  FEM einer Baugruppe (Rohrrahmen)
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  FEM einer Baugruppe (Rohrrahmen) (3578 mal gelesen)
mille
Sehen Sie sich das Profil von mille an!   Senden Sie eine Private Message an mille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mille
ProE Wildfire 2.0 Edu
erstellt am: 04. Feb. 2011 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Rahmen aus Stahlrohren und Vierkanten konstruiert. Wie mache ich nun eine sinnvolle FE-Analyse mit Mechanica für diese Baugruppe für den statischen Fall und auch den dynamischen, d.h. z.B. Crashfall oder normale Geländefahrt etc. Ist vermutlich nicht ganz einfach. Kann es trotzdem jemand erklären bzw. weiß jemand, wo man dies gezielt(!) und gut erklärt nachlesen kann? Für ein einzelnes Bauteil, z.B. ein Rohr, bekomme ich es hin. Einfach Randbedingungen und Fraft ansetzen.
Ich wäre auch für allgemeine Tipps zum Thema Festigkeitsanalyse, Simulation und FEM dankbar, vielleicht konkret auf mein Problem bezogen. Ich würde das Thema gerne wirklich verstehen, leider gestaltet sich der Einstieg nicht sehr einfach.
Zum Rahmen: Konstruiert über Skizze in Baugruppenmodus. Mit B&W EFX Software die Profile "über" die Skizze gelegt und mit dieser Software auch die Knoten(Verbindungsstellen der Profile) erstellt.
Es wäre der Wahnsinn, wenn ich wertvolle Tipps von euch bekommen könnte, wie der erfahrene "Ingenieur" das macht
Viele Grüße,
Mille
[Diese Nachricht wurde von mille am 05. Feb. 2011 editiert.]
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 05. Feb. 2011 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mille 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mille:
1) Du bist im falschen Forum gelandet, Mechanica ist hier.
2) Für eine dynamische Simulation oder eine Crash-Simulation ist ein linear-statischer FE-Solver wie Mechanica nicht zu gebrauchen, dazu brauchst Du ein FE-Tool wie LS-Dyna, Abacus Explicit, PAM-Crash oder Radioss.
3) Allgemeine Fragen zum Thema FEM - unabhängig vom verwendeten Programm - sind hier OnTopic.
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E 2001 (2005030), Pro/E WiFi1 (M260), Pro/E WiFi2 (120), Pro/Mechanica
HP XW9300 & Fx3400, HP NW8000, Dell Inspiron 8100, SGI Octane, Octane II, SGI 540
Windows 2000, XP, Unix, Linux
erstellt am: 05. Feb. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mille 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe Dich (Deinen Beitrag) mal ins Mechanica-Forum, da wird Dir bestimmt geholfen.
Ciao,
Michael.
CAD.DE macht Spaß!
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Feb. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mille,
ich wuerde ein Balkenmodell aufbauen.
Damit sind lineare statische Analysen und dynamische Analysen mit Fusspunkterregung sinnvoll, kein Aufprall.
Gruß Paul
PS: ... und elastische Knickanalysen
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 08. Feb. 2011 editiert.]
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 08. Feb. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mille,
die Kräfte, die aus den Einflüssen einer Geländefahrt herrühren, können statisch aufgebracht werden. Allerdings benötigst du dann mehr Informationen darüber, was für Kräfte auf dein Fahrzeug wirken.
Es gibt Firmen die nehmen ein Fahrzeug und machen ein "Sensorigel" daraus und nehmen die Werte aus den Testfahrten als Berechnungsansatz. Auf diese weise wird auch das physikalisch Fahrverhalten berücksichtigt. Z.B. Sprung über eine Düne. Eine Crashsimulation kann dadurch aber nicht abgedeckt werden. Lediglich die Auslegung des Rahmens und des Fahrwerks, für die "normale Fahrt", kann auf diese Weise vorgenommen werden.
Micha
mille
erstellt am: 08. Feb. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
@Micha: Der praktische Versuch kommt in diesem Fall nicht in Betracht, da es ein einmaliges Projekt ist. Wäre natürlich im Nachhinein trotzdem interessant.
Die Kräfte statisch angreifen zu lassen, habe ich auch als die einfachste Möglichkeit gesehen, aber wie Du auch sagst, benötige ich dazu Infos über die max. auftretenden Kräfte während der Fahrt. Weiß aber auch nicht wie ich sie "einfach" berechnen kann.
@ToTacheles: Ist ein solches Modell leicht zu erstellen? Ich habe ja eine Baugruppe mit versch. Skizzen, die das "Gerüst" darstellen. Darauf wurden die Profile referenziert. Was mache ich nun um ein solches Balkenmodell zu erhalten? Steht dieser Aspekt kurz und bündig in dem Buch in Deiner Signatur erklärt? Da hätte ich Onlinezugriff drauf.
Gibt es denn für ProE Erweiterungen für dynamische Analysen und Crash-Simulationen? Bisher habe ich schon öfter von "Abacus" gehört, wäre das eine gute Wahl für mich?
Viele Grüße,
Christopher
ToTacheles
erstellt am: 09. Feb. 2011 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mille 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christopher,
Aufgaben 2 und 9 sind passend zum Thema, Fusspunkterregung ist aber in der Hilfe erklärt.
Balkenmodell, das auf einem Kurvengeruest aufbaut, ist sehr einfach.
Fuer Aufprallanalyse braucht man Spezialsoftware (Beitrag von Callahan).
Gruß Paul
Callahan
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mille 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon einmal geschrieben: Für eine Crashsimulation ist Mechanica nicht zu gebrauchen. Dazu benötigst Du einen expliziten FE-Code wie Abaqus Explicit, LS-Dyna, PAM-Crash oder Radioss.
