  Optimierungsrechung
Autor Thema:  Optimierungsrechung (1078 mal gelesen)
Brela
Sehen Sie sich das Profil von Brela an!   Senden Sie eine Private Message an Brela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brela
Pro/Mechanica, Wildfire 4, Inneo StartupTools 2009, Windows 7, Windows XP, NVIDIA GeForce 7300 LE
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Holle,
Ich hätte zwei theoretische Frage zu der Optimierungsrechnung.
1)
Was ist der Unterschied zwischen den Analysealgorithmen; Sequential Quadratic Programming (SQP) und Gradient Projektion Algorythm (GDP). Bei welchen Bedingungen ist welcher Algorithmus zu bevorzugen und warum?
2)
Wenn ich eine Optimierungsrechnung durchführe dann passiert es, dass auf Grund der Ausgangswerte ich unterschiedliche Optimierungsergebnisse bekomme. Ist es möglich das Pro/Mechanica probleme damit hat, wenn ich nahe einer Restriktion optimere?
Gruß und Danke schonmal im Voraus
Michael 18111968
F&E & CAD
Pro/E 2001 (2005030), Pro/E WiFi1 (M260), Pro/E WiFi2 (120), Pro/Mechanica
HP XW9300 & Fx3400, HP NW8000, Dell Inspiron 8100, SGI Octane, Octane II, SGI 540
Windows 2000, XP, Unix, Linux
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brela 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de!
1. Deine Sysinfo "Pro/Engineer" ist für ein Pro/Engineer-Forum ein bisschen dürftig, Du solltest schon noch die Version angeben (Wildfire4), am besten auch gleich noch die Wochenversion (MiFi4 M020).
2. Ich glaube, Deine Frage wäre besser im Pro/Mechanica-Forum aufgehoben - soll ich sie nach dorthin verschieben??
CAD.DE macht Spaß!
Brela
erstellt am: 07. Dez. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gerne.
Sorry erster Beitrag.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brela 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) (aus der Hilfe):
Mit der Option Optimierungsalgorithmus (Optimization Algorithm) im Dialogfenster Optionen für Konstruktionsstudie (Design Study Options) geben Sie einen anderen als den Standardalgorithmus für eine Optimierungsstudie an. Zur Auswahl des am besten geeigneten Algorithmus, sollten Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Algorithmen kennen.
Automatisch (Automatic) – Wenn Sie diese Option wählen, wird der Rechenlauf mit dem Standardalgorithmus SQP gestartet. Wird während einer Optimierung jedoch ein ungültiges Modell gefunden, dessen Wiederherstellung scheitert, wird zur Lösung des Problems versucht, für den Rest des Rechenlaufs automatisch von SQP zu GDP zu wechseln.
Sequezieller quadratischer Algorithmus (Sequential Quadratic Programming (SQP) – Mit dieser Option ermitteln Sie die optimale Konstruktion schneller als mit GDP. Der Nachteil der Option SQP besteht darin, dass die Konstruktion die von Ihnen festgelegten Grenzwerte nicht unbedingt am Ende jeder Iteration einhält. Diese Option gewährleistet nur, dass die optimierte Konstruktion die von Ihnen vorgegebenen Grenzwerte erfüllt. Dies bedeutet, dass bei einem Misserfolg einer Optimierung mit SQP keine Zwischenstufen der Konstruktionsoptimierung vorhanden sind.
Gradientenprojektion (Gradient Projection (GDP) – Verwenden Sie diese Option nur, wenn die Geschwindigkeit keine Rolle spielt und Sie die Verfügbarkeit von Zwischenergebnissen sicherstellen möchten. Eine Optimierung mit dem Algorithmus GDP führt zu einer Reihe von Zwischenergebnissen Ihrer Konstruktion, bei denen die Grenzwerte eingehalten werden und die sich der Zielvorgabe immer weiter nähern.
zu 2) MECHANICA garantiert keineswegs das "beste" Design, Anfangsbedingungen spielen dabei eine wichtige Rolle für das jeweilige ("optimale") Endergebnis.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
