 | Komplexe Modelle agil konstruiert , ein Anwenderbericht
Thema: Parameterübernahme in Intralink (2052 mal gelesen)
tneu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 11.02.2003
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Zusammen, habe folgendes Problem: die selbst definierten Parameter in den Teilen, Baugruppen und Zeichnungen sollen in ProI übernommen werden (z.b. Bauteilname). Teile und Baugruppen funktionieren. Nur die Zeichnungen irgendwie nicht. In den Modellbäumen funktioniert es bei allen. Nur beim aktuallisieren gibt er mir dort zwei Striche an. Diese kenne ich allderings nur, wenn ich diese Felder nicht ausgefüllt hätte. Hat jemand ne Idee, wo der Fehlerteufel stecken könnte?
------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Apr. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneu
Wenn Du die Parameter in Pro/WORKSPACE editierst, darfst Du (natürlich) das Modell nicht in ProE geladen haben. Falls doch, mußt Du es aktualisieren (geht über Systemmenü). Besser ist es aber, erst die Parameter zu editieren und dann Part+Drawing in ProE zu öffnen. In der Drawing kannst Du Dir dann die Parameter durch &PARAMETERNAME im Schriftfeld anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, es geht nicht um das nachträgliche Ändern in Intralink. Wenn ich ein Teil erstelle und deren Parameter im Modellbaum ausfülle und anschließend eine Zeichnung erstelle, übernimmt er im Schriftfeld ja die Paramater. Wenn ich nun beides speichere, den Workspace aktuallisiere dann stehen im Teil alle erzeugten Parameter und in der Zeichnung halt die Striche. klar kann ich nun in Intralink die Parameter erneut zuweisen, sollte aber automatisch funktionieren. Vielleicht gibt es ja noch weitere Möglichkeiten??!! ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneu
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneu
Das ganze sollte problemlos funktionieren, wenn die Pro/E-Parameter als File-based-Attribute in der Intralink-Datenbank definiert und in Pro/E zugewiesen sind. Dann kannst Du problemlos die Parameter editieren, und sie sollten Dir in Deiner Drawing mit &PARAMETERNAME sofort richtig angezeigt werden. Editierst Du den Parameter in ProE tut's das sofort. Editierst Du ihn im Intralink-Workspace, mußt Du Dein Part in Pro/E ersetzen (geht über Datei -> ersetzen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind dort so angelegt. Im Proe funktioniert es auch wunderbar zwischen Teil und Zeichnung. nur die Parameter der zeichnung werden im Intralink nicht angezeigt. Gibt es da in der Zeichnugn vielleicht noch irgendwelche Einstellungen die man beachten sollte? ------------------ Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jmu Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 31.03.2003
erstellt am: 24. Apr. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneu
Hallo, Zeichnungsparameter sind eigene Parameter, man kann auch auf einer Zeichnung einen Parameter erstellen und zuweisen. Diese zugewiesene Parameter werden auch in INTRALINK angezeigt. Gefahr ist aber das der Inhalt sich unterscheiden kann. Es geht nicht über einen Beziehung diese zwei (Model = Zeichung) Parameter gleich zu setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneu
hi, Zitat: Original erstellt von jmu: Es geht nicht über einen Beziehung diese zwei (Model = Zeichung) Parameter gleich zu setzen.
das stimmt so nicht ganz! (siehe auch mein vorhergehender beitrag!) es geht doch - jedoch nicht über beziehungen. bzw. auch http://www.ptc.com/cs/tpi/105936.htm und ganz wichtig (steht auch schon in meinem vorangegangenen beitrag: parameter AUSWEISEN) ------------------ cu fossy meine kleine website [Diese Nachricht wurde von fossy am 25. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brueckner Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 10.02.2003 Windos 2000 Pro ProE 2001 2002220 ProI 3.0
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneu
hallo fossy, habe leider keinen Zugang zur PTC-site und deinen Beitrag kann ich leider nicht finden. Kannst du bitte nochmal genauer beschreiben wie man die Parameter der Zeichnung und des dazugehörige Objekts ábhängig machen kann! Dank die schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneu
Zitat: Original erstellt von Brueckner: ... und deinen Beitrag kann ich leider nicht finden.
siehe mein erster beitrag in diesem thread... genauer? bitte: 4. Then in the drawing, use the following steps: 4.1. In the drawing menu, #advanced #program #edit program #edit line 4.2. In the edit line box enter the following : ':d=' 4.3. Continue hitting #Done or #Done/Return until returning back to the top drawing menu. und nun ausweisen nicht vergessen: #spezial #parameter #zeichnung #ausweisen 5. Upon examing the parameter value as seen via #advanced #parameters #drawing #info it will read for the drawing the same value as the part. 6. Save the drawing to the workspace, and then whenever the part attribute is changed in Pro/INTRALINK, the drawing is regenerated in Pro/ENGINEER, and then saved to the workspace, the drawing attribute will read the same value as the part attribute. ...
------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lntman Mitglied Dipl.Ing. Feinwerktechnik
 Beiträge: 63 Registriert: 05.03.2002 Der Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden.
erstellt am: 07. Mai. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tneu
hi tneu, vielleicht ist dein problem schon geschichte. ich möchte aber trotzdem mal etwas dazu sagen. ich denke es lieg an der eingesetzten version von pro intralink. wenn ihr die singlesite-version (sparvariante) nutzt, werden parameter nur den teilen und baugruppen zugeordnet. da die zeichnungen ja sowieso die parameter vom teil nehmen hat man diese im ausweisen im space eingespart. dafür spart der anwender dann ein paar euro. natürlich kann man im workspace die parameter nachpflegen.... mfg lntman
