschließend die Bezihung wieder Löschen. ------------------ Mfg Neuhuber Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 37 Registriert: 19.11.2003 Pro/E seit 1999 Pro/I seit 9/2003 PDM-Link 9.1 M20 seit 11/2009 Derzeit Pro/E WF4M120 und PDM-Link 9.1 M20 Derzeit Windows XP64-SP2 Firma seit 1992 Pro/E Von 1992-2001 auf Unix. Zuletzt auf HP unix 10.2
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brueckner
Zitat: Original erstellt von Helmut Neuhuber: Hallo Brueckner!Ich habe den Sinn der Beziehung in der Zeichnung noch immer nicht verstanden. Wenn du im Zeichnungsramen den Parameter von einem Teil oder Asembly vewendes soltes du ja gerade diese Bezihungen entfernen um nicht, wie du beschriben hast, gegenseitige Abhängigkeiten zu erzeugen die nur im WS od CS geändert werden können. Bei gesteuerten Parameter duch Beziehugen ändern sich der Parametereintrag nämlich nur bei jedem Regenerierungsdurchlauf. Ohne Bezihungen lassen sich die Parameter entweder im Pro/I ändern oder im Part/Asenbly mit der Funktion Beziehungen (Neues Beziehugsmenue und im links unten das Feld Lokale Parameter öffnen)Darin kannst du nun den Wert oder Textes des Parameter umbenenen. Frage: Nach dem Duplizieren eines Teiles ist es bei uns Plicht den Teile und die Zeichnung einmal zu Regenerieren. Ansonsten stimmen ja die Massenberechnung und diverse ander Interne Beziehungen möglicherweise nicht mehr. PS. Fals ihr Parameter bisher immer über Beziehungen Definiert und Geändert habt (bestehend Tools mit Pro/Program) kanst du ja die Beziehung schreiben lassen einmal die Zeichnung Regenerieren und anschließend die Bezihung wieder Löschen. PPS: Wegen den 2 Strichen bei den Zechnungsparametern. Mit denne leben wir, da ja die Bautelparameter stechen.
Brueckner Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2003 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte hierfür das Bild nochmal anschauen. Es wurde nach einer Lösung gesucht, die Benennung vom prt/asm auch bei der zugehörigen Zeichnung in ProI anzeigen zu lassen(automatisiert). Hintergrund: wenn man im CS nach Zeichnung filtert, sieht man keine Benennungen mehr, sondern nur die Namen(Zeichnungsnummer). Dies ist einigen Kollegen zu unübersichtlich. Diese Kollegen schreiben dann per Hand die Benennung nochmals in den nicht genutzten Attribut/Parameter "Benennung" der Zeichnung. Dieser wird aber nicht abgeglichen bzw. bei einer Änderung der prt/asm Benennung mit geändert. Dies führte zu verwirrungen.=>fehlerquelle. Meinerseits gab es schon mehrmals die "Empfehlung" damit zu leben, dass halt die Benennung nur am prt/asm hängt.(ausnahmen) Aber auf mich hört ja keiner ;-(( Zum Thema "pflicht": Bei uns im Haus ist leider so gut wie nix geregelt bzw. abgesprochen. ;-) pures ProE und ProI wild west. Die bestehenden Parameter werden nicht über Beziehungen gesteuert. Ausnahme das Gewicht (mp_mass=gewicht). Diese "neue" Beziehung sollte nur den Kollegen helfen die "richtige" Benennung auch in der Zeichnung als Parameter/Attribut zu haben, ohne nochmals per Hand was einzutragen. Mit den "Strichen" kommen wir auch klar. Diese bedeuten nur dass einfach kein Wert gesetzt wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brueckner
Hallo Brueckner! Versteh Ich habe wohl die Frage nicht ganz durchschaut, da bei uns noch keiner auf die Idee gekommen ist, die Zeichnungsparameter mit den -- auszufüllen. Außerden wird bei uns meistens nach Teilenummern gesucht, weil ja momentan noch mit und Ohne Pro/I gearbeitet wird. Ansonsten gibt es bei uns 5 Parameter. mp_mass=gewicht di2 bis di5. di2 bis di5 geben die Abmessungen bekant und werden mit Maßparameter glech gesetzt. PS. Wie funktionirt eigentlich das Editieren eines Beitrages im Forum. Wie ihr vorhin gemerkt habt, ist das vorhing grob schiefgegangen. Wolte nur das PPS eränzen ------------------ Mfg Neuhuber Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brueckner Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Editieren eines Beitrags bitte Anhang beachten Zu euren Parametern. Ihr solltet vielleicht überlegen noch andere Parameter in ProE / ProI anzulegen. Kann recht nützlich sein. Wir haben noch folgende Parameter: Modell: Benennung Gezeichnet Gruppennummer Konstr_Gr Typ Werkstoff Gewicht Zeichnung: Datum Ersatz_für Ersetzt_durch Frg_Tech_Name Frg_Tech_Datum Frg_Prod_Name Frg_Prod_Datum Gepr Normgepr Rohteil Projekt_Nr Ursprungs_Orig Zusbenennung Zusmaszstab "Systemparameter"/ProI: Phase ProI_Release Fertigung ProI_Revison => "Index" ProI_Version ProI_Branch ProI_Modified PDMREV PDMDB PDMRL Diese werden größtenteils im Zeichnungskopf angezeigt (&<Parametername> ). Einige dienen auch für ein Freigabeschema. Durch ändern der Entwicklungsphase wird ein Pdf erzeugt und in einen Ordner gestellt....... Schön gell. Gar kein wunder, dass hier einige Kollegen Probleme haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 09. Dez. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brueckner
hi, Zitat: Original erstellt von Helmut Neuhuber: PS. Wie funktionirt eigentlich das Editieren eines Beitrages im Forum. Wie ihr vorhin gemerkt habt, ist das vorhing grob schiefgegangen. Wolte nur das PPS eränzen
...über das symbol mit dem bleistift im kopf des beitrags! ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2003 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brueckner
Hallo Zusammen! Danke für den Tipp mit dem Editieren. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Baumen nicht. Zu den Parametern. Wir verwenden naturlich noch mehr Parameter also oben angefürt. Die 5 die ich Beschrieben haben sind eben durch Beziehungen gesteuert. Die restlichen Parameter sind eben unabhängig und werden bei der Zeichnungsnummernvergabe aus dem Stücklistenprogramm übernommen ------------------ Mfg Neuhuber Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
