  Geometrieoptimierung mittels Mechanica?
Autor Thema:  Geometrieoptimierung mittels Mechanica? (2774 mal gelesen)
TrixXxer
Sehen Sie sich das Profil von TrixXxer an!   Senden Sie eine Private Message an TrixXxer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TrixXxer
WF4.0
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in letzter Zeit habe ich mich recht häufig mit FEM Analysen mittels Mechanica beschäftigt. Nun habe ich irgendwo gelesen, dass es mittels Mechanica möglich ist, nach erfolgter FEM Analyse, die Geometrie automatisch anpassen zu lassen. Kann mir jemand einen Tipp geben wie das funktioniert?
Schönen Gruß
andreas.heine
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von andreas.heine an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.heine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.heine
Pro/E 2000i
Pro/E WF4.0 M120 (in use)
Pro/E WF5.0 M010 (in use)
Mathcad V13 (in use)
@ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TrixXxer,
ich denke das richtige Stichwort ist hier BMX (behavioral modeling extension).
Du musst dir erstmal in Mechanica dein Modell entsprechend vorbereiten, also Material, Lasten, Randbedingung, Messgrößen, usw. definieren. Dann setzt man eine Analyse, z.B. ne statische Analyse mit mehrfach Konvergenz.... Am besten führst du die Analyse auch einmal durch, damit du siehst, ob du evtl. Hotspots hast oder irgendwelche Fehler im Modell.
Dann gehts zurück in die Standardapplikation. Hier musst du eine Analyse (Mechanica-Analyse) einfügen. Da bekommst du die Messgrößen als Parameter ausgegeben, die du dann in einer Optimierungsstudie verwenden kannst.
Abhängig vom Modell können Mechanica-Optimierungen etwas länger dauern... also nicht wundern.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von andreas.heine am 24. Nov. 2009 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trixxer,
in der WF4 gibt es die möglichkeit, nach erfolgreicher Optimierungsanalyse die Gemetrie im Analysefenster (dort wo man sie startet) mittels info/ Historie optimieren an den optimierten Zustand anzupassen.
in den alten Versionen (bis wf3) hiess der Menüpunkt OPtimierungsgeschichte und war im Menümanager der Designparameter.
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
TrixXxer
WF4.0
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps!
Die Analyse habe ich durchgeführt nur leider finde ich keinen Auswahlpunkt der im Zusammenhang mit "optimieren" steht.
Wenn ich auf "Info" klicke folgen nur diese drei Punkte:"File, Edit, View"
andreas.heine
Simulant
Pro/E 2000i
erstellt am: 24. Nov. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort wo du die Mechanica-Analyse gefunden hast, dort sollte auch "Durchführbarkeit/Optimierung" zur Auswahl stehen (siehe Anhang).
Das ist zwar schon WF5, aber zur WF4 gibt es da keine großen Unterschiede. Was für eine Lizenz benutzt du?
Andreas
Das Simulationsanwendertreffen an der TU Chemnitz
TrixXxer
WF4.0
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Screenshot.
Da bei mir alles auf Englisch ist war mir nicht bewußt, dass Feasibility Durchführbarkeit heisst. Sry.
Wenn ich draufklicke kommt folgende Meldung:
The option Behavioral_Modeler has not been acquired.
Bedeutet es, dass ich keine Lizenz dafür besitze? (License Ver. 29.0; Commercial version)
U_Suess
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TrixXxer:
Für Optimierungen ist die BMX-Erweiterung notwendig.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-RegelUnitieskLEINSCHREIBUNG
andreas.heine
Simulant
Pro/E 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Über "Hilfe" --> "Systeminformationen" siehst du, welche Lizenzmodule zur Verfügung stehen. Für BMX müsste der Eintrag "Behavioral_Modeler" zu finden sein. Man benötigt aber mindestens Advanced XE (mit Performance Option) oder das Enterprise SE bzw. Enterprise XE Paket von Pro/E.
Roland Leiter
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nochmals zur Klarstellung:
Es gibt Empfindlichleits- (sensitivity study) und Optimierungsstudien
(optimization bzw. feasibility study) in BMX und ProMechanica.
Die Oberflächen sehen (noch!) unterschiedlich aus - bei BMX wird nach einer Optimierungsstudie die Form meines Wissens nach (kann mich irren, kenne BMX nicht sooo gut) automatisch aktualisiert.
In Mechanica muss die Form manuell mittels der beschriebenen Funktion nachgezogen werden:
Im Modul Mechanica / Analyse / Mechanica Analyse-Studien
dann optimierungsstudie auswählen (muss bereits durchgelaufen sein)
in diesem Fenster Info/ Historie optimieren.
Für BMX braucht man eine BMX-lizenz, für Optimieren mit Mechanica eine (kleine) Mechanica Basic-Lizenz.
HTH
Roland Leiter
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrixXxer 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kleine Ergänzung zur Optimierung. Mathematisch gesehen ist in BMX und in MECHANICA nicht das Gleiche gemeint. In der Hilfe steht etwa:
Beim Optimierungsalgorithmus gibt es in MECHANICA neben der Option Automatisch auch die Möglichkeit festzulegen, ob mit einem Sequential Quadratic Programming (SQP)Algorithmus oder mit einem Gradient Projektion Algorythm (GDP) gerechnet wird. Die Grundlage der beiden Algorithmen entspricht einem einfachen numerischen Algorithmus. Die beiden in Mechanica implementierten Algorithmen sind allerdings etwas komplexer. Der Algorithmus SQP ist schneller bei Problemen mit multiplen Designvariablen. Er nähert sich iterativ an. Der GDP-Algorithmus hingegen produziert eine Reihe von möglichen Designs und optimiert danach zwischen den aussichtsreichsten Möglichkeiten. Eine Optimierung in MECHANICA garantiert keineswegs das "beste" Design.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
